Kết quả 1 đến 10 của 32
Chủ đề: Xem hình thiết bị trên trạm treo
02-07-2010, 10:43 #1
Các bác xem hình dưới và cho em biết thiết bị số 1 và 2 tên gì, công dụng của chúng nha!
Cảm ơn nhiều.
- Hệ thống Scada trong TBA
- ký hiệu trong hệ thống điện
- Các hình ảnh trong TBA
- Các câu hỏi về trạm
- Xin sách Thiết kế nhà máy điện và trạm biến áp
Những thành viên đã cảm ơn infova vì bài viết hữu ích:
02-07-2010, 11:00 #2
Ðề: Xem hình và trả lời câu hỏi (TBA)
Tín hiệu đo lường đó được truyền như thế nào vậy bác? Và đồng hồ đo các tín hiệu đó là gì?
02-07-2010, 12:19 #3
Em thấy 1 số trạm có sử dụng TI,TU còn 1 số trạm thì không? Vậy khi nào thì cần dùng TU,TI vậy các bác?
02-07-2010, 12:57 #4
bác có hiểu TU và TI là gì không đã
to get rich is glorious!
02-07-2010, 12:59 #5
02-07-2010, 13:02 #6
TI dùng để biến đổi dòng điện từ cao xuống thấp và TU để biến đổi điện áp từ cao xuống thấp đều dùng cho mục đích đo lường,nếu mà không xử dụng TI,TU thì các trạm đó lấy gì mà đo lường đây chú.
Những thành viên đã cảm ơn langtulaanh vì bài viết hữu ích:
02-07-2010, 13:07 #7
TU là thiết bị dùng để chuyển từ điện áp cao thành điện áp thấp để đưa vô thiết bị đo áp . chứ bình thường không có thiết bị đo nào dùng để đo trực tiếp áp lớn thế
TI cũng vậy dùng để chuyển dòng điện
theo minh hiểu là ngư thế ....to get rich is glorious!
Những thành viên đã cảm ơn phattubo vì bài viết hữu ích:
02-07-2010, 16:15 #8
http://www.4shared.com/file/2b4lDS2e/dien_co_ban.html
bạn xem tài liệu này đi nhé
The Following 2 Users Say Thank You to tran thanh phong For This Useful Post:
02-07-2010, 21:26 #9
1. Cái số 1 là TI (BI, CT, Current transformer) - máy biến dòng điện có tác dụng biến đổi dòng điện sơ cấp cao xuống dòng điện thứ cấp tiêu chuẩn thường là 1A hoặc 5A cung cấp dòng cho các thiết bị bảo vệ (rơ le), đo lường (công tơ, các đồng hồ I, P, Q ...).
2. Cái số 2 là TU (BU, VT, Voltage transformer) - máy biến điện áp, có tác dụng biến đổi điện áp sơ cấp cao xuống điện áp thứ cấp tiêu chuẩn thường là 100V, 110V hoặc 100/căn3 V, 110/căn3 V cung cấp điện áp cho các thiết bị bảo vệ (rơ le), đo lường (công tơ, các đồng hồ U, P, Q ...).
Do đo đếm bên cao áp nên cần phải dùng 1 và 2. Nếu trạm nào đo đếm bên hạ áp thì chỉ dùng 1 để lấy dòng còn áp thì lấy ngay áp hạ thế (220/380V).
Thân!Tri thức là của nhân loại! - Biển học là vô bờ!
The Following 4 Users Say Thank You to nguyenhoanui For This Useful Post:
02-07-2010, 22:18 #10
sao mấy bác không nói sơ sơ cái thứ 3 luôn , dưới 1 và 2 đó các bác , cái đó là cái gì thế , hihi , em hem biết , bác nào biết nói giúp cho em biết thực tế nó ra sao luôn ạ
Những thành viên đã cảm ơn khoái vì bài viết hữu ích:
Thiết kế tba treo
Bởi phamhuong86 trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến ápTrả lời: 13Bài cuối: 31-05-2018, 10:08 -
Trợ giúp - xây dựng file tổng hợp tất cả các thiết bị điện treo trên cột điện Trung thế.
Bởi tanhung112003 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điệnTrả lời: 4Bài cuối: 18-03-2013, 09:59 -
Xin hỏi sự khác nhau giữa trạm biến áp treo và trạm biến áp trong nhà về thiết kế
Bởi limpbikiz trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến ápTrả lời: 4Bài cuối: 06-03-2011, 08:14 -
Đồ án THIẾT KẾ TRẠM BIẾN ÁP TREO CÔNG SUẤT 160 KVA – 10/0,4 kV
Bởi Hoàng Uy Viễn trong diễn đàn ĐỒ ÁN - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPTrả lời: 10Bài cuối: 09-12-2010, 10:39
