  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 25
      Mặc định Ðề: Thiết bị đóng cắt trên lưới
      Máy cắt tự đóng lại (Recloser):
      Phần lớn sự cố trong hệ thống phân phối điện là sự cố thoáng qua. Chính vì vậy, để tăng cường độ liên tục cung cấp điện cho phụ tải, thay vì sử dụng máy cắt người ta sử dụng máy cắt thường đóng lại (Recloser). Thực chất máy cắt tự đóng lại là máy cắt có kèm thêm bộ điều khiển cho phép người ta lập trình số lần đóng cắt lập đi lập lại theo yêu cầu đặt trước. Đồng thời đo và lưu trữ 1 số đại lượng cần thiết như : U, I, P, thời điểm xuất hiện ngắn mạch. . .
      Khi xuất hiện ngắn mạch Recloser mở ra (cắt mạch) sau 1 thời gian t1 nó sẽ tự đóng mạch. Nếu sự cố còn tồn tại nó sẽ cắt mạch, sau thời gian t2 Recloser sẽ tự đóng lại mạch. Và nếu sự cố vẫn còn tồn tại nó sẽ lại cắt mạch và sau thời gian t3 nó sẽ tự đóng lại mạch 1 lần nữa và nếu sự cố vẫn còn tồn tại thì lần này Recloser sẽ cắt mạch luôn. Số lần và thời gian đóng cắt do người sử dụng lập trình.
      Recloser thường được trang bị cho những đường trục chính công suất lớn và đường dây dài đắt tiền.
      Máy cắt phụ tải LBS (Load Break Switch)
      Máy cắt phụ tải có cấu tạo tương tự như Recloser nhưng không có cuộn đóng, cuộn cắt và bộ điều khiển nên không thể điều khiển từ xa hoặc kết hợp với bảo vệ rơle thực hiện chức năng bảo vệ. LBS có thể đóng mở mạch lúc đầy tải. Việc đóng mở LBS thường được thực hiện bằng xào và ngay tại nơi đặt LBS. Để thực hiện chức năng bảo vệ LBS phải sử dụng kết hợp với cầu chì.
      Dao Cách Ly Distance Switch (DS):
      Dao cách ly (DS) là thiết bị có chức năng tạo khoảng hở nhìn thấy được nhằm tăng cường ổn định về tâm lý cho công nhân sửa chữa đường dây và thiết bị. Dao cách ly chỉ có thể đóng cắt dòng không tải. Dao cách ly thường được bố trí trên cột. Trong lưới điện cao áp, dao cách ly ít khi đặt riêng rẽ, mà thường được kết hợp với cầu chì và máy cắt điện. Dao cách ly được chế tạo nhiều chủng loại, kiểu cách khác nhau, có dao cách ly ngoài trời, trong nhà; dao cách ly một, hai, ba trụ sứ; dao cách ly lưới chém thẳng, quay ngang; dao cách ly một cực (cầu dao một lửa), ba cực (cầu dao liên động). Dao cách ly thường được đóng mở bằng tay thông qua cơ cấu chuyển động đặt trên cột.
      LTD:
      LTD có cấu tạo tương tự như dao cách ly nhưng được đặt trên đường dây thay vì trên cột như DS. Việc thực hiện đóng mở LTD được thực hiện thông qua xào cách điện.
      FCO:
      FCO (Fuse Cut Out) thực chất là một loại cầu dao kèm cầu chì dùng để bảo vệ các thiết bị trên lưới trung thế khi quá tải và khi ngắn mạch. Tính chất tự rơi của nó là tạo một khoảng hở trông thấy được, giúp dễ dàng kiểm tra sự đóng cắt của đường dây và tạo tâm lý an toàn cho người vận hành. FCO chỉ có thể đóng cắt dòng không tải.
      Khi có quá tải hay ngắn mạch xảy ra, dây chì chảy ra và đứt, đầu trên của cầu chì tự động nhả chốt hãm làm cho ống cầu chì rơi xuống tạo ra khoảng cách ly giống như mở cầu dao. Vì thế cầu chì tự rơi làm cả hai chức năng của cầu chì và cầu dao.
      LBFCO:
      LBFCO thực chất là FCO được trang bị thêm buồng dập hồ quang vì vậy nó có thể đóng cắt dòng tải nhỏ.
      Chống sét Van (LA):(Lingtning Arrster)
      Là 1 loại thiết bị dùng để bảo vệ các Trạm Biến Áp, các thiết bị quan trọng trên lưới và đầu các đường cáp ngầm tránh khỏi sự cố khi có quá điện áp cảm ứng do sét đánh, cũng như quá điện áp nội bộ, LA được đặt trước và song song với thiết bị được bảo vệ.
      Khi có quá điện áp, các khe hở sẽ phóng điện và trị số của điện trở phi tuyến lúc này cũng rất nhỏ cho dòng điện đi qua. Sau khi quá điện áp được đưa xuống đất thì điện áp dư đặt lên chống sét van nhỏ dưới mức đã định làm điện trở phi tuyến trở lên rất lớn, ngăn không cho dòng điện đi qua. Khi dòng xoay chiều đi qua trị số 0 thì hồ quang sẽ tự động bị dập tắt.
