    Kết quả 1 đến 10 của 11
      Mặc định Ðề: Xin hướng dẫn cho em cách chọn bộ sạc sao cho hợp lý đối với số (W) của từng loại tấm pin mặt trời
      Trích dẫn Gửi bởi akon_10 Xem bài viết
      Làm thế nào để em có thể nhìn vào số (W) của tấm pin năng lượng mặt trời để từ đó em có thể chọn bộ sạc một cách hợp lý và an toàn nhất không ạ ?
      Hà Nội
      Theo em muốn chọn bộ sạc thì phải dựa vào dung lượng ACCU. Dòng nạp khoảng 1/10 dung lượng ACCU là vừa rồi. Mà muốn chọn được ACCU thì lại dựa vào nhu cầu của tài tiêu thụ. Tóm lại theo kinh nghiệm của em thì nhìn vào tấm pin mặt trời 100 W thì chọn ACCU 50AH, bộ sạc 5A; pin mặt trời 200W thì chọn ACCU 100AH, bộ sạc 10A
    4. Những thành viên đã cảm ơn sondv123 vì bài viết hữu ích:
      Vậy có nghĩa là cứ theo cấp số nhân là ok hả bác ?
      Hà Nội
      Cũng không hoàn toàn đúng như vậy đâu bác. Em có lập một bảng tính theo các công thức tính toán hệ thống điện năng lượng mặt trời tại đây. Bác có thể tham khảo xem thế nào.
      mình có bộ giàn mặt trời 300w cần dùng bộ điều khiển xạc loại nào. Mong AE tư vấn giúp
      Được cảm ơn 65 lần, trong 63 bài
      Trích dẫn Gửi bởi tintinvn Xem bài viết
      đã tư vấn cho bác rồi nhé ,bộ sạc 20A 12/24v bác có nhu cầu thì liên hệ em theo số điện thoại ở dưới chữ ký nhá
      chuyên cung cấp cell pin mặt trời
      Thuận 0982773927
    9. #8
      Mặc định Re: Xin hướng dẫn cho em cách chọn bộ sạc sao cho hợp lý đối với số (W) của từng loại tấm pin mặt trời
      Công suất điều khiển sạc bạn nên chọn lớn hơn hoặc bằng công suất pin. Ví dụ bạn sử dụng hệ pin 300W bạn nên chọn điều khiển sạc tối thiểu là 300W.Nếu có điều kiện kinh tế bạn có thể chọn điều khiển sạc công suất 400W hoặc 500W sau này nếu cần nâng cấp hệ thống bạn không cần nâng cấp điều khiển sạc. Chỉ đơn giản vậy thôi. :)
    10. #9
      Mặc định Re: Ðề: Xin hướng dẫn cho em cách chọn bộ sạc sao cho hợp lý đối với số (W) của từng loại tấm pin mặt trờ
      Tấm pin mặt trời công suất 100W bạn chọn bộ nạp 5A thì không được rồi. Vì bộ sạc 5A công suất chỉ 12*5= 60W. mà công suất tấm pin 100W bạn nên chọn ĐKS 10A. Ắc quy bạn chọn 50AH cũng hơi ít vì dung lượng ắc quy 50Ah = 12*50*0.7 = 420W. Ở Việt nam trung bình số giờ nắng là 4h với 100W pin một ngày sẽ tạo ra 300W-500W tùy điều kiện nắng nhiều hay ít. Nếu dùng bình ắc quy 50Ah vào những ngày nắng đỉnh thì hệ thống ắc quy lưu trữ sẽ đầy. Và hệ thống điều khiển sạc sẽ tự động ngắt dòng sạc từ pin mặt trời để bảo vệ bình như vậy sẽ gây hoang phí lượng điện tạo ra từ hệ pin.
      Thân gửi!
    11. #10
      Chọn bộ sạc hợp lý với tấm pin thì phải xem cả điện áp lớn nhất và dòng điện lơn nhất mà nó có thể cho ra được chứ (hai thứ này nhân với nhau thì được cái Wp = công suất tấm pin). Ví dụ:
      Tấm pin ghi: 100Wp, Ump: 17.5V, Imp = 5.71A, tức là nó dùng để nạp cho Accu 12V (một tấm) và dòng nạp lơn nhất cho Accu là 5.71A. Bạn nên chọn bộ sạc: 12V/10A là yên tâm dùng ... tới hư rồi.
