  • Kết quả 1 đến 6 của 6
      Mặc định Relay 81 đo tần số
      Như các bạn đã biết, relay 81 là relay dùng để đo tần số, phục vụ cho việc đóng cắt sa thải phụ tải khi thiếu tần. Mình muốn hỏi các bạn rằng, tín hiệu đo là tần số thì ta lấy tần số của điện áp hay dòng điện? và tại sao lại làm như vậy?
      Cám ơn các bạn rất nhiều...
      Đà Nẵng
      Mặc định Ðề: Relay 81 đo tần số
      Trích dẫn Gửi bởi phamtinh.hut Xem bài viết
      Tần số thì liên quan đến điện áp bạn nhé.
      Trích dẫn Gửi bởi A Better Life Xem bài viết
      tần số liên quan điện áp như thế nào?
      tại sao tần số không liên quan đến dòng điện?
      tần số của điện áp và tần số của dòng điện là một. Trong bảo vệ tân số (81) tín hiệu đầu vào của rơ le là tín hiệu điện áp được lấy từ TU (đây là đối với các loại rơ le số)
      Mặc định Re: Ðề: Relay 81 đo tần số
      T nghĩ là điện áp. Vì muốn có dòng phải có tải. mặt khác đo tần số cần thiết cho việc hòa đồng bộ (đồng tần, đồng áp, đồng pha)
      Mặc định Re: Relay 81 đo tần số
      liên quan đến điện áp nha bạn,khi tần số giảm TU sẽ gửi tín hiệu sa thải các pháp tuyến theo các đợt tần số đã được cài đặt tại TU nhé bạn.
    1. Trợ giúp - Điều khiển luân phiên bơm bằng relay, contactor và timer, mỗi bơm có bộ timer+relay kiểm tra có nước ?
      Trả lời: 11
      Bài cuối: 11-08-2016, 12:28
    2. Trợ giúp - hỏi về cài đặt RELAY so lệch GRL-100
      Bởi duchmelec trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điện
      Bài cuối: 09-07-2014, 16:56
    3. Cần bán - relay bán dẫn SSR các loại.
      Bởi lehuydhl trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Bài cuối: 27-06-2013, 08:46
    4. Trợ giúp - Hỏi về thông số về relay
      Bởi mrtrum trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Bài cuối: 18-06-2012, 15:10
    5. protective relay:overcurrent relay,earth fault relay
      Bài cuối: 12-10-2010, 11:14
