  • Kết quả 1 đến 5 của 5
      Mặc định Máy phát MTU 1800KVA chịu tải thực tế tối đa là bao nhiêu A cho mỗi pha (Động cơ 1475, đầu phát 1800KVA)?
      Mặc định Ðề: Máy phát MTU 1800KVA
      Bạn chưa nói rõ là công suất này là công suất liên tục (Prime) hay dự phòng (Stand-by). Có 2 trường hợp:
      - 1800kVA liên tục, tức là 2000kVA dự phòng. Cho phép máy chạy 1800kVA vô tư.
      - 1800kVA dự phòng, tức là 1600kVA liên tục. Cho phép máy chạy liên tục tối đa 1600kVA.
      Nếu muốn chạy ở công suất dự phòng thì khoảng 12h sẽ cho 1h chạy tại công suất dự phòng.
      Còn vấn đề tiếng rít khi hòa động bộ, thì có thể đó là tiếng rít của turbo, nếu là như vậy thì bình thường. Bạn cần kiểm tra cẩn thận lại về nguồn, đế đỡ, các biểu hiện của máy khi chạy, v.v... sau đó mới có kết luận cụ thể được. Có thông tin gì PM lại cho mình nha. Thanks!
      CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TRẦN ĐÀO
      Stand-by 1800KVA nếu theo bạn trả lời thì chạy được khoảng 1600KVA liên tục , nhưng ở đây trên động cơ chỉ ghi 1475 KVA ... liệu chạy 1600KVA có ổn không ?
      Nếu trên máy phát MTU stand-by 1800kVA, bạn chắc là trên động cơ ghi 1475kVA (kW?). Nếu có thể, bạn cho mình series máy được không?
    1. Trợ giúp - Bộ chuyển đổi nhiệt độ PT100, Can nhiệt K, S, R, T... 4-20mA
      Bài cuối: 14-08-2014, 08:52
    2. Trợ giúp - PT100 đo nhiệt độ trong MBA dầu: bạn nào biết chỉnh hiển thị nhiệt độ thì chia sẻ cho mình.
      Bài cuối: 23-04-2014, 11:38
    3. máy phát điên MTU 1800kva
      Bởi lethanhtrung trong diễn đàn GÓP Ý - PHẢN HỒI
      Bài cuối: 11-01-2014, 23:32
