  • Kết quả 1 đến 7 của 7
      Mặc định Ðề: Ai chỉ e vẽ mạch đảo chiều động cơ và tốc độ động cơ dùng biến tần
      Bác dùng biến tần j vậy,nói chung thì các biến tần thường điều khiển như sau
      -Trên domino điều khiển có 3 chân cm,fw,rv, bạn nối chân cm với fw thì chạy thuận, cm với rv thì chạy nghich, khi đảo chiều phải ngừng hăn động cơ lại.
      - Muốn thay đổi tốc độ động cơ, 1 là biến tần có nút vặn ngay trên biến tần, hai là bạn dùng biến trở nối vào 3 chân cm,v1,v2 ( 3 chân này gần nhau, chân này khác với chân cm đảo chiều), bạn đọc catalog của biến tần và cài đặt cho phù hợp là sử dụng biến trở của biến tần hay biến trở gắn ngoài (10K).
      Đây là ý kiến chung chung về cách điều khiển, bạn cho tên biến tần thì mới nói chi tiết hơn đc....
      anh cho em biết cách đấu nối và cài đặt biến tần SJ200 cua hitachi với
      Trích dẫn Gửi bởi nguyenvanvinh Xem bài viết
      Yêu cầu chạy của bạn ra sao chạy gián tiếp qua tiếp điểm phụ hay chạy trực tiếp bằng nút nhấn Run Stop trên Keypad?.Dùng biến trở điều khiển Hz hay như thế nào?
      của mình chạy trực tiếp bằng nút ấn run stop trên keypad và dùng biến trở điều khiển hz bạn à
      Mình chưa nghe qua ứng dụng này! Hình như là 2 ứng dụng điều khiển độc lập mà!
      Được cảm ơn 169 lần, trong 144 bài
      Bạn xem phần cài đặt trong A001 và A002 đó.
      A001 : chọn tần số
      A002 : Chọn tín hiệu điều khiển
      Phạm Hữu Sử
      Gia Lộc - Hải Dương
      Bài cuối: 25-09-2014, 10:20
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 11-06-2014, 19:24
    3. Trả lời: 6
      Bài cuối: 01-04-2013, 09:12
    4. Trả lời: 7
      Bài cuối: 15-12-2011, 16:07
    5. Trả lời: 1
      Bài cuối: 30-08-2011, 14:49
