  • Kết quả 1 đến 5 của 5
      Được cảm ơn 65 lần, trong 63 bài
      Mặc định Ðề: Tư vấn cho em cách chọn bộ sạc
      Trích dẫn Gửi bởi akon_10 Xem bài viết
      Em muốn tìm hiểu về bộ sạc cho pin năng lượng mặt trời, xin các anh hướng dẫn cho em cách tính toán thế nào để chọn bộ sạc phù hợp nhất với từ hệ pin năng lượng mặt trời ???
      để tính toán ,bác cần biết dòng lớn nhất của tấm pin ,nếu đấu 2 song song nhiêu tấm pin dòng sẽ được cộng vào với nhau áp giữ nguyên,đấu nối tiếp áp tăng dòng giữ nguyên,bác cần biết cục sạc bác định mua dòng chịu tối đa là bao nhiêu A,từ đó mà tính toán,
      VD 3 tấm pin mặt trời 100W dòng lớn nhất là 6A ,đấu song song 3 tấm thành 18A áp giữ nguyên 22V (hở mạch) thì cần cục sạc 12v 20A nếu đấu vào cục sạc 12v 10A cục sạc sẽ bị cháy,
      chuyên cung cấp cell pin mặt trời
      Thuận 0982773927
      Hà Nội
      - Bộ sạc là thiết bị thực hiện chức năng điều tiết sạc cho ắc-quy, bảo vệ cho ắc-quy chống nạp quá tải và xả quá sâu. Công suất của bộ sạc phải đủ lớn để nhận điện năng từ Pin mặt trời và đủ công suất để nạp ACCU.
      - Theo mình từ ví dụ trên thì chọn bộ sạc 12V/24V 20A là phù hợp cho 1 ACCU 12V/180AH hoặc cho 2 ACCU 12V/80AH.
      Lập trình web, thiết kế hệ thống điện.
      Cung cấp các thiết bị điện năng lượng mặt trời.
      32, đường 379, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, tphcm
      Muốn tính lựa chọn sạc pin mặt trời cần dựa vào thông số của pin. Thường khi bạn mua pin mặt trời đều có mác thông số ở đăng sau: ví dụ:
      Công suất max:
      Điện áp làm việc
      Dòng điện làm việc
      Dòng điện hở mạch vvv
      Để cho đảm bảo ở chế độ làm việc tốt nhất, khi dòng max
      Bạn cần chọn điều khiển sạc lớn hơn hoặc bằng dòng lớn nhất là ok
      Thắng 0938.826.746
