  • Kết quả 1 đến 5 của 5
      Mặc định máy giặt không mở nguồn
      các bác xem giúp em với ạ,em nhận sửa máy giặt LG 7 kg cửa trên gặp bệnh nhấn nút nguồn ko lên ạ,em đã kiểm tra nguồn cấp cho ic vẫn đủ 5 v đã thay thạch anh và kiểm tra cáp rồi nhưng vẫn ko được ạ,các bác cho em hỏi con linh kiện em oanh dấu trên hình là con gì ạ.mong các bác giúp đỡ ạ
      Mặc định Ðề: máy giặt không mở nguồn
      ảnh bác chụp bé quá . máy giặt mất nguồn của hãng LG à mình có tài liệu để kiểm tra xem bác zoom to nó được không?
    3. Những thành viên đã cảm ơn sanyo vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 19 lần, trong 18 bài
      bật không lên đâu phải do thạch anh.kiểm tra lại nút on chưa?cái con đen đen hình như là công tắc từ thì phải.nó có hai chân phải không?
    5. Những thành viên đã cảm ơn vettinhthoigian vì bài viết hữu ích:
      vâng em kiểm tra rồi ạ.nút bấm vẫn tốt ạ.con màu đen là con 2 chân ạ.em tháy thợ trước họ sửa họ câu dây đồng nối vào 2 chân ạ
      Mặc định Re: máy giặt không mở nguồn
      Mách bạn địa chỉ sua may giat quan 5 uy tin tại trung tâm điện lạnh limosa
    1. Cần bán - Máy giặt cũ nội địa Nhật lồng ngang Toshiba -National 8kg,9kg,10kg...
      Bởi binh_electronic trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 10
      Bài cuối: 05-07-2016, 12:55
    2. Cần bán - nguồn sạc cho modem, nguồn 9v-1A, nguồn 12v-1a , nguồn cho router wifi
      Bài cuối: 03-06-2016, 15:37
    3. Thảo luận - Nguồn Switching Acro, bộ nguồn lưu điện 12VDC
      Bởi thanhanbui trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Bài cuối: 26-06-2014, 13:44
    4. Cần bán - Thiết bị lưu nguồn chuyển nguồn tự động Socomec .
      Bởi sontung090 trong diễn đàn Máy phát điện, ATS, MTS, UPS, bộ nguồn
      Bài cuối: 03-12-2012, 10:17
    5. Trả lời: 0
      Bài cuối: 15-06-2012, 16:13
