    Kết quả 1 đến 10 của 12
    Chủ đề: giúp mính với!!!
      Mặc định Ðề: giúp mính với!!!
      bạn tính ra dòng điện của tải, sau đó tra catalogue chọn thiết bị theo dòng, dòng Itt khoảng 104A, bạn chọn MCCB khoảng 130-150A,role nhiệt thì I của nó = 1,4Itt,contactor thì chọn loại cuộn hút 380V, I cũng giống với Role nhiệt. nút nhấn thì bạn chọn loại tốt là ok...
      Cho mình hỏi đối với các thiết bị khác nhau mà biết tổng công suất thì ta dựa vào đâu để tính ra dòng điện để chọn thiết bị nhỉ.
      Cũng dựa vào dòng tính toán mà chọn. ta có tổng công suất, hệ số sử dụng(Ksd = 0.9 -1), hệ số đông thời (tùy vào tính chất phụ tải,công trình, Kdt = 0.5 -1).tính ra được Ptt => tính ra Itt
      Được cảm ơn 14 lần, trong 13 bài
      Trích dẫn Gửi bởi phamvanmanhhung Xem bài viết
      giúp mính với!!! chọn thiết bị cho bảng điều khiền khởi động sao tam giác có công suất 55kW?(sử dụng timer, 3 contactor, role nhiệt, 2 nút nhấn on ,off)
      Với động cơ 55kw thì I=98A của bạn khởi động S/D thì bạn chọn MCCB 150A. Main Contactor & delta 130A, contactor star 100A Overload 95~130A. timer dùng loại dành riêng cho S/D của omron có bán. bạn nên tính dư ra một chút vì sau này động cơ chạy lâu sẽ bị lì và tăng dòng.
    6. Những thành viên đã cảm ơn tudienviet vì bài viết hữu ích:
      tk các bạn đã giúp mình
      Trích dẫn Gửi bởi tudienviet Xem bài viết
      mccb 3pha 150S cho mạch động lực, còn mạch điều khiển có cần cb không, nếu có thì khoạng bao nhiêu?
      Trường Sa
      Cần, cái gì cần bảo vệ hoặc cần đóng cắt thì cần CB, nếu xài cho 3CTT cỡ đó và 1 số đèn tín hiệu thì chọn cái 6 hoặc 10A.
    9. #8
      khi xảy ra hiện tượng sụt áp thì động cơ có bị gì không? để tránh sự cố đó mình phải làm gì
    10. #9
      theo mình biết thì khi sụt áp thi tần số sẽ gjam, khi đó dòng sẽ tăng, động cơ điện dể bi hỏng, có thề bảo vệ bang rơle chống mất pha, hoac biến tần
    11. #10
      Trích dẫn Gửi bởi kva Xem bài viết
      như vậy overload để làm gỉ bạn nhỉ?
