Giới thiệu
PI9000 là dòng sản phẩm biến tần đa tính năng vàhiệu năng cao được phát triển dựa trên những lý thuyết và thành tựu kỹ thuật mới nhất trong lĩnh vực tự động hóa, cộng thêm những tính năng servo để tạo nên bộ điều khiển hoàn hảo dùng cho motor nhằm cung cấp giải pháp tối ưu trong lĩnh vực điều khiển cao cấp.
Bằng việc ứng dụng nền tảng phần cứng mới, công nghệ sản xuất tiên tiến và thiết bị kiểm tra chất lượng chuyên dụng, sản phẩm biến tần POWTRAN PI9000 được đảm bảo sẽ vận hành an toàn, ổn định, đáng tin cậy và tuổi thọ lâu hơn.
Tính năng kỹ thuật
- Bộ phận điều khiển trung tâm được thiết kế dựa trên DSP 32-bit (Bộ xử lý tín hiệu kỹ thuật số 32 bit), tốc độ cao và hiệu năng cao.
- Chỉnh tần số bằng nhiều nguồn: Bàn phím, ngõ vào analog, truyền thông, đa cấp tốc độ, PLC, PID.
- Chế độ điều khiển:
o Điều khiển Vector không cảm biến (Sensorless Vector Control)
o Điều khiển Vector có cảm biến (Sensor Vector Control)
o Điều khiển V/F
- Tự động nhận diện thông số motor, điều chỉnh thông minh nhằm đạt được chế độ điều khiển phù hợp nhất.
- Khả năng đáp ứng nhanh, điều khiển chính xác tốc độ và moment trên cùng một biến tần thông qua chức năng điều khiển torque mạnh mẽ được tích hợp sẵn.
- Không dừng hoạt động khi mất điện tạm thời.
- Chức năng ổn định điện áp ngõ ra khi điện áp ngõ vào dao động bất thường.
- Chức năng dò tốc độ, khởi động êm khi motor vẫn còn quay.
- Chức năng điều khiển hẹn giờ.
- Tính năng PLC đơn giản, có thể thực hiện điều khiển tốc độ 15 đoạn và điều khiển gia tốc 8 đoạn.
- Tích hợp bộ điều khiển PID.
- Card chuyên dụng cho điều khiển torque, điều kiển đa bơm đẳng áp.
- Bảng điều khiển có thể được tháo lắp nhanh chóng và không cần tắt máy, có thể sao lưu và phục hồi 4 nhóm thông số.
- Khả năng giao tiếp mạnh mẽ, hỗ trợ chuẩn RS485 và Modus.
- Thiết kế EMC độc quyền nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
- Đầy đủ tính năng bảo vệ: Quá dòng, quá áp, thấp áp, quá nhiệt, lệch pha, mất pha, chạm pha, đứt dây ngõ ra, quá tải…
- Lớp bảo vệ được thiết kế để có thể làm việc trong nhiều loại môi trường khắc nghiệt.
Ứng dụng
Điều khiển vị trí và lực căng, điều khiển quá trình và giải pháp tiết kiệm điện trong các ngành công nghiệp Nhựa, Giấy, Thép, Dệt nhuộm, Sợi và hoàn tất vải, Sơn và hóa chất, Cao su, Xi măng, Khai thác than đá, Cấp nước, Thực phẩm, Thủy sản, Điều hòa không khí, In, Bao bì, Chế tạo máy..., điều khiển thang máy, cẩu trục, bơm - quạt, máy đùn nhựa, máy công cụ, dây chuyền sản xuất tự động…
Nếu quý công ty có nhu cầu xin liên hệ :
Công ty Tnhh kỹ thuật điện tự động Ntec
Đ/c:879/28 Hương lộ 2, P.BTĐA,Bình Tân,TPHCM
ĐT: 0938167838 A.Vương
Email: vuong.ntec@gmail.com
Web: www.dientudongntec.com