      Trong điều kiện bình thường, điện áp đặt lên chống sét van là điện áp pha của lưới điện. Lúc này điện trở phi tuyến có trị số rất lớn hay nói cách khác là nó cách điện. Nhưng khi xuất hiện quá điện áp thì nó sẽ phóng điện trước thiết bị mà nó bảo vệ, trị số điện trở phi tuyến giảm xuống rất bé và dẫn dòng xung xuống đất. Khi tình trạng quá điện áp đã qua, chống sét van trở về trạng thái cách điện như lúc ban đầu.
      CÒN NỮA : nhớ THANKS cho em nha , mất cả buổi mới viết dc bài này đó .
      Bạn rất cần mẩn đấy.
      Cám ơn bạn nhưng mình đã biết hết cả rồi.
      Chúc bàn thành công!!!
      thg thật
      Được cảm ơn 526 lần, trong 274 bài
      Được đó, tiếp đi ku Trường.
      ĐIỆN không bao giờ được rút kinh nghiệm
      nmqpower@webdien.com
    3. Những thành viên đã cảm ơn nmqpower vì bài viết hữu ích:
      Cung trăng
      Trích dẫn Gửi bởi loctvd Xem bài viết
      Biết rồi thì đừng comment nữa. Để các anh em khác chưa biết vào đọc. Bài của bạn QT sẽ xóa trong vòng 2 ngày.
    5. The Following 2 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
      Được cảm ơn 465 lần, trong 44 bài
      Hi,
      Bài này sao giống bên Khoa Cơ Điện của Lạc Hồng vậy ta!
      http://codien.lhu.edu.vn/?CID=92&NewsID=565
    7. Những thành viên đã cảm ơn quocpchcm vì bài viết hữu ích:
    8. #5
      Được cảm ơn 74 lần, trong 29 bài
      khá hay đấy! thanks
    9. Những thành viên đã cảm ơn ldtam1109 vì bài viết hữu ích:
    10. #6
      Được cảm ơn 81 lần, trong 41 bài
      Recloser thường đc dùng cho đường dây hay có thể xảy ra sự cố thoáng qua như cây cối hay chim chóc, hay vùng cao, vùng khó thao tác. Các vùng ở đồng bằng cũng có thể dùng recloser nhưng đúng là giá có vẻ cao, ở VN hay dùng của ABB, COOper và Nulec( Schneider). Cái LBS là dao cắt tải chứ nhỉ. khái niệm dao cắt tải khác với máy cắt. Nó có buồng dập hồ quang nhưng ko có cuộn đóng, cắt...như MC.
      - Mình chưa rõ khái nệm hồ quang ở LA???LA thực ra là các đĩa ZnO xếp với nhau.ngoài bọc silicone
    11. Những thành viên đã cảm ơn tvdhp vì bài viết hữu ích:
    12. #7
      The hell
      Được cảm ơn 446 lần, trong 222 bài
      Trích dẫn Gửi bởi tvdhp Xem bài viết
      Recloser thường đc dùng cho đường dây hay có thể xảy ra sự cố thoáng qua như cây cối hay chim chóc, hay vùng cao, vùng khó thao tác. Các vùng ở đồng bằng cũng có thể dùng recloser nhưng đúng là giá có vẻ cao, ở VN hay dùng của ABB, COOper và Nulec( Schneider). Cái LBS là dao cắt tải chứ nhỉ. khái niệm dao cắt tải khác với máy cắt. Nó có buồng dập hồ quang nhưỉng ko có cuộn đóng, cắt...như MC.
      LBS:Load Breaker Switch nó thực ra là cái dao cắt thải thôi chứ đâu có gì ghê ghớm đâu,đâu có chức năng như VCB đâu.Muốn đóng cắt nó thì phải dùng tới cần thao tác rồi đóng cắt bằng tay,đóng cắt nó nghe đùng đùng cũng thấy ớn ớn.
      Chán gái...
    13. The Following 2 Users Say Thank You to hiepga789 For This Useful Post:
    14. #8
      Trích dẫn Gửi bởi hiepga789 Xem bài viết
      Chính xác!
    15. Những thành viên đã cảm ơn cậu Nhóc vì bài viết hữu ích:
    16. #9
      Được cảm ơn 214 lần, trong 127 bài
      Gì đâu mà ớn, trước nó có cái FCO rồi, có gì nó đứt chì chứ có sao đâu
    17. Những thành viên đã cảm ơn tandong1975 vì bài viết hữu ích:
    18. #10
      Đã là loại đóng cắt có tải thì ngán gì mà đùng với điếc hả pác. Nhưng LBS cũng có loại dùng nút ấn đấy, cái này PC3 đã lắp gần 5 năm nay rồi vận hành tốt. Chỉ sợ lắp phân đoạn mà khi cắt ra không thấy chi cả leo lên lưới đóng TĐ mới ớn thui, nhưng may vẫn còn cái FCO 2 phía.
    19. The Following 2 Users Say Thank You to thang KS For This Useful Post:
