Kết quả 1 đến 10 của 15
Chủ đề: Hòa lưới ??
05-07-2010, 21:42 #1
ai co the giup toi tra loi cau hoi sau: dieu kien de hoa luoi ? cung tranh luan nhe.
Muon hoa dien mot to may vao luoi dien quoc gia thi can co nhung dieu kien gi ?
Đề nghị viết chữ bỏ dấu!!!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Hệ thống Scada trong TBA
- ký hiệu trong hệ thống điện
- Các hình ảnh trong TBA
- Các câu hỏi về trạm
- Xin sách Thiết kế nhà máy điện và trạm biến áp
Sửa lần cuối bởi Tiểu Thư Kiêu Kỳ; 20-07-2010 lúc 15:58.
06-07-2010, 20:52 #2
20-07-2010, 13:54 #3
Ðề: hoa luoi
ĐKIỆN HÒA ĐỒNG BỘ
điện áp bằng nhau
tần số bằng nhau
cùng pha
Những thành viên đã cảm ơn pipi vì bài viết hữu ích:
20-07-2010, 14:06 #4
Ðề: hoa luoi
Vấn đề này ko cần tranh luận đâu! Bạn tìm tài liệu Máy điện 2 đọc là có rất cụ thể đó! Cơ bản thì như pipi nói rùi^^
20-07-2010, 14:43 #5
Ðề: hoa luoi
Cái lày thì có gì mà phải... TRANH LUẬN???!!! Bác levantoanhatinh phải đưa ra luận điểm gì đó khác hay chưa có trong sách vở gì đó thì mới tạo hứng khởi cho anh em...cãi nhau chứ.
20-07-2010, 15:06 #6
Ðề: hoa luoi
vậy mọi người có tài liệu về hòa đồng bộ dùng đèn sáng tối và ánh sáng quay không.thanks
20-07-2010, 15:17 #7
23-07-2010, 12:34 #8
Ðề: Hòa lưới ??
Hic. Mấy anh xem chuyện hòa một máy phát vào lưới coi bộ đơn giản quá he? Chuyện không dễ như vậy đâu.
Nhóc chỉ nhìn sơ qua các điều kiẹn để hòa một máy phát điện nhỏ xíu xiu 10 MW của nhà máy bột ngọt tai tiếng Vedan vào lưới, đã thấy phức tạp vô cùng rồi. Đây là bài viết Nhóc viết ở chỗ khác, copy và paste về đây các anh chị xem thử. Nhóc chỉ nhìn, nghe thôi, chứ không trực tiếp làm, nên chắc còn thiếu mấy thứ.
Điều kiện để nối một máy phát điện vào lưới điện quốc gia:
1/. Trước hết máy phát của anh phải được đăng ký với hệ thống, và xin phép được nối với lưới điện.
2/. Anh phải có hệ thống thông tin liên lạc (nội bộ hoặc ngoài) với trung tâm điều độ hệ thống điện. Máy lớn thì với điều độ quốc gia, máy nhỏ như các máy trong các cơ sở công nghiệp với điều độ miền.
3/. Máy của anh phải đạt được tất cả những tiêu chuẩn trước khi nối vào lưới:
a/. Hệ thống điều tốc phải ổn định, phải có chế độ droop,
b/. hệ thống điều thế phải ổn định và phải có độ droop điều chỉnh được. Với máy lớn, còn cần phải có hệ thống cường kích.
c/. Máy phát phải có những rơ le bảo vệ cần thiết, được chỉnh định theo các trị số tính toán của A0, hoặc A miền.
d/. Máy biến áp tăng, giảm áp phải đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật.
e/. Các thiết bị đóng cắt phải tin cậy.
f/. Phải có hệ thống hòa đồng bộ bảo đảm tin cậy.
g/. Cần phải có các thiết bị đo lường đạt yêu cầu về độ chính xác. Thí dụ với các nhà máy lớn thì PT, CT và công tơ đo đếm điện năng phải có độ chính xác 0,2.
Đó là những điều kiện ban đầu. Tất cả những điều kiện đó phải được chứng thực bằng văn bản do cấp có thẩm quyền cấp. Phải có đầy đủ các bản vẽ có liên quan.
Sau đó mỗi lần hòa điện vào lưới phải:
Phải đăng ký công suất khả dụng với trung tâm điều độ, bao gồm công suất tối đa, công suất tối thiểu, thời gian khởi động...
Được sự điều động của trung tâm điều độ hệ thống điện.
Đạt được các yêu cầu về kỹ thuật, như các anh đã bàn:
Điều kiện về điện áp.
Điều kiện về tần số.
Điều kiện về pha. Chỉ cần điều kiện về góc pha thôi. Thứ tự pha chỉ cần kiểm tra lần đầu khi mới lắp đặt.
__________________Nhóc thích xí xọn,
The Following 4 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
23-07-2010, 13:23 #9
Ðề: Hòa lưới ??
Có thể người hỏi thì hỏi theo suy nghĩ vĩ mô, còn người trả lời thì chỉ hạn chế trong phạm vi nhỏ.
Chứ không phải là họ nghĩ rằng cái chuyện này đơn giản đâu...
Tôi có nhiều máy phát, tôi muốn hòa kiểu nào là chuyện của tôi
Còn đem lên lưới là một chuyện khác.
Hải
29-08-2010, 11:03 #10
Ðề: Hòa lưới ??
Cô Nhóc trả lời quá chuẩn
Những thành viên đã cảm ơn dangbd vì bài viết hữu ích:
