  • Kết quả 1 đến 5 của 5
      Mặc định Điều khiển biến tần Fuji frn3.7vg7s-4 qua mạng T-link
      Bên nhà máy đang xài biến tần frn3.7vg5s-4a.Vì biến tần cũ rồi nên có nhu cầu thay biến tần mới.Dòng nhà máy máy đang xài thì Fuji hết sản xuất rồi.Nên nhà máy đã mua biến tần frn3.7vg7s-4 để thay thế.Biến tần được điều khiển bằng plc micrex-f f55.Plc kết nối với biến tần qua T-link.Em đã tra thông số cũ của biến tần cũ và tìm những thông số tương ứng bên biến tần mới để set theo.Có điều em bị kẹt chưa từng đụng hàng fuji khi nào.Không biết kết nối và điều khiển của nó ra sao.Giờ em chỉ có biến tần không có plc để kết nối test thử.Nên không biết điều khiển địa chỉ của fuji ra sao.Và theo sơ đồ nối chân biến tần của nhà máy đưa cho em thì plc sẽ điều khiển biến tần qua T-link.Em đọc tài liệu chỉ thấy điều khiển bằng keypad panel hoặc kích external terminal FWD,REV.Mong các bác biết về biến tần fuji chỉ giáo giùm em có thể điều khiển frn3.7vg7s-4 qua T-link được không.Nếu được thì địa chỉ điều khiển ở vùng nào?
      Sửa lần cuối bởi tanphuc15; 13-08-2014 lúc 10:53.
      UnlockPLC.com - Hà Nội
      Được cảm ơn 40 lần, trong 34 bài
      Mặc định Ðề: Điều khiển biến tần Fuji frn3.7vg7s-4 qua mạng T-link
      T-Link là Module truyền thông tùy chọn, bác phải lắp thêm module card truyền thông này. Bác tham khảo về cách dùng T-Link tại đây:
      https://drive.google.com/file/d/0B3t...it?usp=sharing
      Đại lý màn hình HMI Weintek, WeinView,Samkoon,Mitsubishi,Hitech..
      Unlock Crack password HMI PLC Siemens, Mitsubishi, Omron, Hitech, Eview, Fuji...
      Website: unlockplc.com
      Đoàn Hậu 0973-371-083
    3. Những thành viên đã cảm ơn hmivietnam vì bài viết hữu ích:
      Cảm ơn bạn.Trong biến tần đã lắp card truyền thông cho T-link rồi.Cái mình muốn biết là biến tần có thể điều khiển trực tiếp qua T-link không.Vì mình đã test thử biến tần fc 51 của danfoss thì các terminal dùng để start stop reverse bên trong biến tần còn có bit coil để mình set trực tiếp qua truyền thông rs485.Mình đọc tài liệu biến tần fuji mình không thấy có các bit này.Chỉ thấy điều khiển từ xa bằng kích chân FWD hoặc REV và các terminal từ X1->X9 để điều khiển nhiều cấp tốc độ hoặc chọn các option khác.Do nhà máy không thay plc nên vẫn chạy bằng chương trình cũ.Mình chỉ định lại địa chỉ vì thay biến tần mới địa chỉ sẽ khác.Về truyền thông T-link mình đã đọc qua rồi.Nhưng vì tài liệu không có ví dụ rõ ràng và mình cũng không có plc để truyền thông thử nên không chắc chắn về việc địa chỉ dữ liệu các thanh ghi dùng để truyền thông.
      Điều khiển tiếp được bác nhé.
      y98: Select Run/Frequency command sources = 3 (via T-Link)
      Các Bit coil của bác ở đây:
    6. The Following 2 Users Say Thank You to hmivietnam For This Useful Post:
      Cảm ơn bác rất nhiều.Bác có thể cho em xin tài liệu được không?
    1. Cần bán - bộ điều khiển nhiệt độ fuji pxr-4
      Bởi nguyentutinh24h trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 12-09-2014, 12:03
    2. Trợ giúp - Điều khiển Analog 4-20mA và 0-10V qua biến trở cho biến tần Fuji
      Bởi lolzland trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 02-08-2014, 09:10
    3. Cần bán - Etinco phân phối thiết bị đóng cắt ls, hyundai, fuji, tụ bù samwha, bộ điều khiển mikro, ats vật tư trong
      Bởi saleOn trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Trả lời: 35
      Bài cuối: 06-03-2014, 16:16
    4. Cần mua - Bộ điều khiển nhiệt độ của Fuji
      Bởi maiquan trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 30-12-2013, 17:01
    5. Link down PC_S7 full. link mediafire
      Bởi anhlv.ddt trong diễn đàn SCADA - HMI
      Trả lời: 9
      Bài cuối: 29-07-2011, 14:23
