Kết quả 1 đến 10 của 14
Chủ đề: khắc phục sụt áp
16-07-2010, 19:20 #1
khắc phục sụt áp
các bác cho em hỏi vấn đề này nhé
khi ta nâng cấp phụ tải mà tải này lớn so với dự trù của ta làm cho điện áp sụt (chẳng hạn đèn nó chập chờn) thì nên khắc phục ra sao các bác ?-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Những câu hỏi củ chuối
- hiện tượng quá tải
- Vấn đề nguồn điện
- Bản chất của điện.
- Độ sụt áp
- Nối đất lặp lại
- Độ sâu móng cột điện????
to get rich is glorious!
16-07-2010, 19:37 #2
Ðề: cần hỏi gấp
Hạ tải xuống.
Giả sử hệ thống điện chỉ cung cấp đủ 15KW, khi có hiện tượng sụp áp và khẳng định không phải do tiết diện dây dẫn thì chỉ có cách hạ tải.
Xe 10 tấn chở 20 tấn thì chỉ có nước sụn, thêm 1 kg đảm bảo nằm luôn. Theo anh thì phải làm sao.
16-07-2010, 19:41 #3
Ðề: cần hỏi gấp
tải lúc đầu tính toán là sử dụng full luôn bác à không thể cắt giảm tải được ? giả sử trường hợp do tiết diện dây thì nên sử trí thế nào vậy bác
16-07-2010, 19:59 #4
16-07-2010, 20:09 #5
Ðề: cần hỏi gấp
à xin lỗi có phần thiếu sót , đó là nhà riêng bác à
16-07-2010, 20:42 #6
Ðề: cần hỏi gấp
Vậy thì tăng cường thêm dây tải - đấu song song với dây cũ ( chập lại ), thay đổi CB tổng nếu có thể. Chỉ có cách đó thôi.
Hoặc kéo thêm một sợ dây khác lớn gấp đôi sợi cũ, 2 sợi cũ chập lại làm 1 và thành 1 pha, còn dây mới 1 pha- Chú ý khi chập lại phải kiểm tra kỹ. Nếu không thì nên kêu thợ điện ngoài đi. Ah nhớ hỏi nó có bằng KT điện không nhe, nếu không cô nhóc có ý kiến đó.
Hết
16-07-2010, 20:44 #7
Ðề: cần hỏi gấp
Ah
Xin lỗi là tôi thiếu sót, anh nói sụt áp là anh đo chổ nào, đầu nguồn hay cuối nguồn. Nếu nhà anh ở cuối nguồn mà sụt trong khi đó đầu nguồn bình thường thì mới áp dụng cách trên, còn không thì tôi bó tay. Kêu nhà đèn
16-07-2010, 20:54 #8
Ðề: cần hỏi gấp
kéo thêm dây thôi mà, có gì bác cho đường kính dây nguồn to thêm thì mọi cái OK.
17-07-2010, 20:02 #9
Ðề: cần hỏi gấp
tôi nghĩ là do sụt áp hay quá tải gì đấy vì các bóng đèn chập chờn mà cái phụ tải tôi nói tới là máy lạnh đấy có ghi là 12600btu/h là mấy ngựa vậy nhỉ chứ tôi không có dụng cụ đo ,có lẻ mối chốt là ở tiết diện dây rồi . chứ nguồn điện người ta cung cấp là chuẩn 1p 220v rồi mà cám ơn các bạn nhiều
18-07-2010, 19:32 #10
Ðề: cần hỏi gấp
tui xin góp tí ý kiến nha! Tui thấy thế này bạn nên tăng tiết diện dây bằng cách thông thường là cặp line (hai thành một và bốn thành hai) nhưng tôi nghĩ bạn nên xem lại các điểm tiếp xúc đầu nguồn và hay hơn hết là nên nhờ điện lực kiểm tra vệ sinh các điểm đấu nối ở trụ điện. Mình nghĩ vấn đề của bạn là thiếu mass thui.
Những thành viên đã cảm ơn nguyenle2506 vì bài viết hữu ích:
