Kết quả 1 đến 10 của 14
07-07-2010, 12:26 #1
doc tin hieu analog của plc s7 200
có bạn nào có ví dụ làm sẵn về đọc tín hiệu analog từ cảm biến ko,có thể cho mình xin nghiên cứu với
- Lời khuyên về học PLC!
- PLC_ nó là gì???
- Share tài liệu PLC
- Tham khảo ý kiến về PLC
- Sink và Soure ?
- Xử lý tín hiệu analog
- Làm việc với STEP7 (mở đầu)
- Thư viện hàm Modbus
Những thành viên đã cảm ơn jonhnguyen vì bài viết hữu ích:
09-07-2010, 08:26 #2
Ðề: doc tin hieu analog của plc s7 200
bạn sử dụng hàm này sẽ sử dụng được hết. BẠn chỉ cần nhập các thông số cần thiết vào thì nó sẽ tự tính ra thôi, quá dễ phải ko? Bây giờ bạn có thể tự tin nói rằng analog của s7-200 ko là cái đinh gì hết. hiiii
http://www.data.webdien.com/free/dow...8413baee865a66
The Following 2 Users Say Thank You to johny For This Useful Post:
13-07-2010, 10:15 #3
bài viết không dấu (mem 12367)
Sửa lần cuối bởi trinhvanhoa; 31-10-2010 lúc 09:18.
Những thành viên đã cảm ơn theanh_dktd vì bài viết hữu ích:
31-10-2010, 08:56 #4
Chào mọi người! Mình có một bài tập đơn giản. cũng hay nhưng chưa giải thích hết được. Đây là bài tập mẫu của Siemen Mọi người cùng giải thích nhé!
Yêu cầu phần cứng
1 S7-200 CPU
1 Pt100 temperature Sensor
TD200 Operator Interface
1 EM235 Analog Expansion module
Kết nối phần cứng
Các thông số
Nguồn dòng cho Pt100 là 12,5 mA.
Đầu vào tuyến tính 5mV/1oC.
Trong ví dụ này chương trình tính toán và chuyển đổi theo công thức:
T[oC]=(Digital value – 4000)/16
- Digital value: Giá trị đầu vào analog đã được chuyển đổi.
4000: (0oC offset) là giá trị số đo được ở 0oC.
16: (1oC value ) giá trị tương ứng với 1oC.
Hiển thị trên TD200
Chương trình tính toán giá trị thập phân được ghi kết quả vào biến của message 1 và hiển thị trên TD200:
“Temperature=xxx.xoC”
Nhiệt độ quá ngưỡng hiển thị message 2:
“Temperature>xxx.xoC”
Nhiệt độ dưới ngưỡng hiển thị message 3:
“Temperature<xxx.xoC”
Chương trình
Hình bị mờ các bạn download file và báo cáo của mình về xem cho dễ hen
chuong 6.pdf
tip036b.mwp
Bao cao dieu khien lap trinh.exe
Vì báo cáo tìm hiểu trước rồi thầy mới giải thích nên mình chưa hiểu lắm về chương trình.
Ai hiểu giải thích kỹ giùm hen! Ko phải chỉ giải thích lênh mà quan trọng là hoạt động và tính toán số liệu đó. Thanh mọi người nhìu!Sửa lần cuối bởi qqasdfghjkl; 31-10-2010 lúc 09:20.
Những thành viên đã cảm ơn qqasdfghjkl vì bài viết hữu ích:
31-10-2010, 09:23 #5
31-10-2010, 22:12 #6
Các bạn đọc và góp ý cho mình nhé! Mình nghĩ trong diễn đàn nên đưa ra các bài toán cụ thể cùng giải thích sẽ dễ hiểu hơn. Những người mới làm quen sẽ dễ nắm bắt hơn. Mình cũng mới bắt đầu học PLC nên rất mong các anh chị đi trước và các bạn giúp đỡ.
Network1 // Set the High and Low Temperature Limits
(Đặt các giới hạn nhiệt độ cao và thấp)
Nói về lênh thì hiểu lệnh rồi. Nhưng đoạn này mình chưa hiểu lắm:
MOVW +300, VW260 // Set the high temperature
// limit = 30° C.
MOVW +200, VW262 // Set the low temperature
// limit = 20° C.
Vì trong lý thuyết thì tính theo công thức:
-4000: (0oC offset) là giá trị số đo được ở 0oC.
-16: (1oC value ) giá trị tương ứng với 1oC.
Như vậy: Digital value=T*16+4000. Suy ra nếu 30 độ thì Digital value=30*16+4000=4480. Nếu không cộng 4000 thì giá trị Digital value tương ứng là 480. Nhưng ở đây là 300. Trương hợp 20 độ thì phải là 20*16 = 320.
Network3 và Network4 thì so sánh và hiển thị trên TD200 đồng thời set(20 độ mở lò) và reset(30 độ tắt lò) lò đốt.
Lệnh so sánh này là so sánh với VW200 đã tính được ở Network2. Nên mình nghĩ mấu chốt là tính toán ở Network2. Rất mong được sự góp ý của mọi người. Thanhk! Chúc mọi người vui vẻ!
01-11-2010, 16:45 #7
VW200 = T[oC]=(Digital value – 4000)/16
Giá trị lưu trong VW200 là giá trị nhiet đo (oC), ko phai la gia tri Digital value. range -60 - 400 oC. nên lấy giá trị này so sánh với 20 oC & 30 oC là đúng rồi.
Những thành viên đã cảm ơn johny vì bài viết hữu ích:
01-11-2010, 21:54 #8
Bạn Johny ơi bạn giải thích kỹ hơn giùm mình đi. Mình vẫn không hiểu bạn tính như thế nào để ra được giới hạn nhiệt độ trong bài toán này là từ -60 đến 400 oC. Mình cũng không hiểu tại sao ở Network1 có lệnh: MOVD +0, VD196 // Clear VW196 and VW198. Tức là vw198 đã được xóa nhưng vẫn có thể thực hiện lệnh chia ở Network2: DIV VW250, VD198 // Divide the result by the 1°C value.
Thank!Sửa lần cuối bởi qqasdfghjkl; 01-11-2010 lúc 22:23.
01-11-2010, 22:15 #9
Temperature Sensor:
The Pt100 is a platinum resistance temperature detector which is
suitable for temperature measurements in an application range from
-60° C to +400° C.
theo công thức này thì giá trị nhiệt độ chỉ trong range -25 oC --> 175 oC thôi.
01-11-2010, 22:52 #10
Trợ giúp - vê ki hieu mach dien
Bởi thiennguyen. trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 8Bài cuối: 08-01-2013, 21:49 -
mạch điện tử cơ bản :Chuong 4 - Anh Huong Cua Noi Tro Nguon Tin Hieu (Rs) Va Tong Tro
Bởi nhockid trong diễn đàn HỌC TRỰC TUYẾN CÙNG WEBDIENTrả lời: 1Bài cuối: 03-12-2009, 09:51 -
mạch điện tử cơ bản :Chuong 3 - Mach Phan Cuc Va Khuech Dai Tin Hieu Nho Dung FET
Bởi nhockid trong diễn đàn HỌC TRỰC TUYẾN CÙNG WEBDIENTrả lời: 0Bài cuối: 31-10-2009, 15:29 -
mạch điện tử cơ bản :Chuong 2 - Mach Phan Cuc Va Khuech Dai Tin Hieu Nho Dung BJT
