    Kết quả 1 đến 10 của 20
      Mặc định Các anh giải thích cặn kẽ cho em hiểu với! em cảm ơn.
      Mấy hôm nay em tìm hiểu trên Google mãi mà không ra,lang thang thế nào lại tìm ra trang này
      Em đang tìm hiểu về tấm tin năng lượng mặt trời... vì thế nó liên quan đến bộ kích điện, nhưng theo em thấy thì nó có nhiều loại kích điện, vậy bác nào chỉ cho em cách để chọn kích điện sao cho phù hợp với số W mà em dùng.
      Ví Dụ : tấm 100w thì chọn bộ kích nào ? và tấm 500w thì em dùng bộ kích nào?
      Mặc định Ðề: Các anh giải thích cặn kẽ cho em hiểu với! em cảm ơn.
      mình có cái này,bạm tham khảo thử xem..thực tế luôn
      http://solarpower.vn/vi/html/id16/Catalogue/
      Em xem trang đó rồi nhưng cái quan trọng là em muốn biết cụ thể hơn anh ạ vì như thế em có thể tự tính được em dùng loại bao nhiêu w và bộ kích nào thì phù hợp với số w đó anh vladimir ạ, anh có thể giải thích giúp em được không ?
      Long Biên, Hà Nội
      Kích điện - ý bạn là bộ chuyển đổi điện từ PIN NLMT nạp vào ắc quy và chuyển đổi điện từ ắc quy nuôi các thiết bị trong gia đình ?
      Nếu là loại nạp vào ắc quy và chuyển đổi điện nuôi các thiết bị sử dụng(Ví dụ bình 12VDC, chuyển từ 12Vdc => 220Vac) thì bạn phải tính toán tổng tải tiêu thụ là bao nhiêu W để chọn được loại Inverter cho phù hợp.
      Hiện tại trên thị trường có rất nhiều loại Inverter tích hợp chế độ sạc từ Pin mặt trời cho bình ắc quy.
      Gửi bạn tài liệu của 1 bộ chuyển đổi đó do bên mình cung cấp. loại công suất thấp nhất là 1500W.
      http://www.data.webdien.com/free/dow...47ed3ef0bf2b94
      Manual:
      http://www.data.webdien.com/free/dow...bec017d0afd9e5
      Nếu còn thắc mắc gì liên hệ mình: Giao Long - 0906733151 để được hỗ trợ nhé !
      0906733151 - Cung cấp các loại biến tần, PLC, HMI, Servo Pana, yaskawa, toshiba, Proface, Easyview
      đi sâu về vấn đề năng lượng đmt ah ko rành lắm, theo như ah thấy thì điện áp từ pin ra là dc, nếu dùng trực tiếp thì dùng bộ hòa lưới, còn muốn lưu lại thì dùng bộ điều khiển sạc => ác quy=> bộ chuyển đổi DC/AC. bộ kích mà e nói ở đây là gì? bộ điều khiển sạc hay chuyển đổi nguồn? e nói rõ hơn đi. anh em cùng trao đổi
      Long Biên, Hà Nội
      Trích dẫn Gửi bởi akon_10 Xem bài viết
      Còn nữa ! bạn phải biết được tấm 100W của bạn áp lớn nhất OUT ra là bao nhiêu volt và dòng lớn nhất OUT ra là bao nhiêu A, lúc đó bạn sẽ lựa chọn được bộ Inverter phù hợp thôi !
    8. #8
      Bộ kích ở đây em nói là bộ chuyển đổi nguồn các anh ạ, có phải khi dùng tấm 100w hay 500 thì cũng có thể dùng 1 loại chuyển đổi nguồn được không các anh ?
      Trích dẫn Gửi bởi alfie07 Xem bài viết
      Manual:
      Vâng đúng là như vậy đó nhưng tính toán như thế nào Anh có thể cho em một vài ví dụ để sau đó em có thể tự tính toán được và chọn bộ kích cho hợp lý
    9. #9
      hiểu ý em rồi..bộ này là bộ inveter, chuyển đổi DC sang AC. tùy theo công suất mà em muốn chuyển, mình lựa chọn cho phù hợp, lựa chọn dựa vào công suất AC sau khi chuyển mình cần, vd e cần cho tải 1kw đi, e mua bộ kích tầm 1 kw trở lên, còn như e hỏi 100w và 500w có dùng chung bộ kích được ko, còn tùy vào tải của em. đối với pin mặt trời em nạp váo ác quy là 500w/h đi he, nạp vào bộ ác quy là 1kwh, vậy là nạp 2 tiếng. khi dùng bộ kích để chuyển sang AC xài cho tải 1kw thì chỉ tầm chưa tới 1 tiếng. công suất bộ kích lớn thì tiền cao lên, mình nên chọn sao cho hợp lý,tránh dư thừa nặng lượng pin, bộ kích..
    10. #10
      À vậy có nghĩa là muốn chọn inveter nào cho phù hợp thì trước tiên em phải cộng tất cả các Tải lại xem là bao nhiêu sau đó mới quay lại chon inveter được đúng không ạ ?
