Kết quả 1 đến 7 của 7
01-07-2010, 20:54 #1
Cần hỏi chỗ mua "linear scale"?!!!
Chào các bạn!
Mình cần mua 4 cái linear scale với độ đo là 0.1mm (tên tiếng Việt của thiết bị này mình không biết >"<). Tuy nhiên search một lúc trên mạng cũng ko tìm ra nhà cung cấp tại Việt Nam. Các bạn ai biết thì chỉ cho mình một phát. Cảm ơn các bạn.
Miêu tả về thiết bị: linear scale là một thiết bị bao gồm 1 cảm biến chạy dọc theo một cây thướt dùng để đo độ chuyển vị của một cơ cấu nào đó theo phương thẳng. Ví dụ là mình có một cơ cấu chuyển động ngang và khi mình điều khiển nó chạy từ vị trí X đến vị trí X' trong phạm vi chuyển động của nó, và mình muốn biết chính xác khoản cách XX' là bao nhiêu (nói cách khác là muốn biết vị trí hiện thời của nó) thì mình xài con linear scale này. Trong đó con chạy được gắn vào cơ cấu chuyển động và cây thướt thì đặt cố định.
Hây zà, mình không có khiếu về ngôn ngữ cho nên miêu tả còn lấp vấp, các bạn thông cảm.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- xin sơ đồ mạch cảm biến
- cam bien lm35
- Cảm biến mực nước trong máy giặt
- cảm biến trong nhà máy xi măng
- bulông
01-07-2010, 22:29 #2
Ðề: Cần hỏi chỗ mua "linear scale"?!!!
up cái này lên phát, ai biết thì giúp mình chút nhé >"<
03-07-2010, 10:18 #3
cái này bạn ra chợ vật tư hỏi "thước quang"
Những thành viên đã cảm ơn zunkun vì bài viết hữu ích:
03-07-2010, 20:54 #4
Những thành viên đã cảm ơn johny vì bài viết hữu ích:
03-07-2010, 20:59 #5
Lên mạng search 1 hồi thì mới biết Linear Scale = Thước quang.
mình lên mạng search thì thấy quá nhiều chỗ bán ở VN luôn.
đúng là dùng trong máy công cụ nên có những giải pháp của máy công cụ riêng. chứ dùng 3 cái sensor chắc potay.com
http://www.mediafire.com/?onnjnfzgmrg
04-07-2010, 11:26 #6
Thanks ^_^
"Thướt quang" :D ko ngờ cái tên nó đơn giản đến thế :D
Mà ai biết đại lý nào trong khu vực HCM bán cái này ko nhỉ ? chỉ mình cái nhé
Cảm ơn rất nhiều ^_^
19-08-2010, 16:57 #7
Em nghĩ các bác hiểu "Linear Scale"="Thước quang" là chưa đủ.
"Linear scale" nghĩa là "Thước tuyến tính". Có nhiều nguyên lý để tạo ra Linear scale: quang học, điện trở, hiệu ứng Hall v.v.... Nhưng tác dụng của thước là khi phần động di chuyển thước sẽ cho ra 1 mức điện áp khác nhau, thông dụng là mức 0-10VDC, căn cứ vào điện áp đưa ra của thước mà xác định được độ dài của hành trình cần đo.
Còn "Thước quang" về nguyên lý giống như Encoder, bên trong đó gồm 1 thước trong suốt có khắc vạch, 1 đèn phát, 1 đèn thu. khi thước chuyển động thì đèn thu sẽ nhận xung, đầu ra của thước là tín hiệu dạng xung. Để đo chiều dài hành trình phải có bộ Counter đếm số xung đó rồi quy đổi ra chiều dài hành trình.
Thước tuyến tính độ chính xác không cao lắm, chỉ cỡ 0.1-0.2mm thôi, nên được ứng dụng nhiều trong máy nhựa, máy cắt tôn v.v... Thước quang thì có độ chính xác cao hơn cỡ 0.0005-0.01mm nên được ứng dụng nhiều trong các máy công cụ.
Hiện em đang có các loại thước tuyến tính 200mm, 300mm, 500mm đầu ra 0-10V. Nếu các bác cần thì liên hệ: 097.55.44.666 hoặc namnguyen.bka@gmail.com, Em ở HN.
Nhật ký (kinh nghiệm) "tán gái" + "đc gái tán" của anh em chúng ta
Bởi minhwilliam trong diễn đàn Tình trườngTrả lời: 5Bài cuối: 21-02-2013, 15:58 -
Phân biệt tường tận 2 thuật ngữ: "Cung cấp" và "Phân phối"
Bởi Văn Quyết BK trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&ETrả lời: 0Bài cuối: 05-12-2012, 11:17 -
Các "Mod mới" và các nick lên màu "rửa" chức với member webdien
Bởi wendy trong diễn đàn GÓC CHÉM GIÓTrả lời: 78Bài cuối: 04-12-2011, 17:57 -
18/09/2010 Chúc Mừng Sinh Nhật "cô Nhóc" và pé "xuxupzo"
Bởi wendy trong diễn đàn LÀM QUEN - KẾT BẠN - GIAO LƯUTrả lời: 23Bài cuối: 27-09-2010, 21:47
