Kết quả 1 đến 10 của 12
Chủ đề: Quạt đang quay mà bị nổ tụ
09-07-2010, 14:10 #1
công dụng của tụ là tạo ra mômen quay,tuy nhiên quạt đang quay mà bị nổ tụ ỳi có hiện tượng ji vậy mấy pác.Và mình đấu nối thế nào đễ quạt quay NGƯƠC dc ah.thanks!
công dụng của tụ là tạo ra mômen quay,tuy nhiên quạt đang quay mà bị nổ tụ thì có hiện tượng ji vậy mấy pác.Và mình đấu nối thế nào đễ quạt quay NGƯƠC dc ah.thanks!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Tự sửa chữa quạt điện
- vợt giết muỗi
- thay tụ cho quạt bàn
- máy hàn sử dụng bo mạch điện tử
14-07-2010, 06:37 #2
Ðề: Quạt đang quay mà bị nổ tụ
ta cũng có thể làm cho quạt chạy ngược bằng cánh quay ngược stator lại.
The Following 3 Users Say Thank You to langtu_spk For This Useful Post:
15-07-2010, 08:52 #3
thank you!như vậy quạt đang quay mà bị nổ tụ thì có hiện tượng 1ANH ngồi lụi cụi đổi dây nối.QUÁ HAY>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
15-07-2010, 10:13 #4
Mình đoán là vụ nổ tụ xảy ra sau khi có người đấu cho quạt quay ngược. Nếu thực sự muốn quạt quay ngược thì pp đúng nhất là làm theo bạn langtu_spk. còn pp đổi màu dây hồng với xám thực ra là không chính xác hoàn toàn về mặt điện. Quạt đang chạy mà nổ tụ thường là do tụ chịu điện áp cao thường do xung áp ở đâu đó dẫn vào. lưu ý là tụ điện thì rất nhạy cảm với quá áp.
15-07-2010, 10:16 #5
Mấy cái tụ bây giờ chất lượng kém. Đang chạy thường xuyên mà nổ tụ là chuyện bình thường. Chạy ra tiệm mua cái tụ mấy nghìn về thay, lại chạy tiếp.
Cái chuyện đổi dây nối là để trả lời cho câu số 2 của anh đó.Chưa biết đúng hay sai. Hông thèm cảm ơn người ta mà còn... chọc.Nhóc thích xí xọn,
15-07-2010, 10:34 #6
có cảm ơn người ta đàng hoàng nha CONHÓC,còn pha trò 1 chút cho mọi người đỡ căng thẳng thôi ma
10-09-2010, 21:50 #7
tụ đang chạy bị nổ .do diện áp tăng đột ngột ,do tụ kém tụ đểu kém chất lượng .muốn quạt quay ngược thì bạn chỉ cần đảo lại chiều đấu dây cua tụ là quạt của bạn sẽ được quay ngược ngay thui mà .
10-09-2010, 22:56 #8
hu, bỏ cái tu đi, lúc nào cần nó quay theo chiều nào thì lấy tay mồi theo chiều ây, trồi đang nóng mà làm như vây đến lúc mát roài mới thick chứ
13-09-2010, 07:12 #9
đấu quạt phải đảm bảo quận làm việc phải làm chức năng của quận làm việc, muốn đảo lại chiều quay thì phải làm những cách sau để tránh hiện tượng cháy quạt:
- Đảo lộn chiều stato
- Đảo đầu - cuối pha khởi động
- Đảo đầu cuối pha làm việc
- Nếu đảo đường điện vào đầu tụ bên này sang đầu bên kia ( sang đầu pha khởi động) mà số vòng của quận khởi động ít hơn quá nhiều so với quận làm việc thì quạt sẽ phát nóng quá độ dẫn đến cháy quân dây.
Những thành viên đã cảm ơn quangdaoqk2 vì bài viết hữu ích:
18-05-2011, 15:47 #10
tụ đểu + nguồn có trục trặc áp thì nổ tụ thoai ( nhưng tụ đó thường chịu áp 400v thì hiếm có xung áp nào ghê tới thế đâu, tới thế thì có mà các thiết bị khác die trước em nó ), hoặc cũng có thể tụ già rồi, tới ngày về giỗ tổ thì nó cũng đi là điều đương nhiên thui ( do tụ bị phồng dẫn tới xê dịch điện cực gây chạm chập, và nổ là điều tất yếu khi âm dương ôm nhau :D ), ra tiệm mua cái tụ mới 5-10 ngàn là ok thoai ! còn cách cho nó đổi chiều quay thì tham khảo máy điện 1 pha, lúc đó thích nó không quay cũng ok tuốt :D !
Trợ giúp - Quạt treo tường quay qua lại nhưng cánh không quay????
Bởi phuonghtml trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụngTrả lời: 15Bài cuối: 27-12-2014, 20:49 -
Trợ giúp - Máy giặt xả nước giặt quay kêu kót két
Bởi hocmot trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 1Bài cuối: 08-09-2014, 17:46 -
Trợ giúp - Công tơ quay ngược
Bởi Dung Ha Hoa trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 3Bài cuối: 19-10-2013, 04:11 -
Trợ giúp - đấu sai cuộn dây động cơ giảm tốc , động cơ không quay?
Bởi transangnguyen trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 4Bài cuối: 23-11-2012, 06:27 -
Trợ giúp - có ai biết làm thế nào cho công tơ quay chậm lại không .
Bởi hoan_epu trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 6Bài cuối: 21-04-2010, 16:11
