Kết quả 1 đến 10 của 12
05-07-2010, 19:48 #1
cho em hỏi tí về rơle mực nước 8 chân
vấn đề là như thế này: em có sử dụng một con rơle mực nước 8 chân, sử dụng que inox làm thiết bị nhận tín hiệu(gồm ba que so le nhau) để đóng cắt bơm khi cạn và khi đầy nhưng ko hiểu sao khi mực nước gần đầy nó bị sóng làm cho tín hiệu nhận được chập chờn (lúc đầy, lúc cạn) ===> rơle mực nước hiểu sai ===> bơm vừa khởi động lại cắt ngay và khởi động lại (lặp lại liên tục) ==> rơle nhiệt nhảy. Mong các anh cho em ý kiến.
- Samus725mp
- tìm hiểu về mêgôm mét
- Hỏi về role kiếng!
- hỏi về công tắc hành trình NO+ NC
05-07-2010, 20:04 #2
Ðề: cho em hỏi tí!
Bạn nói cái này mình chưa hiểu rõ lắm. Thông thường cảm biến dạng que như vậy có 4 que : 1 cho alarm tràn, 1 cho mực nước cao, 1 cho mực nước thấp và 1 cho alarm cạn. Nếu vậy khi có tín hiệu tại mực nước thấp -> bơm chạy và tín hiệu tại mực nước cao -> bơm ngừng. Theo mình đoán thì sensor không hư (thông thường xài 61F của Omron), và relay có vấn đề (nếu có). Confirm lại cho mình nha, thanks!
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TRẦN ĐÀO
05-07-2010, 20:56 #3
Ðề: cho em hỏi tí!
Có vấn đề thì mới bàn, đã nói ở trên là mình chưa hiểu cái con relay mà bạn nói mà. Nói vậy thì bạn của không hiểu mà mình cũng chẳng hiểu luôn, chẳng có lợi gì cả.
22-02-2012, 15:15 #4
Ðề: cho em hỏi tí về rơle mực nước 8 chân
Tôi cũng biết con rơ le này, có hình ảnh luôn
http://www.vietthangloi.com/?viethan...ail%7CpID:1194
hình ảnh nằm trong trang Web trên
Nhưng tui cũng không biết nó hoạt động như thế nào.
Ví dụ như: Mức low (thấp): bơm nước, Mức high(tắt bơm) thì tui biết
nhưng mạch điện nó hoạt động như thế nào thì tui không biết,
Mong các sư huynh muội trong ngành và ngoài ngành biết rõ về nó thì chỉ giáo thêm.
22-02-2012, 16:31 #5
Topic này lập từ năm 2010, đóng cửa rùi. Đây là con KFS-PC8. Chuẩn luôn
Email: chinh.nq@hotmail.com
or nq.chinh@takasago-vn.com
22-02-2012, 18:56 #6
theo như hình ảnh mà Khoatsmt3 cung cấp thì đó là đầu dò kiểu vật dẫn, nguyên tắc hoạt động như sau:
một điện cực kim loại được lắp đặt trong bồn kéo dài đến vị trí cần thiết lập mức chất lỏng, khi mức chất lỏng tăng và chạm vào đầu dò, nó hình thành một mạch điện giữa đầu dò và bồn kim loại, bồn kim loại lúc này đóng vai trò là đất của mạch điện. Khi điều này xảy ra, dòng điện sẽ đóng hoặc ngắt chuyển mạch điều khiển. Các biến đo mức loại dẫn điện chỉ làm việc với vật liệu quá trình có tính dẫn điện, nếu theo bạn Nguyenle2506 nói thì cái que inox dài nhất là cực chung hay được hiểu như là đất. vậy khi bơm nước bạn nên xem lại, nhiều khi nước bơm vào bồn quá mạnh làm cho sóng sánh và cái que ngắ nhất nó tiếp xúc với nước làm hiểu nhầm tín hiệu ngắt bơm, và đóng bơm liên tục.
22-02-2012, 23:30 #7
Bạn thochuoi nói rất chính xác, theo như mình nhìn trên sơ đồ thì khả năng rơle bơm nhảy là do mực nước đạt gần đầy, bơm vào làm nước sóng sánh chạm vào đầu que dò ngắn nhất và làm cho nó đóng cắt liên tục, bạn nên kiếm tra lại cái này khi bơm vào bể
Tien Dinh
Mobile: +84.947604858
23-02-2012, 08:39 #8
Bạn Tuấn hiện đang làm ở đâu vậy. Có thường thay thế những loại trên không, nếu có nhu cầu thì Pm mình nhé. Bên mình chuyên phân phối cảm biến và nhiều thiết bị khác, Có j alo Mình 0947604858 - Định. Email : tran.dinh@vait.com.vn or trantiendinh@gmail.com
Tien Dinh
02-10-2013, 10:42 #9
sơ đồ điện của rơ le mức nước điên tử. mọi người tham khảo nhé
Những thành viên đã cảm ơn minhnqvp vì bài viết hữu ích:
02-10-2013, 12:06 #10
Bạn có thể xem catalog của nó tại đây.
http://www.data.webdien.com/free/dow...b07a9c67f7e55aMuốn giỏi thì phải cố gắng học hỏi.
