  • Kết quả 1 đến 8 của 8
      Mặc định điều hòa lạnh yếu
      chào các bác trên diễn đàn các bác giúp em với ạ Nhà chị em có con máy LG 2 chiều 1200 gạp bệnh lạnh yếu các bác ạ.Em đo dòng khi máy chạy là 6A , đo ga là 70 psi ,quạt dàn nóng và lạnh chạy bình thường mặc dù em cài đặt 18 c nhưng máy chạy cảm giác được 29c các bác ạ.máy chạy tầm 20 phút thì ngắt quạt dàn nóng và ngắt lốc ,khoảng 10 phút sau quạt dàn nóng chạy nhưng lốc im re không động tĩnh gì mặc dù em đã thay thử temmic trên lốc ,mong các cao thủ bắt bệnh giúp ạ
      Mặc định Ðề: điều hòa lạnh yếu
      có phai diều hòa chạy liên tục ko dừng ko? Do lốc máy lạnh kém, ko nén đủ công suất thì làm sao đạt đc nhiệt cai đặt đc.
      không máy vẫn ngắt bác ạ,chạy tầm khoảng 15p thì ngắt lốc nhưng chờ 15 phút nữa thì quạt dàn nóng chạy nhưng lốc ko chạy sờ vào lốc rất nóng ạ
      kiểm tra lại máy nén gần lốc
      dổ tuẩn lượng
      chẳng hiểu bác nói gì
      Block quá nóng dẫn đến không khởi động lại là tất nhiên rùi. Bác tìm nguyên nhân gây ra nóng quá tải cho Block .
      Bảo dưỡng vị trí thoát hơi nóng .
      Bệnh này hay gặp ở LG khi thời tiết nhiêt độ bên ngoài quá cao. Nhiệt độ dàn và nhiệt độ block quá tải .
      Mình hay thay tụ và bảo dưỡng thử xem.
      Không thì block kém rồi sắp chết
    8. Những thành viên đã cảm ơn sanyo vì bài viết hữu ích:
    9. #8
      vâng để êm kiểm tra xem sao ạ
