Kết quả 1 đến 10 của 68
Chủ đề: vợt giết muỗi
16-07-2010, 17:22 #1
vợt giết muỗi
chả là thế này các pác ạ ,tuần trước trời nắng như thiêu như đốt lũ muỗi không giám lộng hành.
được mấy ngày gần đây trời có vẻ mát mẻ một tẹo thì thôi rồi chúng bắt đầu ra trận. Em liền lấy cái vợt năm ngoái mua ra sửa nhưng chả biết hỏng chỗ nào nữa?
pác nào đã từng sửa nó thì cho em ít kinh nghiệm với.
vấn đề theo em chắc là do mấy con tụ phải không ha các pác?
hay do cái pin tích điện hỏng ha ?
mà cái pin tích đó nó hoạt động như thế nào vậy pác, làm thế nào để kiểm tra nó còn tốt hay đã hỏng?
thanks pác!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Tự sửa chữa quạt điện
- vợt giết muỗi
- thay tụ cho quạt bàn
mục đích đạt được dễ dàng thì khát vọng vươn tới nó càng yếu ớt
Những thành viên đã cảm ơn weddien_13 vì bài viết hữu ích:
21-07-2010, 23:29 #2
Ðề: vợt giết muỗi
bạn đã kiểm tra hết các nguồn chưa? nguồn cấp về biến thế, nguồn cấp về ắc quy tích điện, vợt muối mình có sửa 1 lần, hình như nó là loại 6V thì phải, bạn dùng đồng hồ mà đo xem bình còn sống không? rồi kiểm tra đến các thiết bị khác.
bạn có thể tham khảo trong các topic nhé, đợt này bận quá cũng không có thời gian giúp các bạn được nhiều.
mấy loại này hay chai bình lắm, bọn Trung Quốc nó sản xuất đểu lắm.Bấm Thanks ! nếu bạn cảm thấy bài viết bổ ích
The Following 4 Users Say Thank You to quyen81qb For This Useful Post:
22-07-2010, 19:52 #3
Ðề: vợt giết muỗi
bạn "Không biết hỏng chỗ nào" sao mình biết đường mà chỉ đây !!!
(biết ngứa ở đâu mà gãi)
Những thành viên đã cảm ơn zdung2010 vì bài viết hữu ích:
22-07-2010, 19:55 #4
Ðề: vợt giết muỗi
Hồi nó mới ra đời, thời gian sau Hải mua về rồi mở ra nghiên cứu...
Giựt cho một phát điếng người...em xin chừa.
Có lẽ pin, vì nó thuộc diện rẻ quá nên không thể bền được. cái nút bấm nữa nhe, trong yếu đuối lắm.
Phuong án tốt nhất mua cái mới-50K thì phải
Hải
22-07-2010, 20:17 #5
Ðề: vợt giết muỗi
Pác lấy cái pile charge của nó ra, cắm điện 220V vào.Nếu nó nổ cái bùm, là còn tốt. Nếu không thì nó hư rồi. (Đùa tí).
Pác cắm nạp. Nếu điện áp nhất định không lên, đèn nạp không sáng là hư mạch nạp. Nếu điện áp tăng cao quá nhanh, rút nạp ra giảm xuống ngay, là pile bị mất hết dung lượng, hoặc khô nên hở mạch. Nếu mạch nạp tốt, nhưng điện áp vẫn cứ rất rất thấp, là pile bị ngắn mạch.
Khi Pile đã nạp đầy, nhấn nút, sờ vào cái tụ điện. Nếu nó giật cho một phát té từ trên ghế xuống đất giống pác Đặng Kỳ Hải, thì mạch dao động còn tốt. Nếu không thì mạch dao động có thể hỏng, hoặc tụ bị ngắn mạch. Hehe, bạn đừng cắm đồng hồ đo digital vào nhé, dễ tiêu đồng hồ lắm đấy.
