  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 23
    Chủ đề: Đien trở xã
      Hạ Long
      Được cảm ơn 306 lần, trong 87 bài
      Mặc định Ðề: Đien trở xã
      Ý bạn hỏi có phải là điện trở xả không? Mình thấy người ta dùng điện trở này nối một đầu xuống đất, đầu còn lại gí vào tụ điện mới tách hoặc các mạch có tụ để phóng điện áp tích của tụ qua điện trở này nên gọi nó là xả: Xả điện áp tích trên tụ.
      Mình lại thấy có người gí một cực của tụ xuống đât: Dở hơi cực kỳ vì cách làm này sẽ rất nhanh hỏng tụ
      Mong ý kiến của mình tốt cho bạn.
      Sửa lần cuối bởi toanga; 20-07-2010 lúc 22:02.
      Hihhhihi!
      Chi mà rối thế, điện trở là điện trở, và nhiệm vụ cụ thể nó làm gì trong hệ thống thì được gọi kèm theo...như khi kết hợp với biến tần thì gọi là điện trở hãm, kết hợp trên đầu tụ thì gọi là điện trở xả, để cung cấp nhiệt thì gọi là điện trở nung, hạn chế dòng sạc thì gọi là điện trở sạc, hay hạn dòng, còn thay đổi được trị số thì gọi là biến trở...Thế thôi.
    4. The Following 3 Users Say Thank You to Dang Ky Hai For This Useful Post:
      Trích dẫn Gửi bởi huyvan47 Xem bài viết
      nguyên ls làm việc của điện trở xã là như thế nào?
      Điện trở xả nhằm mục đích là tiêu hao năng lượng dư thừa trong quá trình vận hành hệ thống, theo Om thì P=U*I mà I=U/R
      R là trị số của điện trở, có U, có I thì tất sinh ra P chính là năng lượng. Vì làm nhiệm vụ chỉ tiêu thụ công năng thừa nên gọi là điện trở xả...
      Hải
    6. The Following 2 Users Say Thank You to Dang Ky Hai For This Useful Post:
      Q1-TP.HCM
      Được cảm ơn 765 lần, trong 245 bài
      ở tụ bù lúc nào cũng có điện trở xả,nhiệm vụ của nó là xả hết điện áp dư còn lại trên tụ khi ta ngắt tụ ra khỏi hệ thống,ta phải đảm bảo thời gian để xả hết áp dư trước khi đóng tụ lại(khoảng 60s) nếu không sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của tụ
    8. Những thành viên đã cảm ơn vinhphong229 vì bài viết hữu ích:
    9. #6
      Cung trăng
      Được cảm ơn 3,854 lần, trong 1,432 bài
      Pác Henny Busduct bỏ nghề rồi he?. Hông làm busduct nữa pác hỉ?
    10. #7
      HCM
      Được cảm ơn 189 lần, trong 70 bài
      Hihihi, chắc bác ấy "tập chung" tén conhoc nên ...
    11. #8
      Q1-TP.HCM
      Bác Hải ơi,em cùng họ với anh nè,có khi mình có bà con họ hàng đó nha anh(thấy sang nhảy vô bắt quàng làm họ nè),keke
    12. #9
      cho mình hỏi tí khi tụ điện một đầu đấu xuống đất đầu kia để hở, làm gì có dòng có dòng điện chạy qua do không kín mạch làm sao mà sử dụng được công thức P=U*I
    13. #10
      Trích dẫn Gửi bởi hungbt2 Xem bài viết
      Uh !
      Thì không áp dụng định luật Ôm, hhehehe bộ hết câu hỏi rồi sao?
      DKH
