  • Kết quả 1 đến 5 của 5
      Mặc định Rated voltage và Nominal voltage
      Cho em hỏi nghĩa tiếng Việt của 2 từ này. Em tra từ điển và tham khảo vài tài liệu thì thấy:
      . Rated voltage: điện áp định mức (phần lớn), cấp điện áp, điện áp danh định
      . Nominal voltage: điện áp danh định
      Điện áp định mức của thiết bị là điện áp mà thiết bị có thể hoạt động bình thường và lâu dài.
      Trước tiên cho em hỏi định nghĩa trên có đúng không. Rated voltage của thiết bị và rated voltage của hệ thống có giống nhau không.
      1/ Các cấp điện áp: 220V, 110V em thấy tiêu chuẩn IEC nó gọi là rated voltage. Và dĩ nhiên các mức điện áp này nó phải có trước rồi người ta mới chế tạo ra các thiết bị. Nếu dịch rated voltage là điện áp định mức và định nghĩa nó như ở trên thì có đúng không.
      2/ Phân biệt giùm em cái điện áp định mức và định áp danh định với?
      P/S: lúc đầu em nghĩ là em hơi hiểu hiểu về điện áp định mức và điện áp danh định, đọc xong cái đoạn này trong thông tư của Bộ Công Thương xong thấy mình vớ vẩn luôn:
      "Cấp điện áp là một trong những giá trị của điện áp danh định được sử dụng trong hệ thống điện, bao gồm: "
      Mặc định Ðề: Rated voltage và Nominal voltage
      Rate :là cấp ,mức ...(danh từ ) định mức ,đánh giá .. (dộng từ )
      Rated : quá khứ động từ >Vậy Rated Voltage là cấp , mức áp Đã được định trước ..Tui đã có ghi trước rồi ấy nhé .Bạn muốn đổi khác nhớ gạch bỏ số củ ,hoán đổi rồi nhớ ghi giá trị mới vào ô chừa sẳn...
      Nominal :là tên lúc sinh ra tới chết làm giấy khai tử cũng Danh định như thế thôi . gia giảm chút ít thì còn được .Muốn hoán đổi Danh định phải nấu xôi ,chè ,cúng vái làng xã hộ tịch rất phiền phức ,Nominal Voltage Bạn cố mà hoán đổi nó xịt khói ráng chịu ./.
    3. Những thành viên đã cảm ơn ong gia vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 35 lần, trong 30 bài
      bác ong già nói đúng đấy, tuy nhiên ở mức độ nông dân kg cần cao siêu thì thôi cứ cho danh định same định mức cũng đc
    5. Những thành viên đã cảm ơn sunflowerkt vì bài viết hữu ích:
      Thiên đình
      Được cảm ơn 190 lần, trong 131 bài
      Theo quy phạm trang bị điện thì như thế này nè các pác ak.
    7. Những thành viên đã cảm ơn dangnv vì bài viết hữu ích:
    8. #5
      Trích dẫn Gửi bởi dangnv Xem bài viết
      Cám ơn 2 bác, em đọc tới lui thấy 2 bạn ấy vẫn giống giống nhau, 2 bác miêu tả rõ hơn 1 chút giùm em với
    1. Trợ giúp - voltage transducer
      Bởi anhtuanlc123 trong diễn đàn Điện tử công suất
      Bài cuối: 05-07-2014, 22:08
    2. Trợ giúp - voltage monitor JVM-2 của JKN
      Bởi nmns trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Bài cuối: 28-03-2013, 17:56
    3. Trợ giúp - Thắc mắc về thông số máy cắt : Rated impulse withstand voltage ?
      Bởi Mirror trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Bài cuối: 17-12-2011, 10:05
    4. Thảo luận - Sụt giảm điện áp ngắn hạn (voltage sag) trên Hệ thống điện Việt Nam. Có anh chị em nào ngâm kíu ko ?
      Bởi ku ty hoc dien trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điện
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 19-09-2011, 08:36
    5. Rated current và Nominal current khác nhau thế nào?
      Bởi namloc trong diễn đàn NGOẠI NGỮ CHO DÂN ĐIỆN
      Bài cuối: 14-03-2011, 13:19
