  • Kết quả 1 đến 6 của 6
      Được cảm ơn 26 lần, trong 9 bài
      Mặc định Thắc mắc module Analog EM-235
      Mình đang học con này. Có vài thắc mắc trong giáo trình, & mô phỏng, mong mọi người xem qua & giúp đỡ.
      Thứ 1: đó là giá trị ngõ ra từ 0-32,000 (đơn cực) Con số 32,000 này tính từ đâu. Nếu tính từ 2^15 thì nó bị thiếu.
      Thứ 2: Nếu ngõ vào module analog có tầm từ 0-50mV. Mình mô phỏng và đưa vào ngõ vào là 50.00mV, rồi đọc giá trị trên AIW0 thì kết quả là 32,760 (tại sao lại vượt quá 32,000).
      Mới học điện.
      Mặc định Ðề: Thắc mắc module Analog EM-235
      Thứ 3: Độ phân giải là 0.0125mV. Nhưng trên mô phỏng, Giá trị vùng nhớ AIW0 lại tăng 8 đơn vị, mỗi khi mình tăng 0.01mV. Vậy đâu là đúng. ?
      Mới học điện.
      Thứ 1 là do nhà sản xuất qui định
      Thứ 2 là do đầu vào và đầu ra khác nhau ,bạn có thể kiếm data sheet của nó để xem thanh ghi ngõ vào và ra
      Thứ 3 độ phân giải này bạn cũng ko nên quan tâm lắm ,vì với giá trị điện áp mà bạn đưa ra rất bé ,có thể sai số
      KHi dùng module analog bạn chỉ cần quan tâm đến các vấn đề sau"
      1.KHoảng ngõ vào là bao nhiêu,chọn swich cho đúng
      2.NGõ ra của module analog có thể tạo dòng hoặc áp.Ví dụ maximum dòng có thể tạo ra là 20mA vậy thì ta lấy 32000/20 ta sẽ có giá trị số tương ứng với 1 mA
      3.Thực hiện calip như trong hướng dẫn manual của s7-200
      Chúc bạn vui
    4. Những thành viên đã cảm ơn toinhatminh vì bài viết hữu ích:
      BinhDinh
      Được cảm ơn 181 lần, trong 96 bài
      - Giá trị 32.000 là con số lý tưởng được nhà sản xuất quy định tương ứng với max range.
      - Giá trị 0-50mV, bạn dựa vào đâu mà đo bằng mV, phép đo của bạn đã thực sự hoàn toàn chính xác chưa? Bạn thử xuất giá trị 32.000 ra output đo thử áp bao nhiêu.
      Con số 32.000 là số max range được nhà sản xuất test kỹ lưỡng trong phòng lab (với độ chính xác của phép đo lên đến 0.00001 đơn vị và trong điều kiện lý tưởng.
      - Thang đo 0.0125mV cũng vậy, những con số này rất nhỏ khó có thể mà đo nó chính xác trong điều kiện bình thường được.
      mình rành về con ẹm đây
      minh cung đang mún bán 1con EM235 đây.nếu ai cần liên hệ mình.0984144216.còn bảo hành 1năm.mua về làm đồ án nhưng j\giờ không làm nữa.con ai mún tư vấn về kĩ thuật cung có thể hỏi mình
    1. Trợ giúp - module analog s7-300 4in/2o
      Bởi linhmoi_ trong diễn đàn PLC
      Bài cuối: 07-01-2012, 16:51
    2. Trợ giúp - Cần mua module i/o analog củ
      Bởi 0207 trong diễn đàn PLC
      Bài cuối: 27-12-2011, 23:40
