  • Kết quả 1 đến 6 của 6
      Được cảm ơn 22 lần, trong 16 bài
      Mặc định 5 dấu chấm hỏi về máy điện
      các bác cho em hỏi mấy câu
      khi giảm điện áp đặt vào stato của độg cơ không đồng bộ càng nhỏ thì mô men như thế nào ?
      củng với câu trên nhưng thay bằng động cơ đồng bộ ?
      tổ nối dây máy biến áp phụ thuộc vòa yếu tố nào ?
      một máy điện không dồng bộ cực ẩn , bỏ qua điện trở phần ứng ,trên dồ thị véctơ nếu Eo chậm pha U và I vượt pha U thì động cơ làm việc ở chế độ nào ?
      đói với động cơ đồng bộ thì sao?
      Cung trăng
      Được cảm ơn 3,854 lần, trong 1,432 bài
      Mặc định Ðề: động cơ điện
      Bạn này hơi tham lam nhỉ?
      Bạn hỏi từng vấn đề một thôi. Nếu 2 hoặc 3 vấn đề thì những vấn đề đó có liên quan chặt chẽ với nhau thì hãy nên kết hợp. Hỏi nhiều quá cùng lúc, mọi người sẽ ngợp, và ít ai muốn trả lời lắm.
      HCMC
      1_Giảm điện áp đặt vào Stator động cơ không đồng bộ 3 pha : Moment sẽ giảm với tỉ lệ bình phương. Ví dụ : áp định mức 380V mà bạn đưa vào 220V (giảm V3 lần) thì Moment giảm 3 lần.... Đường đặc tính cơ sẽ mềm hơn và có sự biến dạng nữa. Bạn xem thêm cái hình này nè : nhìn đường đặc tính cơ nha.
      Những câu khác để các cao thủ khác giúp bạn.
    4. The Following 2 Users Say Thank You to tronghuan For This Useful Post:
      hhii hhi củng hơi tham nhưng kiến thức yếu quá nên phải hỏi thôi
      Trích dẫn Gửi bởi tronghuan Xem bài viết
      bạn có thể cho biết cấu tạo và tác dụng của khởi động từ và cotactor không? tại sao phải dùng cái đó trong mạch điện? Mình xin cảm ơn.
      Longvn viết:
      Chú ý: Viết Tiếng Việt có dấu, nha các bạn. Sửa dùm bạn rồi đó.
      Sửa lần cuối bởi longVN; 08-09-2011 lúc 21:13.
      Được cảm ơn 91 lần, trong 57 bài
      Trích dẫn Gửi bởi vanthuancdt3 Xem bài viết
      ban co the cho to biet cau tao va tac dung cua khoi dong tu va cong tac to khong? tai sao phai dung cai do trong mach dien.Minh xin cam on
      Contactor là khí cụ điện dùng để đóng cắt mạch điện từ xa,kết hợp với Rơle nhiệt nữa để bảo vệ quá tải thì gọi là khởi động từ.Mấy kái nì bạn xem thêm trong giáo trình khí cụ điện ha.
    8. Những thành viên đã cảm ơn Khỏicầnyêu vì bài viết hữu ích:
