Kết quả 1 đến 10 của 15
04-07-2010, 20:39 #1
Hệ thống chữa cháy bằng khí FM200
Tình hình là em mới vào forum tham gia với các bác tý cho vui, có chỗ nào thiếu sót các bác thông cảm ^ ^
Hệ thống cảnh báo cháy và chữa cháy tự động bằng khí sạch FM200 (HFC-227EA) tự động xác định đám cháy, cảnh báo cháy, phân tích loại trừ để hạn chế đến mức thấp nhất trường hợp xả khí khi báo động giả và tự động kích hoạt chữa cháy bằng khí sạch trong trường hợp xẩy cháy – thời gian xả hết khí để dập tắt hoàn toàn đám cháy dưới 10 giây. Hệ thống loại trừ được các nhân tố gây cháy đồng thời làm mất nhiệt của đám cháy theo mô tả chi tiết hệ thống trong tiêu chuẩn NFPA2001. Chất khí sạch được sử dụng không ảnh hưởng đến thiết bị cũng như con người trong phòng server, không ảnh hưởng đến môi trường. lưu trữ trong điều kiện áp suất thấp, dễ dàng bảo dưỡng. Hệ thống bao gồm : Bình chứa khí, cụm van đầu bình, đĩa xả khí, hệ thống ống dẫn khí, đầu phun xả khí, bộ phận kích hoạt xả khí, trung tâm kích hoạt xả khí tự động, đầu dò khói, nút nhấn tạm dừng xả khí, nút nhấn báo động xả khí, các thiết bị phát tín hiệu báo động (chuông, đèn), biển báo khu vực xả khí, modul điều khiển xả khí.
CHẤT CHỮA CHÁY FM-200 (HFC-227EA)
Thông số kỹ thuật:
- Tên hóa học: Heptafluoropropane (CF3CHFCF3)
- Trọng lượng phân tử: 170.03
- Điểm sôi @ 760 mm Hg: 2.55oF (-16.4oC)
- Điểm đông : -204oF (-131.1oC)
- Nhiệt độ tới hạn: 215oF (101.7oC)
- Áp suất tới hạn (psia): 422 psia (2912 kPa)
- Thể tích (ft3/lbm) (cc/mole): 0.0258 (274)
- Mật độ (lbm/ft3): 38.8 (621 kg/m3)
- Nhiệt độ hóa lỏng (BTU/lb-Fo) @ 77oF (25oC): 0.283 (1.184 kj/kg/oC)
- Nhiệt độ bay hơi (BTU/lb-oF) @ áp suất không đổi 1 ATM @ 77oF (25oC):0.1932 (0.808
kj/kg/oC)
- Heat of Vaporization (BTU/lb) at Boiling Point: 57.0 (132.6 kj/kg)
- Tính dẫn nhiệt (BTU/h ftoF) của chất lỏng @ 77oF (25oC): 0.040 (0.069w/moC)
- Viscosity, Liquid (lb/ft hr) @ 77oF (25oC): 0.443 (0.184 centipoise)
- Áp suất bay hơi (psia) @ 77oF (25oC): 66.4 (457.7 kPa)
- Khả năng tác động đến tầng Ozone: 0
- Đánh giá thời gian tác động (năm): 31-42
- LC50 (Rats; 4hrs – ppm): >800,000
Đặc điểm :
HFC-227ea cung cấp một giải pháp chữa cháy ưu việt trong tất cả các ứng dụng từ thiết bị điện tử độ nhậy cao tới các ứng dụng trong công nghiệp sử dụng chất lỏng dễ cháy. HFC-227ea là vật liệu lý tưởng trong các ứng dụng tại các khu vực mà công việc dọn dẹp các chất dập cháy sau đám cháy là một vấn đề khó khăn, các khu vực yêu cầu chất dập cháy có khả năng dập cháy cao nhưng khối lượng nhỏ, các khu vực yêu cầu chất dập cháy không dẫn điện và các khu vực có sự hiện hửu của con người. Khi vấn đề môi trường được quan tâm, HFC-227ea hữu dụng một cách đặc biệt. Nó hoàn toàn không tác động ảnh hưởng đến tầng OZONE, không tác động trong quá trình nóng lên của trái đất, và ảnh hưởng rất thấp đến bầu khí quyển. Các tính chất ưu việt giúp cho hệ thống thích hợp lắp mới, thay thế các hệ thống chữa cháy nước, và phù hợp cho cả việc thay thế các hệ thống chữa cháy bằng chất khí Halon 1301. HFC-227ea là chất khí hóa lỏng không mùi, không mầu, được lưu trữ dưới dạng chất lỏng và phát tán ra khu vực nguy hiểm dưới dạng khí không mầu, không dẫn điện. Sạch và không nhìn thấy. sau khi chữa cháy, HFC-227ea không lưu lại các chất thừa, không độc tính, phù hợp sử dụng trong các khu vực có người. HFC-227ea dập tắt đám cháy bằng cách kết hợp cơ chế hóa học và vật lý. HFC-227ea không thay thế oxy mà luôn duy trì mức oxy tối thiểu từ 16% đến 21% và vì thế nó an toàn đối với các khu vực có người. HFC-227ea là chất chữa cháy hiệu quả có thể sử dụng đối với hầu hết các dạng cháy. Nó hiệu quả đối với các đám cháy do chất lỏng dễ cháy, các chất cháy rắn. Dựa trên cơ sở khối lượng của chất chữa cháy, HFC-227ea là chất chữa cháy rất hiệu quả thuộc thể khí. HFC-227ea có mức độ đậm đặc cho ứng dụng dập tắt các dạng cháy nhóm A là 6.25% - 7% theo thể tích. Mức độ đâm đặc ít nhất theo thiết kế cho hầu hết các ứng dụng chữa cháy phù hợp theo tiêu chuẩn NFPA
2001.Mức độ độc hại của HFC-227ea được so sánh với các chất chữa cháy khác. Thuộc tính LC50 của HFC-227ea lớn hơn 800,000 ppm được đánh giá đối với người bị bệnh tim nhậy cảm qua các thử nghiệm được chấp nhận bởi Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ. Kết quả thử nghiệm chỉ ra rằng bệnh nhân tim chịu được HFC-227ea cao hơn các chất chữa cháy khác và nó được chấp nhận sử dụng làm chất chữa cháy ở các khu vực có sự hiện diện của con người.
Video demo:
[YOUTUBE]<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/s8ExyxTuF1A&hl=en_US&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/s8ExyxTuF1A&hl=en_US&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>[/YOUTUBE]
http://www.fike.com/documents/firesu...an%20Agent.pdf-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- hệ thống báo cháy địa chỉ
- đi dây điện báo cháy
- nguyên lý hoạt động của tủ hệ thống báo cháy.đầu báo khói.nhiệt và cả cách đấu nối luôn
- Cách đi dây hệ thống báo cháy địa chỉ.
- tín hiệu truyền về tủ control của đầu báo khói
- Hệ thống chữa cháy vách tường
- Thuyết minh thiết kế hệ thống báo cháy tự động
- Sơ đồ hệ thống báo cháy tự động.
- Lập dự toán trong lắp đặt pccc
- Sơ đồ hệ thống báo cháy địa chỉ
- cách đấu nối các đầu báo và chuông báo động
- Thao tác cài đặt cho đầu báo beam GST C-9105R
- tổng quan về hệ thống báo cháy
- vẽ mạch điều khiển
- cấp bảo vệ của kim chống sét là gì
Thiết kế các hệ thống CCTV, Access Control, PA, Call Center.
