Kết quả 1 đến 7 của 7
Chủ đề: Hệ thống báo lỗi.
03-07-2010, 18:49 #1
Hệ thống báo lỗi.
Các Bác cho em hỏi, hệ thông báo cháy thường là báo lỗi như thế nào.
Ở bên cty em thuê người bảo trì hệ thống thì tại tủ trung tâm nó báo đèn vàng nháy liên tục thì người ta nói là hư boar còn nháy chậm hơn thì lại nói là hư bình và trai. Còn có vị trí mà mỗi khi mất điện thì tắt hoàn toàn khi có lai thì nó báo cháy đc bên bảo trì cho biết là bị sét đánh hư boar vậy các bác tư vấn giúp em vụ này nha , tại em ko rành vấn đề này. Em cảm ơn các Bác.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- hệ thống báo cháy địa chỉ
- đi dây điện báo cháy
- nguyên lý hoạt động của tủ hệ thống báo cháy.đầu báo khói.nhiệt và cả cách đấu nối luôn
- Cách đi dây hệ thống báo cháy địa chỉ.
- tín hiệu truyền về tủ control của đầu báo khói
- Hệ thống chữa cháy vách tường
- Thuyết minh thiết kế hệ thống báo cháy tự động
- Sơ đồ hệ thống báo cháy tự động.
- Lập dự toán trong lắp đặt pccc
- Sơ đồ hệ thống báo cháy địa chỉ
- cách đấu nối các đầu báo và chuông báo động
- Thao tác cài đặt cho đầu báo beam GST C-9105R
- tổng quan về hệ thống báo cháy
- vẽ mạch điều khiển
- cấp bảo vệ của kim chống sét là gì
dienlanhtainha.net
05-07-2010, 19:41 #2
Ðề: Hệ thống báo lỗi.
Bạn viết không rõ ràng thì không trả lời được chính xác đâu!
06-07-2010, 17:19 #3
Chào chú,ở công ty anh hệ thống hay báo lỗi như thế này:khi không có cháy chuông cũng hay báo động,đó là do các cảm biến đặt trên cao lâu ngày bị bụi bẩn,mình chỉ việc trèo lên lau chùi lại các tiếp điểm cho sạch là hết.Cũng có trường hợp hư board là khi mình vệ sinh sạch sẽ tất cả các tiếp điểm nhưng chuông báo cháy vẫn báo,lúc đó chỉ có nước cô lập nguồn của vùng báo cháy mà thôi,trường hợp bị sét đánh anh nghĩ là hơi khó đó,vì hệ thống báo cháy thường đặt ở trong nhà thì làm sao mà sét đánh được ,chỉ có thể sét đánh vào đường dây lan truyền làm hỏng nguồn của hệ thống báo cháy nhưng điều đó cũng khó vì đa số công ty đều có hệ thống chống sét rất tốt,còn nếu đèn nhấp nháy ta nhấn nút reset là hết thôi, trường hợp như chú nêu thì anh kg gặp bao giờ.vì vậy anh chỉ trả lời như anh biết thôi.
Sửa lần cuối bởi langtulaanh; 06-07-2010 lúc 17:21. Lý do: sai lỗi chính tả
06-07-2010, 18:59 #4
Em cũng không có rõ về cái này lắm em cỏi mấy chuyên bảo trì cái này cho họ xem trực tiếp thì họ nói là do lỗi đầu pin hoặc bị ở đường dây chứ không phải do boar nếu mà hư boar thì tủ trung tâm tắt hết rồi ko vào điện nưa. Không biết vậy có phải không mấy Bác, giúp em với.
dienlanhtainha.net
26-08-2010, 21:16 #5
Board hư thì cũng hiếm gặp đó bác, em thấy lỗi chủ yếu là hư nguồn (cục biến thế ), hư bình (hết điện)trong cái trung tâm báo cháy,thêm mấy con điện trở trong đó nó chết, và bị đứt dây trong zone nào đó. em nghĩ nó chỉ có mấy lỗi này thôi còn nếu hư board thì nó ngỏm luôn rồi khỏi kêu j hết ah.
Bác tìm hiểu thêm về catalogue của trung tâm báo cháy xem các tín hiệu của trung tâm nó là gì là sẽ biết ah. trung tâm của cty bác là hãng nào vây? vd với trung tâm Network thì nếu bình yếu là nó cứ 1 hồi là nó kêu tít tít, đèn vàng hiện lên ở zone nào là báo cái zone đó bị lỗi (có thể đứt dây trên zone đó hay cái đầu báo nào chết). còn đèn nó sáng ở chỗ Erors thì bác bấm reset cho nó là hết kêu ah, em quên cách bấm của nó là j rồi (nhớ mài mại là *8 hay j đó-do lâu quá quên rùi).
Còn mấy cha bảo trì tào lao lắm hehe, nhiều khi nó hư con điện trở đầu cuối trên 1 zone nào đó trong tủ trung tâm thôi, mua ở chợ có 3k/1bichmà mấy ông đó hét tới mấy chai, rồi nói hư này hư nọ đủ thứ.
Còn cầm chổi cọ quét quét lau chùi đầu báo là được mấy xị nhậu roàiMail: minhtuan1412@webdien.com
Yahoo:minhtuan22_2004
Những thành viên đã cảm ơn minhtuan1412 vì bài viết hữu ích:
26-08-2010, 21:23 #6
không hiểu, có lẽ đầu báo cháy của bạn có vấn đề, hoặc nếu do tủ điều khiển trung tam bị lỗi thì chỉ có cách là reset thui
26-08-2010, 21:37 #7
ah quên còn điều này nữa, bác kiểm tra đầu báo bằng cách nhìn cái đèn led trên đầu báo (màu xanh lá cây) nếu nó sáng theo chu kỳ sáng lên 1 hồi rồi tắt là nó còn sống, còn nếu ko có tín hiệu led sáng thì nó chết rồi (thay nó thôi), cái led đó nằm trên đầu báo nhìn xung quanh là thấy ah.
