    Kết quả 1 đến 10 của 12
    Chủ đề: Khởi động mềm
      Mặc định Khởi động mềm
      Chỗ em mới mua một con khởi động mềm schneider ATS48C41Q (dùng cho động cơ 220 KW) Sếp bắt em thử nó. Em có đọc catalog rùi nhưng bây giờ muốn thử thì có thể cắt bỏ tải được không?
      Mong các bác trợ giúp. Vì khi đọc trong catalog họ nói có thể thử bằng cách đấu nối với một thiết bị tải nhỏ mà thôi.
      Thanks all!
      Được cảm ơn 8 lần, trong 4 bài
      Mặc định Ðề: Khởi động mềm
      Trích dẫn Gửi bởi qiang412 Xem bài viết
      Thanks all!
      Bác có thể thử trực tiếp với con động cơ 220KW được, để nó chạy không tải hay có tải cũng được, đều được cả. Nhà maý em cũng có 3 cái Schneider ATS48C48Q như của bác, ban đầu em chạy không tải, sau đó đóng tải vào cho nó. KĐM em chưa chạy thử không tải được bao giờ cả
      đâu đó
      catalog nó bảo thế thì a cứ kiếm cái motor nào công suất nhỏ chút mà thử trước .
      C v P
      Bản chất của KĐM là tăng dần điện áp cấp vào động cơ tới 1 giá trị nào đó trước lúc khởi động tới giá trị điện áp định mức !! Nên theo ý kiến của mình thì hoàn toàn có thể thử không tải :) mà không vấn đề gì !!
      Trích dẫn Gửi bởi phonghp91 Xem bài viết
      Thử motor công suất nhỏ hơn công suất KDM thì KDM sẽ báo lỗi, e từng bị trường hợp này không biết cách giải quyết phải gọi hỏi bên kĩ thuật nơi bán KDM
      Được cảm ơn 35 lần, trong 30 bài
      ??? loại khởi động mềm nào mà công suất tải < công suất khởi động mềm nó báo lỗi thế ? Bạn cứ thử với 1 tải nào bạn có , một cái động cơ be bé 3 pha, hay là tải giả bằng cái bóng đèn ... đèn sáng mờ rồi sáng rực lên phụ thuộc vào thời gian mình set trông vui lắm
      Ok, Thanks các bác nhé. Do đó toàn là thiết bị lớn, đắt tiền nên em cũng run tay nếu không được thử trước.
    8. #8
      hihi, mạnh tay lên cậu, mình còn cả gan tháo con biến tần vài trăm triệu ra tìm hiểu xem nó có gì mà đắt thế mà máy cái vỉ nguồn và vỉ điều khiển vứt tả tung trên bàn làm việc rồi lắp lại chạy như thường mà( kg khuyến khích hàng còn bảo hành nhé). Run tay ai chẳng run, chẳng qua lần đầu làm với nó nên run thôi , làm qua vài lần có khi cậu còn ném cái rầm nữa kìa
    9. #9
      Bên mình phân phối và lắp đặt hàng Schneider ATS48 này rất nhìu, Loại này mà không lắp tải thì không khởi động được, noá báo PHF liền, nó có chế độ test thử tải nhỏ. Bạn vô đó bật On nó lên, lắp tải vào rùi kích Run là ok.
      Lưu ý tải nhỏ nhưng không nhỏ wa 10 lần dòng định mức của Softstater nha.
      Nếu cần mua hàng hoặc lắp đặt Biến tần hay Softstater của Schneider thì liên hệ mình nhé.
      gmail : thietbidien.tdvn
      Face : Thiết Bị Điện Tđ
    10. #10
      Ok. Thanks các bác hiều nhé. EM làm con đó rùi, mới thì cũng run tay mà. Nó có cho thử với tải nhỏ nhưng chỉ đóng được tải lên thui còn contac bypass nó không đóng nghĩa là sao các bác?. Đã lắp tải và chạy ngon rùi
