Kết quả 1 đến 8 của 8
Chủ đề: MBA 3pha bị mất pha ....
07-07-2010, 17:49 #1
sư huynh nào chỉ mình cách khắc phục tình trạng sụt áp khi bị mất pha với....hic
- Những câu hỏi củ chuối
- hiện tượng quá tải
- Vấn đề nguồn điện
- Bản chất của điện.
- Độ sụt áp
- Nối đất lặp lại
- Độ sâu móng cột điện????
07-07-2010, 22:12 #2
Ðề: MBA 3pha bị mất pha ....
Anh ra câu hỏi này chung chung quá, anh cứ cụ thể ra luôn đi, ví dụ anh mạng 3 pha mấy dây và tải ra sao, cách đấu dây như thế nào, cho thêm đi rồi sẽ có các Bác ở đây trả lời cho...
Hải
07-07-2010, 22:56 #3
Thường thì nếu mất pha, relay so lệch ở các trạm biến áp sẽ trip -> không sụt áp mà là... mất điện đấy bạn!
Không biết đúng không nữa... nhờ các bạn góp ý tiếp!!
08-07-2010, 08:41 #4
Mất pha thì rơ le so lệch không trip đâu.
08-07-2010, 09:08 #5
nếu có gắn relay bảo vệ mất pha thì nó sẽ nhảy và tối thui...
08-07-2010, 09:14 #6
Nếu MBA bị mất pha ở phần cao thế mà ko có rờ le bảo vệ thì nó sẽ xảy ra những hiện tượng j? em nghĩ lực điện động trong máy lúc này sẽ tăng cao hơn ?? xin mọi người có ý kiến
"Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
08-07-2010, 09:38 #7
hôm rồi máy biến áp 3 pha bị mất 1 pha (do FCO bị đứt). Vậy mà ở hạ áp nhà nào ở 2 pha còn lại vẫn có điện xài bình thường. hỏi bác điện lực thì nói ko sao. Không biết có đúng không xin có bác có ý kiến đóng góp.
08-07-2010, 12:25 #8
Bác điên nặng B( không phải điên nặng là nick của em) hình như hiểu bác hiểu nhầm về rờ le bảo vệ pha nên mới nói là rơ le so lệch trip,rơ le so lệch thì nó thuộc về rơ le dòng rồi chứ đâu phải là rờ le áp đâu bác?
Thường trong một số mạch điều khiển nó có kí hiệu là PMR :phase monitoring relay:tạm gọi là giám sát pha.
Nếu muốn báo vệ mất pha thì người ta sẽ sử dụng con rơ le áp bảo vệ pha ,em ví dụ như bảo vệ trong hệ thống điện 3 pha 4 dây thì mình sẽ con bảo vệ cả trường hợp mất trung tính nữa đó bác ,chẳng hạn em xài con Broyce control của Anh cũng được,Em thấy thằng này xài cũng hay nó bảo vệ cao áp, thấp áp,mất pha,ngược thứ tự pha.
Còn nếu mạng ba pha thì bác xài con giám sát 3 pha không trung tính của ABB cũng ngon lành.Nói chung trên thị trường thì mấy thằng có thương hiệu này đều “ngon lành cành đào” cành đào hết.
Nói tóm lại là tránh hiểu nhầm trong diễn đàn thì bác hoặc em không nên để trùng tên với nhau,một là em out hai là bác out,bác nghĩ sao về ý kiến em đưa ra.
Thôi em đi kiếm gì ăn đây đói lắm rồi,để khi nào ăn no thì em sẽ trả lời tiếp mấy câu hỏi phía sau của mấy bác cơm bụi, cơm tấm gì đó xem có đúng không.
Trợ giúp - Kiểm Tra công suất đã sử dụng của Máy Biến Áp 3Pha
Bởi truongdtk47 trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 3Bài cuối: 23-09-2014, 15:51 -
trợ giúp về mạch điều chỉnh kích từ máy phát điện 3pha
Bởi luoilakho001 trong diễn đàn Vận hành hệ thống điệnTrả lời: 4Bài cuối: 06-08-2014, 12:52 -
Thảo luận - Khởi Động Mềm 3Pha
Bởi hanthaitu43 trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềmTrả lời: 14Bài cuối: 12-04-2014, 18:08 -
Thảo luận - Điện 3Pha
Bởi traidatto trong diễn đàn Vận hành hệ thống điệnTrả lời: 1Bài cuối: 08-12-2012, 09:56 -
Trợ giúp - Cho em hỏi về cách chuyển đổi từ động cơ điện 3pha 110/220v sang động cơ điện 3pha 220/380.
Bởi mr_ha_tran trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 3Bài cuối: 09-11-2010, 14:02