HP: 0919.422.681
Web: agc.vn
The Following 6 Users Say Thank You to linhpd For This Useful Post:
02-09-2010, 23:08 #2
Ðề: Hệ thống chữa cháy bằng khí FM200
Các bác cho em hỏi muốn test thử hệ thống FM200 này bằng cách nào biết nó có thể hoạt động không sau khi hoàn thành công trình.Đây là DATA CENTER
thanks nhiều nhiều
03-09-2010, 10:11 #3
Muốn test thử HT thì bạn có thể cài chốt cho cái van kích xả khí nó sẽ ko kích xả khí được (cái này còn gọi là chạy thử ko tải) , rồi bạn thử trên HT bình thường, test chuông đèn đầu báo và xem HT kích xả khí nó có hoạt động ko. Nếu sai sót thì chỉnh sửa, ok rồi thì sau đó nếu được thì bạn test thử xả khí, tháo chốt an toàn chỗ cái van kích xả khí ra và test theo trình tự là được.và nó có nút nhấn dừng xả khí nhấn nó nếu ok, ko thì hết khí thì toi
Nguyên lý hoạt động của nó theo trình tự như thế này: khi có tín hiệu cháy thì chuông báo vị trị phòng bị cháy nó hú lên, nó kêu khoảng 1lúc (để sơ tán ngừoi ra khỏi khu vực đó)rồi đèn báo xả khí sẽ báo lên sau mấy chục giây và ht kích hoạt xả khí hoạt động, khí sẽ phun ra... hết cháy.Mail: minhtuan1412@webdien.com
Yahoo:minhtuan22_2004
The Following 3 Users Say Thank You to minhtuan1412 For This Useful Post:
22-05-2012, 10:54 #4
Các anh (chị)cho em hỏi:
Em muốn biết khi sử dụng hệ thống FM200 của kidde-fenwal, em có thể không sử dụng hệ báo cháy của hãng này mà em sử dụng tủ báo cháy của hãng khác được không Ví dụ: hochiki, notifier, cooper, ... được không?
Em xin cảm ơn .
31-07-2012, 18:28 #5
07-12-2012, 15:45 #6
Em thì mới vào làm bên pccc, em đọc tài liệu hoài cách tính lưu lượng khí FM 200 theo công thức này, nhưng em không hiểu sâu, Nhờ mấy anh chị hiểu, cho 1 bài vd cụ thể giúp dùm em.
Lượng khí FM200 cần thiết để chữa cháy cho công trình được tính toán theo công thức :
W=V/S x C/(100-C)
Trong đó :
- W : Lượng khí chữa cháy FM200 (FM200) tính bằng lbs
- V: Thể tích khu vực cần bảo vệ tính theo m3
- C: Tỷ lệ chữa cháy tính theo % thể tích khu vực chữa cháy
- S: Tỷ trọng bay hơi theo ft3/lb : S = k2 + k2(t)
- Trong đó :
- k1 = 1.8850; k2 = 0.0046(t); t = nhiệt độ theo độ F
- 1 inch = 0,0254 mét
- 1 lb = 0,45359237 kg
- 1 ft = 0,3048 mét
- 1 độ Pha-ren-hét = -17,2222222 độ Xen-xi-út
08-12-2012, 11:53 #7
Sao không ai giúp em với, Xem cái công thức hoài mà k biết áp dụng sao cho đúng. Mấy Bác nào đã làm rồi xin giúp mình mới. Diện tích phòng máy là: 4x12x3. Giúp em tính khối lượng khí fm200 cần dùng. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều!!!
19-12-2012, 23:35 #8
Không biết cái này thì khi cháy mà có người ở trong thì có làm ngạt không?
14-01-2013, 16:24 #9
Hiện tại mình thiết kế hệ thống chữa cháy FM200, tại mình có 3 tầng, tầng 2,3,4 đặt phòng máy Diện tích 3 tầng giống nhau, mỗi tầng là chia thành 3 vùng. Zone 1 và Zone 3 diện tích giống nhau. Tổng cộng mình có 9 vùng cho 3 tầng. Vấn đề ở đây là các tầng này k có diện tích để đăt bình, nền phải đặt dưới tầng 1, chiều cao tầng 1 là 6m, còn 3 tầng còn lại, mỗi tầng là 4,6m. Anh em nào có kinh nghiệm về thiết kế hệ thống chữa cháy này, thì cho mình hỏi liệu mình đặt bình dưới tầng 1 thì có đủ áp suất chữa cháy cho các tầng các tầng 2,3,4 không? Mong nhận được sự giúp đở nhiệt tình của các sư huynh.
12-05-2013, 01:00 #10
Bạn có thể liên hệ mình qua số điện thoại 0934 469 939 mình sẽ tư vấn kỹ hơn về Hệ thống chữa cháy khí FM 200 cho bạn
Sửa lần cuối bởi daitrang2211; 12-05-2013 lúc 01:06. Lý do: sai nội dung
Trợ giúp - Đầu phun khí FM200 và C02
Bởi phtuan88 trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCCTrả lời: 3Bài cuối: 24-04-2015, 15:54
