Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: Hỏi về công thức A = Pt
14-07-2010, 08:29 #1
Chào các bác. Em có 1 thắc mắc nhỏ về cách tính điện năng. Như sau:
- Khi tính điện năng theo cách tính thông thường, thì A = Pt, P là công suất ghi trên tải điện (ví dụ đèn 100W), còn t được tính theo giờ.
- Ví dụ đèn 100W (100W là công suất ghi trên đèn) xài điện trong 2h thì điện năng A = Pt = 100W.
- Nhưng trong lý thuyết về công suất, thì A = Pt và t này phải là đơn vị giây (s) chứ? P = UI = A/t (W = J/s) mà? Tức là P = 100*2*3600 = 720000W chứ nhỉ?
Nhờ các bác giải thích dùm em.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Tự sửa chữa quạt điện
- vợt giết muỗi
- thay tụ cho quạt bàn
- máy hàn sử dụng bo mạch điện tử
07-08-2010, 14:32 #2
Ðề: Hỏi về công suất trên thiết bị và công suất tính toán
A=P*t
với A: kWh
P: KW
t: h
Ví dụ nếu thiết bị có công suất điện là 100w xài một ngày hết 8h thi A được tính như sau:
A=0,1*8=0,8KWh.
Vậy một tháng thiết bị tiêu thụ hết: 0,8*30=24kWh.
07-08-2010, 20:54 #3
Sửa lần cuối bởi tronghuan; 07-08-2010 lúc 20:57. Lý do: lỗi chính tả
