  • Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối
    Kết quả 11 đến 20 của 23
    Chủ đề: Đien trở xã
    1. #11
      Mặc định Ðề: Đien trở xã
      cho mình hỏi thêm tí nữa mạch điện nối với tụ điên, cấu tạo của tụ điện là 2 bản cực bằng kim loại ở giữa là chất điện môi CÁCH ĐIỆN. nhờ các Bác giải thích làm sao có dòng điện chạy trong mạch điện ???
    2. #12
      Được cảm ơn 4,479 lần, trong 1,584 bài
      Thì cũng như 2 cái thùng phuy đó mà, thùng đầy, thùng vơi. Đưa cái ống vào thì có dòng nước thôi. Đến khi 2 thùng ngang nhau thì... hết dòng.
      Nạp xả tụ cũng vậy. 2 bản cực có chênh lệch điện tích. Điện trở xả cũng như cái ống hút nước. Nó xả điện tích dư từ bản cực này sang bản cực khác. Khi nào 2 bản cực có điện tích bằng nhau thì hết dòng.
    3. #13
      Được cảm ơn 214 lần, trong 127 bài
      Tụ điện dòng 1 chiều không qua được 2 bản cực, dòng xoay chiều nó lạng lên lạng xuống nên qua được.
      Hổng phải vậy đâu nghe, sở dĩ dòng xoay chiều qua được vì dòng biến thiên liên tục, trong 1 chu kỳ thì 2 cực của tụ điện thay đổi cực tính liên tục (di/dt) nên dòng mới qua được
    4. #14
      Bien Hoa city
      Được cảm ơn 23 lần, trong 18 bài
      Trích dẫn Gửi bởi huyvan47 Xem bài viết
      nguyên ls làm việc của điện trở xã là như thế nào?
      Mình có gặp 2 trường hợp dùng điện trở xả như sau, không biết có giúp ích cho bạn không:
      Dùng điện trở xả các tụ trong tủ điện hạ thế, mục đích xả điện áp dư trong tụ tránh nguy hiểm khi thao tác.
      Trong sản xuất board mạch điện tử, người ta hay xả các tụ điện lớn để xả từ từ, hạn chế hồ quang...làm hư hỏng board mạch.
      Các bác có ý kiến gì hay bổ sung với.
    5. #15
      Bien Hoa city
      Hi cô nhóc, biết mục đích là vậy nhưng xả bằng cách nào? Vai trò của điện trở xả trong cách xả, chứ chẳng lẻ short 2 bản cực của Tụ lại àh?
    6. #16
      Điện trở xả trong tụ không phải hạn chế điện áp dư khi thao tác mà hạn chế điện áp dư khi công tác, tránh bị giật
    7. #17
      The hell
      Được cảm ơn 446 lần, trong 222 bài
      Trích dẫn Gửi bởi QuangVinh Xem bài viết
      Bác lấy cái vòi ru mi nê gắn vô thùng phuy xả cho hết cho hết nước thì cũng giống như việc điện trở xả được mắc song song với tụ điện để xả.Khi vòi nước không chảy và thùng phuy hết nước cũng như việc điện trở xả đã tiêu thụ hết điện tích trên bản cực của thiết bị.Em thấy như một số tụ bù người ta hàn điện trở xả dính luôn cùng tụ điện đó bác. Điện trở xả cũng chẳng có gì ghê ghớm đâu mà bác phải lo,mục đích chính là tiêu thụ một công suất của những điện tích còn tích tụ trên các bản cực khi ngắt mạch của các thiết bị nào đó.
      Trong một số tủ trung thế người ta còn chơi cuộn xả nữa chứ không thèm chơi điện trở xả đâu bác ạ!.
      Chán gái...
    8. Những thành viên đã cảm ơn hiepga789 vì bài viết hữu ích:
    9. #18
      Uh !
      Thì không áp dụng định luật Ôm, hhehehe bộ hết câu hỏi rồi sao?
      DKH
      Câu hỏi thì còn nhưng hết cách nói heeeeeee
      dienlanhtainha.net
    10. #19
      Thùng phi mà cũng có điện sao mấy anh chị ơi!...hehe..
    11. #20
      Trích dẫn Gửi bởi vinhphong229 Xem bài viết
      ở tụ bù lúc nào cũng có điện trở xả,nhiệm vụ của nó là xả hết điện áp dư còn lại trên tụ khi ta ngắt tụ ra khỏi hệ thống,ta phải đảm bảo thời gian để xả hết áp dư trước khi đóng tụ lại(khoảng 60s) nếu không sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của tụ
      cho mình hỏi câu này nhá bạn Phong ơi.
      Nếu trong trường hợp của tụ bù mà không có điện trở xả (cắt bỏ nó đi không gắn nữa) thì tụ bù có bị sao không?.Bây giờ mình có cái tụ bù 3 pha áp 400v tần số 60 Hz,125micro fara,tụ mắc tam giác.Nếu set về trường hợp không có điện trở xả,thì khi công tắc tơ đóng ngắt liên tục thì tụ sẽ bị như thế nào?
      Bạn giúp mình với.
      Thanks!
