Kết quả 1 đến 3 của 3
10-07-2010, 13:09 #1
máy biến áp tam giác hở là thế nào vậy mấy anh
cho em hỏi máy biến áp tam giác hở là thế nào vậy mấy anh. sơ đồ đấu nối như thế nào, tại sao lại phải để hở?? e cảm ơn nhiều.
20-07-2010, 20:53 #2
Ðề: cho em hỏi với
Nếu nói là Máy biến áp tam giác hở thì mình chưa nghe. Nếu nó là máy biến điện áp (TU) thì có cuộn tam giác hở. Ở TU thường có 03 cuộn dây: Cuộn sơ cấp, cuộn thứ cấp và cuộn tam giác hở:
1. Cuộn sơ cấp: Là cuộn dây phía cao áp 6, 10, 22, 35, 110kV....
2. Cuộn thứ cấp: Là cuộn dây phía hạ áp dùng cho đo lường và bảo vệ của các thiết bị điện trong cùng mạch nhất thứ với phía cao áp. Cuộn có điện áp: 100V, 100/1.73V...
3. Cuộn tam giác hở: Là cuộn dây tam giác nhưng bị hở tại một đỉnh của tam giác.
Trong điều kiện vận hành bình thường của phía cao áp: Các cuộn dây có điện áp tương đối cân bằng. Điện áp tại điểm tam giác hở bằng 0.
Khi có lệch trên hệ thống. VD: Chạm đất một pha -> Pha bị chạm đất có U bằng 0 trên lý thuyết hoặc bị suy giảm do chạm đất không hoàn toàn hoặc đất mà dây chạm xuống có điện trở suất cao. Nhưng chủ yếu là điện áp pha đó sẽ thấp hơn hai pha còn lại -> Cuộn tam giác hở có hiện áp tại đỉnh hở.
Người ta đấu vào đỉnh hở vào một rơle điện áp, rơ le kỹ thuật số (VD 7sj600 của Siemens) để đưa tín hiệu đi tách phần tử bị chạm đất ra khỏi hệ thống (thông thường được cài đặt dải điện áp đỉnh hở tác động khoảng 25 -:- 30V). Có một cách đơn giản hơn là đấu một bóng đèn sợi đốt loại 110V vào đỉnh tam giác hở. Khi có chạm đất thì đèn nó sáng -> Kiểm tra pha bị chạm đất qua khóa KU -> khoanh vùng, cắt loại theo quy trình xử lý sự cố hệ thống điện -> Xong
Mong ý kiến của mình tốt cho bạn.Sửa lần cuối bởi toanga; 20-07-2010 lúc 22:08.
The Following 8 Users Say Thank You to toanga For This Useful Post:
04-12-2010, 22:53 #3
Ðề: cho em hỏi với
Thầy giáo có nói sơ về vụ nối đèn báo chạm một pha! Nhưng bạn còn kỹ hơn, rất bổ ích cho mình, cảm ơn bạn nhé!
