  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 24
      Mặc định Các bác giúp cái Attomat tổng nhà em cứ nhảy liên tục
      em là một người ngoại đạo về điện nên nhưng cái các bác viết trong diễn đàn như đo áp, trở cái gì đó em không hiểu, nhưng hiện nay atttomat nhà em nó đang bị thế này: Nhà em có 1 cái at tổng, và 4 tầng mỗi tầng có 4 cái at cho từng thiêt bị trong tầng. bây h at tổng nhà em cứ nhảy liên tục, 15-20 phút một lần, em thử tắt lần lượt từng tầng nhưng nó vẫn nhảy, em cay quá, không biết tại sao, mà khốn nạn một cái là em hỏi bọn điện lực nó bảo nó cũng không nhớ cái at ở công tơ nhà em ở đâu ( em chỉ bị nhảy at tổng trong nhà), bây h về nhà cứ 10 phút lại mất điện một lần, các bác có thể cho em lời khuyên hoặc cho em số đt của người sủa điện nào có kinh nghiệm ktra cho em cũng được, em xin cảm ơn và nếu bác nào ở HN thì em mời cốc cọc fi nhé.
      các bác cho em hỏi thêm là nếu chỉ nhảy at tổng trong nhà thi có nghĩa là từ đầu nguồn đến trong nhà là không vấn đề gì đúng không ? hay đầu nguồn vẫn có thể có vấn đề. At tổng nhà em mới thay song, cùng công suất với at tổng nguồn ( em nhìn thấy trên cột điện một số nhà và em mua giống cái at cũ) nhưng nó vẫn ngảy các bác ạ
      Sửa lần cuối bởi sir.trongan; 08-07-2010 lúc 21:30. Lý do: bổ sung nội dung
      Đồng Hới; Quảng Bình
      Được cảm ơn 439 lần, trong 200 bài
      Mặc định Ðề: Các bác giúp cái Attomat nhà em
      Trích dẫn Gửi bởi sir.trongan Xem bài viết
      mạng điện trong nhà bạn có vấn đề, bây giờ đem ra mà kiểm tra từng cái một thì nói cũng không hết được, bạn tham khảo thêm ở cài topic trong này nhé:
      http://webdien.com/d/showthread.php?t=5720
      còn tìm hiểu thêm về aptomat thì bạn đọc ở đây nè:
      http://webdien.com/d/showthread.php?t=4282
    3. The Following 2 Users Say Thank You to quyen81qb For This Useful Post:
      cám ơn bác, nhưng em nói thật là đọc trong cái link FR bác đưa ý, e không hiểu gì bác à, mạch nhà em bây giờ là mạch ngầm, bác có địa chỉ nào uy tín ở HN không giới thiệu em với, bảo em kiểm tra thì em chịu rồi
      Long Hải
      hồi đó ai mắc cho bác thì bây giờ bác kêu họ qua kiểm tra cho, tại ở mấy công trình nhỏ toàn mấy ông thợ làm theo kinh nghiêm không à không có qua đào tạo gì cả nên mấy ổng ráp theo ý ổng, không có bản vẽ nên khó kiểm tra lắm, không biết là dây điện ông đi kiểu gì, cách nền nhà bao nhiêu đâm ra khi kiểm tra rất khó, có khoan thêm lỗ thì cũng chẳng giám khoan vì không may khoan trúng dây điện.
      Cao Văn Hưởng
      Email: vanhuongcao@gmail.com
    6. Những thành viên đã cảm ơn caovanhuong vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 22 lần, trong 10 bài
      em có thằng bạn cũng ở hà nội nè nhưng nó ở hà nội new . nhưng nó cũng hay ra ngoài đó lắm em cho bác nick chát của nó nhé. chennhamvoban_81 có gì bác liên lạc với nó cứ bảo QUANG giơi thiệu là nó giúp bác. nhưng nhớ bảo vợ bac đi lơi khác khi nó sửa nhé thằng này dê lăm
    8. The Following 2 Users Say Thank You to atlantica1981 For This Useful Post:
    9. #6
      Được cảm ơn 51 lần, trong 22 bài
      - Mạch điện từ cột vào đến nhà bác là không việc gì
      - Mạch điện từng tầng riêng cũng không việc gì
      - Bác đã cắt lần lượt từng tầng mà vẫn bị, và bị 10p/lần. Theo em cái At tổng của nhà bác có vấn đề. Bác ra CH mua cái chừng 40A thử xem sao.
