  • Trang 7 của 7 Đầu tiênĐầu tiên ... 4567
    Kết quả 61 đến 67 của 67
    Chủ đề: vợt giết muỗi
    1. #61
      Mặc định Ðề: vợt giết muỗi
      hay nhỉ!!
    2. #62
      mấy bài viết này rất hay.
    3. #63
      Trích dẫn Gửi bởi weddien_13 Xem bài viết
      chả là thế này các pác ạ ,tuần trước trời nắng như thiêu như đốt lũ muỗi không giám lộng hành.
      được mấy ngày gần đây trời có vẻ mát mẻ một tẹo thì thôi rồi chúng bắt đầu ra trận. Em liền lấy cái vợt năm ngoái mua ra sửa nhưng chả biết hỏng chỗ nào nữa?
      pác nào đã từng sửa nó thì cho em ít kinh nghiệm với.
      vấn đề theo em chắc là do mấy con tụ phải không ha các pác?
      hay do cái pin tích điện hỏng ha ?
      mà cái pin tích đó nó hoạt động như thế nào vậy pác, làm thế nào để kiểm tra nó còn tốt hay đã hỏng?
      thanks pác!
      bạn nên kiểm tra bình xem còn sống không... sau đó rồi tới công tắc của nó thường hay bị 2 cái này.... còn không thì kiểm tra tụ kích của nó và phần biến áp xem tnafo ps chúc bạn thành công
    4. #64
      mua luôn cái mới xài cho máu bác :v
    5. #65
      Mặc định Re: vợt giết muỗi
      Nếu sữa được tì làm sao họ bán được hàng chứ?
    6. #66
      cai này muốn nghịch. mầy mò thì tháo ra kiểm tra: theo mình thì : Chủ yếu là hư contac bấm và hư Pin
      1. Nhiều nhất là hư khoá K2: vì bấm suốt, phải thay mới, mấy quầy linh kiện bán đầy. Hư cái khoá này mà vứt cái vợt đi thì phí lắm.
      2. Dùng lâu ngày Pin chai phải thay. Ngại nhất anh này, Pin khó tìm, chủ yếu lấy từ xác. Loại 2,4v dễ kiếm hơn.
      3. Hai đầu nối bên trong của píc nạp điện cho Pin tiếp xúc kém do rĩ, dẫn đến Pin kiệt.
      4. Hư transitor D965 (hoặc D882). Không biết thị trường có con nào thay được ?
      5. Chạm biến áp: Hiếm nhưng đã gặp (đồng thời chạm BA và hỏng Trans)
      6. Rò điện giữa các lớp lưới (có tiếng kêu): Dùng máy sấy tóc, không được thì tháo ra dùng cồn 90 vệ sinh khung nhựa.
      Link nguồn : http://tienthinhpro.com/huong-dan-ca...-qua-1585.html
      mua mới. không đem gia mổ sẻ thì đâu phải dân điện bác
    7. #67
      thanks pác!
      Chào bạn. Nếu bạn có chút ít hiểu biết về điện thì làm theo titanium là được mình chỉ bổ sung thêm một vài chi tiết: Công tắc K1cũng có thể hỏng, hai con Tran D965vaD882 sẵn có mà thay thế cho nhau được, chỉ có con C2328 là mình chưa kiếm được. Còn các con tụ ít hỏng lắm, mà có hỏng cũng dễ kiếm. Mà chủ đề ra lâu rồi không biết bạn đã sửa được chưa?
