  • Kết quả 1 đến 9 của 9
      Mặc định Điều khiển Analog 4-20mA và 0-10V qua biến trở cho biến tần Fuji
      Hiện mình đang làm 1 tủ điện điều khiển quạt công suất 55Kw bằng biến tần Fuji FRN55F1S-4A dòng Eco. Chủ đầu tư yêu cầu mình điều khiển biến tần với đặc tính như sau :
      - Khi chạy ở chế độ Auto, biến tần sẽ lái bằng tín hiệu Analog 4-20mA thông qua đồng hồ hiển thị nhiệt độ TZN4H của Autonics.
      - Khi chạy ở chế độ Man thì biến tần sẽ được điều khiển thông qua biến trở 10k Ohm dãi điện áp 0-10V.
      Điều kiện chạy là không thay đổi giá trị Setting bên trong biến tần nhưng vẫn phải đáp ứng được 2 chế độ trên. Giá trị Setting bên trong Biến tần sẽ được set là chạy 4-20mA F01 = 2. Hiện tại em đang bí vấn đề trên chưa tìm được cách giải quyết, mong các anh em đồng đạo hướng dẫn giùm em cách giải quyết, em xin cảm ơn.
      Được cảm ơn 34 lần, trong 29 bài
      Mặc định Ðề: Điều khiển Analog 4-20mA và 0-10V qua biến trở cho biến tần Fuji
      Dùng thêm bộ convert từ 0-10V => 4-20mA
      Liên hệ: Tâm 0169 699 5164
      Web: http://shoptudonghoa.com
    3. Những thành viên đã cảm ơn cmt08104025 vì bài viết hữu ích:
      Em có nghĩ đến trường hợp thay đổi đồng hồ hiển thị nhiệt độ từ 4-20mA thành 0-10V nhưng nếu làm vậy phải thay đổi hết tất cả đồng hồ của tủ và chưa tính đến phần mặt tủ đã được đột lổ sẵn nữa.
      Bộ convert 0-10V==>4-20mA gắn rời để chuyển tín hiệu thôi
    6. Những thành viên đã cảm ơn cmt08104025 vì bài viết hữu ích:
      Phù, cám ơn anh, e chưa tùng nghĩ đến vấn đề này. Thank anh đã tư vấn. Không biết còn có cách nào tối ưu nữa không anh ?
      Được cảm ơn 47 lần, trong 38 bài
      Trích dẫn Gửi bởi lolzland Xem bài viết
      Chế độ này mình đã từng làm với biến tần INVT và đồng hồ nhiệt 4~20mA của Omron, mò mẫn 2 ngày mới ra.
      Nguyên lý:
      - Dây tín hiệu 4~20mA qua công tắc vào kênh A của biến tần (Auto)
      - Dây tín hiệu 0-10V qua công tắc vào kênh B của biến tần (Main)
      - Cài đặt mối quan hệ giữa 2 kênh: A+B
      Muốn sử dụng chế độ nào thì bật công tắc chế độ đó, nhớ tắt công tắc còn lại, có thể dùng công tắc 3 vị trí 2NO.
      Chúc bạn thành công!
      ---Máy đổi điện 1 pha 220V ra 3 pha 380V---
      0907.700.283
    9. The Following 3 Users Say Thank You to toanphu For This Useful Post:
    10. #7
      Hay nhé ,; Biến tần INVT , SENLAN , ALTIVAR... hay có 2 kênh điều khiển như thế đọc .,User guide cái chuyển kênh này nhiều khi lật tới lật lui ,lăn chuột lên xuống phát ghét ,giờ thì thấy hay
      Quạt thổi tới 55 kW ,chạy biến tần ,lại có bộ điều nhiệt ...Chắc là Nhà máy sấy lúa ,hay nông trường cà phê ấy nhè ../.
    11. Những thành viên đã cảm ơn ong gia vì bài viết hữu ích:
    12. #8
      Được cảm ơn 35 lần, trong 30 bài
      dùng phương pháp 2 kênh này Ok đấy, chứ dùng bộ converter 0-10V -> 4-20mA để chuyển đổi tín hiệu thì khá mắc theo mình biết hơn 1 triệu 1 bộ.
    13. Những thành viên đã cảm ơn sunflowerkt vì bài viết hữu ích:
    14. #9
      Cám ơn mọi người đã giúp đỡ, khi nào e vào nhà máy chỉnh lại thông số sẽ báo lại cho mọi người biết kết quả nha. Đây là quạt hút cho bồn chứa liệu thành phẩm thức ăn chăn nuôi, người ta muốn chạy INV cho tiết kiệm điện năng thông qua tín hiệu 4-20mA trả về đồng hồ nhiệt từ PT100.
      P/S: Đã test, kết quả thành công mỹ mãn. Cám ơn các anh/chị đã giúp đỡ tận tình.
      Sửa lần cuối bởi lolzland; 03-08-2014 lúc 09:12.
    1. Cần bán - Bộ chuyển 1CH 4-20mA thành 2 CH 4-20mA, giá 800k/cái
      Bởi takami.kudo trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 20-10-2014, 21:02
    2. Cần bán - bộ điều khiển nhiệt độ fuji pxr-4
      Bởi nguyentutinh24h trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 12-09-2014, 12:03
    3. Thảo luận - Dùng tín hiệu analog trong logo để điều khiển biến tần ls 5.5kw
      Bởi vanhien2501 trong diễn đàn PLC
      Bài cuối: 05-08-2014, 10:33
    4. Cần mua - Bộ điều khiển nhiệt độ của Fuji
      Bởi maiquan trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 30-12-2013, 17:01
    5. Cần bán - Bộ convert analog 4-20mA
      Bởi cmt08104025 trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 27-08-2013, 18:13
