  • Trang 2 của 7 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối
    Kết quả 11 đến 20 của 67
    Chủ đề: vợt giết muỗi
    1. #11
      Quảng Nam to Sài Gòn
      Được cảm ơn 260 lần, trong 168 bài
      Mặc định Ðề: vợt giết muỗi
      vợt muỗi có hỏng thì do tụ thôi bác ah, thường thi như thế.bác ra chợ mua mấy cái tụ ngậm cùng chỉ số dem về thay vào bảo đảm xài ngon
    2. Những thành viên đã cảm ơn missyou42 vì bài viết hữu ích:
    3. #12
      Long Hải
      Được cảm ơn 909 lần, trong 605 bài
      Trích dẫn Gửi bởi missyou42 Xem bài viết
      cái vợt muỗi nó hư ở 2 trường hợp
      1. phần cấp nguồn: có thể là hư pin hoạc hư tụ gốm dùng hạ áp nạp cho pin và 4 con diot (hay hư nhất là 4 con diode)
      2. phần điều khiển: mấy con tụ nhân áp rất khó hư, mà nó thường hư con transistor ngay biến áp xung để tạo dao động, hoạc là hỏng biến áp xung.
      Cao Văn Hưởng
      Email: vanhuongcao@gmail.com
    4. The Following 3 Users Say Thank You to caovanhuong For This Useful Post:
    5. #13
      Được cảm ơn 734 lần, trong 400 bài
      Theo mình thì nó bị như các AE trong WD đã nói nhưng có cái này ít ai chú ý lắm, ngay cái chổ tiếp xúc dây điện nối với cục pin đó hay bị oxy hóa lắm, để ít sử dụng khoảng vài tuần là nó xem với tình trạng phải mua cái khác rồi nên bạn cạy chổ này ra hàn lại là ok mà. Mình đã làm với không ít cái này, đảm bảo đúng huyệt của loại này rồi đấy.
    6. The Following 2 Users Say Thank You to thang KS For This Useful Post:
    7. #14
      Được cảm ơn 8 lần, trong 5 bài
      Trời... cái vợt này dễ ợt có j khó đâu. pac sửa dc chưa. mang qua tui sửa cho.
      bác này chắc mới vào nghề.
      H người ta có máy diêt chuột = sóng siêu âm luôn rồi, 150k/cái. bác qua tôi cho xem.
      Bút thử điện 6 chức năng nữa nè http://5giay.vn/showthread.php?t=2801887
      cái vợt này đơn giản mà, bạn qua minh giúp cho
      cái máy diệt chuột = sóng siêu âm thì khó hơn xí
      Phan Thanh Phi 0979 502506
      Yh: phanthanhphi_25
    8. #15
      Được cảm ơn 11 lần, trong 11 bài
      mấy anh góp ý mà wen 1 cái lỗi hõng nhỏ nhwng thường gặp vì mình có cơ hội sửa quạt muỗi được vài chục lần thôi.bạn lấy mỏ hàn hàn lại tất cả các tiếp điểm vì trong lúc bắt muỗi hay va chạm nên làm hở chân các linh kiện nhất là tụ điện. còn các lỗi khác mấy anh dã nói rồi bề tui không giám nhắc lại. còn vợt muỗi và bình chích cá còn khác nhau ở chổ là công suất,công suất của bình chích cá cao hơn rất niều lần so với quạt muỗi bỡi vậy bạn thử lấy vợt muỗi đem đi chích cá bạn sẽ thất cá vừa bơi vừa nhìn bạn cười. chúc thành công
    9. Những thành viên đã cảm ơn TVThong_1983 vì bài viết hữu ích:
    10. #16
      Mua cái mới là tốt nhất. hàng tàu dùng dược 1 năm thôi, bác không cẩn thận nó giật cho 1 cái thì kinh lắm, điện của nó được kích lên cao phết!
    11. #17
      các bác ơi cho e hỏi, cái vợt muỗi nhà e nó bị kiểu gì mà giờ phải gần 10 giây sau thì muỗi mới chết mà cũng không kèm theo tiếng nổ lép tép như trước nữa. vẫn sạc được bình thường, e mới thay con D965 rồi mà vẫn vậy.Các bác giúp e 1 tay với :D
      P/S: Quan trọng e biết được bệnh tình chứ không phải mua cái mới cho xong đâu ạ.
      thanks các bác
    12. Những thành viên đã cảm ơn oplaoplep vì bài viết hữu ích:
    13. #18
      trên đời ko có gì dể mà củg ko có gì khó.ăn thua là mìh đừg quên nhửg bước đi ban đầu hay ko.trứơc kia tôi cũg có dọc vài cái nay xin cấp vài thôg tin :2loại pin khô 1loại sài 2pin tiểu nối tiep+-3v.1loại1pin vuôg -+4v5.ktra transisto néu hư thay con khác láy ở vợt củ.ktra contắc xong bấm thử dùg vít nẹt trên lưới xem nổ láh táh lớn ko .nếu thấy yếu thay luôn tụ 103/2000v trên ngõ ra lưới.củg có trừg hợp bị chạm cuộn đồng biến thế.ktra coi được ko thì mua mới.
    14. #19
      Cty TNHH Tuân Hường, hủ Lý, Hà Nam
      Được cảm ơn 35 lần, trong 25 bài
      Sơ đồ vợt muỗi:
      - Pin trước đây hay dùng loại pin nạp Ni- MH 2,4 V nay đã thay bằng ắc qui chì - a xít, 2,4V.
      - Transistor thường dùng: D331, ...
      - Nút bấm cũng hay hỏng, cần phải thay.
    15. The Following 3 Users Say Thank You to thienpht For This Useful Post:
    16. #20
      Các pác cho minh hỏi? chả là cái vợt nhà minh nhấn nút công tắt đèn báo vẫn sáng nhưng ví cây vít vào lưới thì không nổ.
      có pác nào biết giúp minh với! thank
    17. Những thành viên đã cảm ơn triquach vì bài viết hữu ích:
