UPS RIELLO ONLINE 10KVA/8000W –MODEL SDL 10000
Xuất xứ - Italy – G7
Mô tả sản phẩm :
- Công suất : 10000VA/80000W
- Nguồn vào : 220VAC (176~276VAC)
- Nguồn ra : 220V +/- 1%
- Lưu điện : 8/20 phút với 100% tải / 50% tải
- Kích thước :
- Công nghệ trực tuyến chuyển đổi kép, được điều khiển bằng vi xử lý.
- Ngưỡng điện áp nguồn vào rộng
- Thời gian chuyển mạch bằng không (= 0)
- Bảo vệ hầu hết các sự cố về nguồn điện
- Tự kiểm tra hệ thống khi khởi động Bộ lưu điện
- Cảnh báo khi dây tiếp đất không đạt tiêu chuẩn
- Có thể khởi động Bộ lưu điện bằng nguồn ắc qui mà không cần đến điện lưới.
- Giao tiếp máy tính chuẩn RS232 và USB
- Quản trị hệ thống bằng phần mềm Powershield thông qua chuẩn giao tiếp RS232/USB
- Tự động chuyển sang chế độ điện lưới trực tiếp khi quá tải.
- Ắc qui khô kín khí VRLA
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
NGUỒN VÀO
Điện áp danh định 220 -230 -240 VAC
Ngưỡng điện áp 176 ~ 276 VAC
Số pha 1 pha (2 dây + dây tiếp đất)
Tần số danh định 50 Hz (45Hz ~ 65Hz)
Hệ số công suất 0.98
NGUỒN RA
Công suất 6 KVA / 4.2 KW
Điện áp 220 VAC ± 1%
Dạng sóng Sóng sine thật ở mọi trạng thái điện lưới và không phụ thuộc vào dung lượng còn lại của nguồn ắc qui.
Tần số Đồng bộ với nguồn vào
hoặc 50Hz ± 0.05Hz (Chế độ ắc qui)
Hiệu suất 88% (Chế độ điện lưới, ắc qui)
Khả năng chịu quá tải >=105% trong vòng 10 phút
CHẾ ĐỘ BYPASS
Dải điện áp bypass 180÷264 Vac
Tần số bypass ± 5%
Tự động chuyển sang chế độ Bypass Quá tải, UPS lỗi, mức ắc qui thấp
Công tắc bảo dưỡng Có
Tiếp điểm bypass ngoài Có
ẮC QUI
Loại ắc qui 12VDC ắc quy khô kín khí, tuổi thọ > 5 năm
Thời gian lưu điện 50% Tải 20 phút
100% Tải 8 phút
GIAO DIỆN
Bảng điều khiển Nút khởi động / Tắt còi báo / Nút tắt nguồn
LED hiển thị các trạng thái Chế độ điện lưới, chế độ ắc qui, chế độ Bypass, dung lượng tải, dung lượng ắc qui, báo trạng thái hư hỏng.
Cổng giao tiếp RS232/USB
Phần mềm quản lý Phần mềm quản trị Winpower đi kèm, cho phép giám sát, tự động bật / tắt UPS và hệ thống
Thời gian chuyển mạch 0 mili giây
MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG
Nhiệt độ môi trường hoạt động 0 ~ 40 oC
Độ ẩm môi trường hoạt động 20 ~ 95%, không ngưng tụ hơi nước
CÁC TIÊU CHUẨN
Độ ồn khi máy hoạt động 45dB trong khoảng cách 1m
Trường điện từ IEC 61000-4-2 (ESD) - Level 4
IEC 61000-4-3 (RS) - Level 3
IEC 61000-4-4(EFT) - Level 4
IEC 61000-4-5 (Surge) - Level 4
Dẫn điện và phát xạ IEC 62040-2 (>25A)
Chức năng tắt nguồn khẩn cấp (EPO) Tùy chọn
KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG Catalogue
Kích thước UPS
(R x D x C) (mm)
Trọng lượng UPS và ắc quy (kg)
Kích thước ắc qui
(R x D x C) (mm)
ĐỂ BIẾT GIÁ TỐT NHẤT XIN LIÊN HỆ VỚI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG HOẶC GỬI YÊU CẦU TỚI EMAIL CỦA CHÚNG TÔI.
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN LISA
Địa chỉ: P202, CT4A2, KĐT Bắc Linh Đàm, P.Đại Kim, Q.Hoàng Mai, Hà Nội.
Tel: +84 4.354 00 982 | Fax: +84 4.354 00 982
Hotline : 0944 27 6575 – 0937 381 889
Email: contact@lisatech.vn
http://riello-ups.vn/