      Theo em bác kiểm tra như sau:
      1. Sờ bên ngoài cái At tổng khi nó nhảy xem có nóng không, nếu nóng chắc là do At quá bé hoặc đấu dây ẩu, gây tiếp xúc kém và phát nhiệt. Nhìn cái tay gạt hoặc mặt của At xem nó là loại bao nhiêu A (Có thể có các loại 10A, 16A, 20A, 25A, ...40A, ...) At tổng gia đình thường là 25-40A.
      2. Có thể bác tắt hết điện, chỉ để 1 tầng hoạt động (hoặc 1 vài bóng đèn, quạt hoạt động) Xem có bị nhảy nữa không.
      Cuối cùng em khuyên bác vẫn nên thay At tổng đó đi, dùng loại 40A là đẹp. Nhờ người cẩn thận thay cho là ngon.
    10. Những thành viên đã cảm ơn Dongaltd vì bài viết hữu ích:
    11. #7
      Aptomat tổng trong nhà nhảy chứng tỏ từ trụ vào nhà là không vấn đề ! Cái áptomat tiêu rồi, thay mới đi bạn ơi. Thay dễ ợt mà, áptomat 1 cực thì bình thường, hai cực thì cẩn thận xíu.
    12. Những thành viên đã cảm ơn starslivevn vì bài viết hữu ích:
    13. #8
      Được cảm ơn 12 lần, trong 9 bài
      Tui rất đồng ý với ý kiến của anh CaoVanHuong, theo tui anh nên ra chợ mua một cái CB khoảng 40A về thay thử xem và theo dõi thử coi nó còn bị nhảy không, nếu nó tiếp tục nhảy thì khi đó anh sờ thử xem nó có bị nóng không? nếu có thì anh thay một cái CB lớn hơn tí, nhưng theo tui nguyên nhân chủ yếu là do nhà anh sử dụng thêm một số thiết bị điện mới nhiều hơn thiết kế ban đầu. Chúc anh sớm khắc phục được sự cố nha!
    14. Những thành viên đã cảm ơn nguyenle2506 vì bài viết hữu ích:
    15. #9
      Chỉ vậy thôi mà các Bác tư vấn búa xua, làm cho người ta rối.
      Nhà anh 4 tầng ah, giàu dữ ta, chắc có ai làm trong EVN phải không. Trong vụ này thì ông ĐL không dính dáng gì cả. Tôi hỏi lại nhé. 1 CB tổng ( gọi là A ), dưới nó là 4 CB phân tầng ( gọi là B,C,D,E ) khi off B C D E mà A vẫn tác động thì lỗi chỉ nằm trong đoạn từ A tới B. Anh dùng ampe kẹp kiểm tra xem dòng lúc này là bao nhiêu nếu không có thì xem đồng hồ nó chạy có nhanh không. Hoặc các thiết bị trong phạm vi A và B cứ lần lượt mà kiểm tra xem, tôi không tin là không có gì và tôi nghi ngờ những thiết bị này. Vì CB A anh đã thay rồi. Ah xem tổng công suất tải nhé.
      Hổng chừng viết xong dòng này thì anh cũng giải quyết xong rồi.
    16. Những thành viên đã cảm ơn Dang Ky Hai vì bài viết hữu ích:
    17. #10
      thú thật với các bác là em đã thay at rồi, thay hẳn cái 60A các bác ạ, sau đó thay tất cả các at con, ông thợ điện nối kiểu gì đó, bây giờ nó nhảy từ tầng 3 trở lên, dù em không bật gì, cám ơn các bác đã cho em lời khuyên, nửa tháng rồi em không được nằm điều hòa, chán quan. em sẽ thử liên hệ qua nick các bác cho, xem bác ý có sửa được cho em không
    1. Trợ giúp - attomat
      Bởi son.dinhvan trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 31-07-2014, 14:55
    2. Trợ giúp - Attomat đấu ngược có bảo vệ được quá tải
      Bởi trankhang_90 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 08-03-2014, 21:40
    3. Trợ giúp - Attomat 3 pha 40 A thì mỗi pha chịu được dòng bao nhiêu?
      Bởi diencn11 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 54
      Bài cuối: 26-06-2013, 16:46
    4. Trợ giúp - giúp chọn attomat
      Bởi tamgiat trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 12
      Bài cuối: 10-04-2012, 17:08