The Following 6 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
22-07-2010, 20:22 #6
Ðề: vợt giết muỗi
thôi bác ơi cái đồ bọn tàu nó làm thì chỉ được 1 năm thôi mua cái khác đi
Những thành viên đã cảm ơn quyet85 vì bài viết hữu ích:
22-07-2010, 20:28 #7
Ðề: vợt giết muỗi
Đừng nói thế, tuy là từ TQ mà ra, nhưng nghĩ xâu xa một tí thì người VN mình có làm trước đâu, mạch điện thì cực kỳ đơn giản, cỡ các Bác đây thì thiết kế tốt, nhưng mà để ra thương mại thì chưa ai làm được cả, thôi thì nó làm được cũng đáng khen, chỉ tội là không quá 2- 3 tháng, bác nói 1 năm thì không biết bác có sài không. Nhưng mà 50K mà sài 2 tháng thì căng, có ai biết chổ nào sản xuất tốt, bảo hành 12 tháng giá 120K thì tui mua...hehehe
Hải
07-12-2010, 07:26 #8
Ðề: vợt giết muỗi
Lần sau viết có dấu nhé bạn
-Vợt diệt muỗi là dùng điện DC tạo ra xung điện cao
-Bình chích cá cũng giống như vậy
07-12-2010, 07:35 #9
Ðề: vợt giết muỗi
vợt bắt muỗi của tàu thật nhưng cũng có cái rất bền mà, em cũng mua dùng được hơn năm rồi nhưng chưa hỏng.muốn sửa thì phải hiểu nguyên lý làm việc của mạch trong nó.nó lấy điện từ nguồn pin 3V rồi qua 1 mạch tự dao động để lấy nguồn xung đưa qua 1 biến áp xung tăng biên độ xung lên tới khoảng 1000V(chỉ tới khoảng đó vì điện áp cao sẽ khó khăn về kích thước do cách điện tăng lên).
điện áp qua biến áp xung đi qua mạch 2 mạch nhân đôi điện áp mà bạn thấy mấy con tụ gốm to to í.thế là có điện áp cao đưa ra 2 bản cực của vợt thôi.
mạch cực kỳ đơn giản...thật bái phục anh tàu quá đi phải khônmg các pác..
mạch bình kích cá cũng tương tự nhưng không dùng vợt muỗi để đánh cá được đâu vấn đề là công suất và biên độ điện áp lớn nhất của nó.
các pác đọc rồi cho ý kiến nha thanks nhiều
((người Việt dùng hàng Việt nhưng các pác về nhà thấy đồ đạc gì của tàu bỏ hết ra sân xem trong nhà còn mấy thứ...hjhj))
The Following 9 Users Say Thank You to thuonglk1088 For This Useful Post:
07-12-2010, 08:50 #10
Ðề: vợt giết muỗi
Sử dụng đúng cũng là một cách tiết kiệm hiệu quả đó các bạn.
Mình có cách này, các bạn xem sao nha, mình áp dụng rồi, và mình có chỉ dẫn cho mấy bác hàng xóm, kết quả khả quan:
- Đối với vợt muỗi: Các bạn sạc thật đầy, sau đó sử dụng vô tư, sử dụng mãi cho đến lúc pin thật hết mới sạc lại. Tuyệt đối không sạc pin khi pin chưa cạn. Mình sử dụng vợt muôĩ của pác Hồ Cẩm Đào 45.000đ hơn 2 năm rồi đấy, chả hư gì, chỉ thỉnh thoảng làm vệ sinh bên ngoài cho nó mới. hehe.
- Đối với đèn chiếu sáng Emergency, mình lắp 1 công tắc cho đèn. Bình thường thì mình ON công tắc lên, điện AC từ nguồn sẽ nạp cho bình accu, đèn tắt. Khi điện nguồn mất, đèn tự động sáng lên. Lúc này mình sẽ OFF công tắc. Như vậy, trong khi bình accu đang xả cho đèn mà điện nguồn AC có áp trở lại thì đèn vẫn tiếp tục sáng, sáng mãi cho đến khi hết pin. Mình xài đèn Emergency trong nhà cũng hơn 4 năm rồi đấy, có hư gì đâu.
Các bạn thử xem sao nhé. Hihi
The Following 8 Users Say Thank You to langmantuoi50 For This Useful Post:
