Kết quả 1 đến 6 của 6
14-07-2010, 10:46 #1
Dùng ổn áp -> điện áp ổn định nhưng tiền điện hàng tháng cao hơn
Các bạn chỉ cho mình chổ nào thảo luận trên diễn đàn về vấn đề này đi.
Là như vầy :
Nếu sử dụng ổn áp LIOA 5KVA thì bình quân một tháng mình phải trả thêm bao nhiêu KWh cho riêng cái ổn áp này. Vì khi mình dùng không tải thì nó vẫn dùng điện. Các bạn cho mình ý kiến nha-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Tự sửa chữa quạt điện
- vợt giết muỗi
- thay tụ cho quạt bàn
- máy hàn sử dụng bo mạch điện tử
20-07-2010, 09:33 #2
The Following 2 Users Say Thank You to hauxuongtam For This Useful Post:
22-07-2010, 14:03 #3
Ðề: Dùng ổn áp -> điện áp ổn định nhưng tiền điện hàng tháng cao hơn
Công suất tiêu thụ này có ghi trên nhãn máy không bác, hay mình tính ra.
Một tháng thêm 36Kwh nữa thì cũng chấp nhận được. Nhưng em nghĩ nó phải tiêu thụ bình quân 72kwh thì hợp lý hơn.
Những thành viên đã cảm ơn starslivevn vì bài viết hữu ích:
27-08-2010, 13:23 #4
Ổn áp muốn biết hao thêm tiền điện hay không còn cần thêm 1 thông số nữa, đó là vị trí đặt so với đồng hồ :
- Không bàn tổn thất nội tại, vì đương nhiên rồi.
- Nếu đồng hồ điện đặt trước ổn áp ở 1 khoảng cách xa, nếu không có ổn áp thì U giảm, trong khi đó P không giảm thì I tăng, I tăng thì tổn thất tăng bình phương của I. Có ổn áp thì bên thứ ổn định, bên sơ phải tăng I. Phương án này cho dù có ổn áp hay không tiền điện vẫn tăng.
- Nếu đồng hổ đặt gần thì nên sd ổn áp, khi đó I bên sơ trước đồng hồ, mà đồng hồ chỉ đo được phía sau (không kể đồng hồ 2 chiều nhé).
16-12-2011, 16:32 #5
Đời như 1 giấc mơ ...
Sống là chiến đấu , thích là chơi !!!
21-01-2014, 21:26 #6
Mình dùng ổn áp lioa 10KVA. Vậy 1 tháng mình phải trả thêm bao nhiêu KW điện cho cái lioa này vậy mọi người? Chả là 2 tháng này chỉ có mỗi mình ở nhà. Ngày đi vắng, tối mới về thắp 2 cái bóng tổng cộng 80W, tối bật bình nóng lạnh cho 1 người dùng, với cái tủ lạnh, máy tính laptop, cả tuần mới máy nước dùng 1 lần. Vậy mà mỗi tháng vẫn 170-190KW điện. Thắc mắc với con mẹ thu tiền điện thì nó bảo anh bật lioa cả ngày nên tốn điện. Nhờ các bác tính xem cái lioa nó ngốn của em bao nhiêu KW/tháng để em còn liệu mà tắt bỏ cái lioa........:((
