Kết quả 1 đến 6 của 6
Chủ đề: xin tài liệu về BÚT THỬ ĐIỆN
03-07-2010, 19:43 #1
anh chị nào có tài liệu về BÚT THỬ ĐIỆN thì cho em nhé.thanks alot
- Samus725mp
- tìm hiểu về mêgôm mét
- Hỏi về role kiếng!
- hỏi về công tắc hành trình NO+ NC
03-07-2010, 19:54 #2
Ðề: dụng cụ đo điện
bút thử điện cấu tạo đơn giản chỉ 1 con trở vài M, 1 đèn thôi. khi nó nối với dây pha và mình chạm vào nó và không cách lý với đất thì sẽ tạo thành 1 mạch kín và đèn sáng.
Cao Văn Hưởng
Email: vanhuongcao@gmail.com
09-07-2010, 13:58 #3
Ðề: dụng cụ đo điện
ok.nhưng vấn đề là em muốn biết thêm về bút thử điện cao thế kia,cả phân loại nữa.còn nữa,khi bút đèn neon ko sáng thì cũng chưa chắc ji là ko có điện,vậy muốn ktra chính xác thì fải làm thế nào(ngoài cách dùng bóng đèn ktra thông qua đấu nối với đất).thanks
09-07-2010, 14:11 #4
Ðề: dụng cụ đo điện
Khi mua bút thử điện thì nhà chế tao luôn cung cấp tài liệu về nó rồi. A cứ xem trong đó là được. Hướng dẫn đầy đủ cách sử dung.
09-07-2010, 19:57 #5
Ðề: dụng cụ đo điện
mấy cái bút cao thế thì tớ chưa sử dụng nên không biết nhưng còn bút ở nhà thì trước khi thử thì bạn phải biết được là bút còn hoạt động được không thì mới thử. chứ bút không hoạt động mà thử rồi bảo là không có điện thì có khi chết oan. khi đã biết bút có hoạt động mà khi thử mà đèn không sáng thì 100% là không có điện, nếu còn nghi ngờ về kết quả thì cắm bút vào ổ điện khác nếu đèn vẫn sáng thì kết quả kia là chính xác. nếu không dùng bút thử điện thì còn nhiều dụng cụ khác để kiểm tra như đồng hồ đa năng, đèn tròn... còn nếu muốn kiểm tra cực tính thì nhanh nhất là bút thử điện kế đó là đồng hồ đa năng.
Cao Văn Hưởng
09-07-2010, 22:26 #6
Ðề: dụng cụ đo điện
đồ nghề thợ điện nhất là bút điện, đồng hồ vạn năng không nên cho ai mượn. nó là mạng sống của mình. không phải mình khó tính . nhớ khi cho họ mượn vô tình làm hỏng không báo cho mình --> khi mình sử dụng là mình tèo
Những thành viên đã cảm ơn atlantica1981 vì bài viết hữu ích:
