    Kết quả 1 đến 10 của 14
      Mặc định Nhà máy thủy điện.
      Nhà máy thủy điện em có hai tổ máy, tự dùng được lấy từ hệ thống 6,3kv. Khi chuyển đổi tự dùng, giả sử đang lấy tự dùng từ 641 -1, tại sao không cho phép đóng 641-2 vào rồi cắt 641-1 để đảm bảo cung cấp điện liên tục, mà lại yêu cầu cắt 641-1 ra mới cho phép đóng 641-2.
      Được cảm ơn 23 lần, trong 13 bài
      Mặc định Ðề: Nhà máy thủy điện.
      Có khi phải trang bị bộ hòa đồng bộ để thực hiện được như bạn muốn cũng nên
      Quân khu bàn phím
      Trích dẫn Gửi bởi Tanco Xem bài viết
      ko có đồng bộ thì lên lưới kiểu gì
      Chỉ có một dân tộc Ai Cập .
      Thí chủ bình tĩnh đọc lại câu trả lời xem,
      Bần tăng có ý là nếu cái thí chủ trên cùng muốn đóng 641-2 xong mới cắt 641-1 thì phải có bộ hòa.
      p/s: Bần tăng ko biết mình có não không, nó nằm ở đâu nữa.
      Tự dùng lấy từ 6,3kv sau máy cắt 6 khi hòa cả hai tổ máy lên lưới rùi thì đủ điều kiện đồng bộ rùi chứ.
      Quân khu bàn phím
      Thế mà vẫn còn cãi đấy
      HaNoi
      Được cảm ơn 48 lần, trong 38 bài
      2 tổ máy lên lưới cũng có thể hòa đồng bộ phía cao của MBA?
      bạn cứ cho cái sơ đồ sẽ rõ hơn cho câu trả lời đó
      Toshiba Transmission-Distribution Systems.VN
      Relay & Substation Automation System
      M:+84984518910
    8. #8
      à, không đúng thì việc MBA làm việc song song
      Bác giải thích cái !
    9. #9
      Được cảm ơn 35 lần, trong 30 bài
      ý cậu là tổ máy 1 qua MBA tự dùng 1 là 6.3/0.4Kv tới 641-1 rồi cấp cho thanh cái tự dùng 1, tổ máy 2 qua MBA tự dùng 2 là 6.3/0.4Kv tới 641-2 . Mc 641-2 cấp cho thanh cái tự dùng 2. Giữa 2 thanh cái 0.4Kv này có 1 máy cắt nối. Và tại sao có interlock giữa 2 thằng đó ? và Interlock này được xây dựng trên trạng thái MC và rơle 27, Cái này được quy định trong quy trình vận hành tương ứng với từng chế độ tự dùng S0, S1, S2, S3....Và mình có ý kiến như sau:
      - Khi chuyển đổi tự dùng giả sử từ S0->S1 thì trạng thái mất điện khi chuyển đổi là rất nhanh, bóng đèn chớp cái rồi có lại liền nên chẳng ảnh hưởng gì tính cung cấp điện liên tục trong nhà máy như bạn nói cả . Thằng nào quan trọng thì có dàn AC-UPS rồi nên cậu chẳng phải lăn tăn.
      - Muốn đóng thằng MC nối này thì cậu phải phá lock nó đi, giả sử thỏa interlock thì cho nó thêm cái bộ hòa. Cậu cứ nghĩ rằng Hòa tại MC đầu cực rồi là Ok ư? vậy cậu có nghĩ đến nó qua Biến áp tự dùng không ? cậu có chắc sau khi qua MBA tự dùng thì áp phía thứ cấp 0.4Kv của 2 thằng chuẩn men chứ? đó là chưa kể đến yếu tố ngặt nghèo khác
      - Giả sự nhà máy cậu giàu, cho thêm cài bộ hòa để hòa thằng MC nối vào đấy, vậy là OK , 2 thằng tự dùng 1, tự dùng 2 này bắt tay nhau, trường hợp này là 2 máy biến áp làm việc song song, giả sử lúc này dừng tổ máy 1 theo thằng A0, tèn tén ten, Máy cắt đầu cực mở, MC phía 231 ( giả sử trạm 220KV) vẫn đóng ( vì lúc lên máy thường hòa phía MC đầu cực), thì chuyện gì xảy ra ???? có phải điện tự dùng 2 vẫn ung dung qua máy cắt nối dzọt lên MBA tự dùng 1 và ung dung phát lên lưới không ? rồi sao nữa....MBA tự dùng cậu công suất bao nhiêu nhỉ ??? Bảo vệ nào nhỉ ( 50/51)? đi tác động MC nào nhỉ ? sao rắc rối vậy nhỉ ???
      Tóm lại vì lí do trên nên chả ai đi làm như vậy ....
      Mấy cha vận hành nhà máy hỏi tại sao bình thường thì không sao, nhưng khi sự cố thì cứ chiếu theo quy trình mà cắt thưởng... bởi vì Quy trình vận hành là những quy định đã được ban hành , kiểm duyệt, khi anh muốn đóng máy cắt nào đó thì phải đúng theo quy trình. Và quan trọng , khi sự cố, vận hành phải chạy đi xử lí, lúc đó con người ta sẽ rất là rối, tâm lí rất quan trọng, nên nếu không có cái quy trình để quy định trường hợp sự cố này thì anh phải xử lí các bước như thế nào , nếu không có quy trình thì rất dễ thao tác theo cảm tính nên rất dễ sai và hậu quả là đáng tiếc....
    10. #10
      Trường Tiểu học Văn Lý, Lý Nhân, Hà Nam
      Nhà máy thủy điện của tôi cho phép đóng cả hai máy biến áp tự dùng đồng thời, chúng làm việc song song luôn.
      Còn muốn tiêu tốn tổn hao biến áp ít thì chỉ cần đóng một máy. Thay đổi luân phiên để tiện theo doiifnh trạng của chúng.
      Không hiểu qui trình vận hành của bên nhà máy đó thế nào? Cấp trên đã đặt ra như vậy thì cấp dưới cứ thế mà thực hiện.
    11. Những thành viên đã cảm ơn thvanly vì bài viết hữu ích:
