Kết quả 1 đến 6 của 6
Chủ đề: Điều hòa inverter
16-07-2010, 20:51 #1
Điều hòa inverter
Chào các bác trên diên đàn,em dang có một vấn đè với cái máy của em đây,Nó dòng philco inverter 1 mẹ 2 con.Vấn đề ở chỗ là nó chết cục cống suất ở ngoài cục nóng,mà em tìm khắp hà nội không có ,vậy bác nào có thì gọi cho em theo số máy 0956249984 ,.Con này thì em bó tay,quả thực em cũng không biết sửa ..Con này là của người quen nên em ko nỡ từ chối.Bác nào sửa đựoc thì gọi cho em theo số đó.Thanhs.Em đang ở Hà Nội.
- Công suất 12000 BTU bằng bao nhiêu công suất điện?
- Lấn sân lạnh, Anh em ngành điện phải bắt đầu từ đâu???
- Ứng dụng biến tần trong máy đhkk. ntn?
- bảng báo lỗi cho may lanh va may giặt
- phân biệt giữa AHU và FCU
- Điều hòa trung tâm WATER CHILLER tại siêu thị Big C Hà Nội!
- máy giặt nà sự cố và cách sừa nè
- ai có sơ đồ máy làm đá viên pm cho thanh với
- bác nào có biết tại sao tủ lạnh hay chết lốc không vậy
- Một số hình ảnh (st) về hệ thống HVAC
- Hệ thống lạnh trung tâm hvac
- Cho em hỏi về bình nóng lạnh Ariston 30l
- Các hư hỏng nặng của dàn lạnh của máy điều hòa nên thay mới dàn lạnh, không nên sửa chữa ?
- Thiết kế hệ thống lạnh cho tòa nhà như thế vậy?
- Tủ cấp đông là gì?
16-07-2010, 21:03 #2
Ðề: Điều hòa inverter
Sao biết chết con con suất (IGBT). Nguyên tắc nếu IGBT chết thì boad mạch có vấn đề ở các con kích. Nên tới tiệm có uy tín sửa, mấy cái này kén thợ lắm. Căng quá thì cho chạy tụ...
17-07-2010, 11:33 #3
Nhưng em có qua chỗ ồng bằng ở lý nam đế rồi ,ông đó bảo chết con công suất.Thế bác nào biết thợ sửa mảng tốt hơn thì bác bảo em với.
Những thành viên đã cảm ơn arien vì bài viết hữu ích:
04-04-2011, 16:14 #4
Thực ra la hơi bị khó chơi đấy, vân đề không phải là ở chỗ không có người sửa đc Main đó, mà là v/đề linh kiện có hay k, còn ở hn như minh biết các bác thợ chỉ bắt ra bệnh xong sử lý theo kiểu cấy ghép theo nguyên lý tương ứng nhiều lúc máy chạy đc nhưng k ổn định như cũ hoặc là báo lỗi linh tinh cả, xong cuối cùng thì là thay máy mới là hết bệnh khà khà.....
Vậy nên ta chuyển đổi phương pháp như sau. theo như anh nói ở trên thì minh tham gia như sau, nếu như của đối tác làm ăn thì bác sung túc về tài chính thì mua tặng họ 2 bộ máy mới để tăng uy tín, còn ae người nhà thì giải thích theo hướng khấu hao tuổi thọ là thiết bị đã già cỗi cần thay trế xông đi mua giúp họ về lắp cho họ có thể tặng họ 1 số thứ như công lắp đặt vật tư tính theo giá nhập vào kiếm bữa nhậu xong cả hai bên vui vẻ hả hê!
15-07-2012, 01:05 #5
gọi cho trung tâm bảo hành xem có linh kiện không bác,
Học tà tà cũng ăn cà với muối, học từ đầu đến cuối cũng ăn muối với cà
27-06-2014, 11:09 #6
minh có con điều hòa inverter 12.000 toshiba, 2 chiều, nhưng bị mất cục nguồn ở dàn nóng, cục này có một đầu vào và một đầu ra, nằm ở cạnh quạt gió có hộp bảo vệ, mình không biết mua ở đâu, các bạn mách giúp mình vơi:
liên hệ: 0912356737, Hưng -ninh Bình
Trợ giúp - Hệ thống lạnh và điều máy lạnh dùng INVERTER
Bởi tutihihi trong diễn đàn Hệ thống Điện LạnhTrả lời: 3Bài cuối: 14-09-2014, 11:23 -
Trợ giúp - chế độ nạp của inverter
Bởi giavien trong diễn đàn Điện tử công suấtTrả lời: 0Bài cuối: 19-03-2014, 20:48 -
Thảo luận - ứng dụng inverter
Bởi haitacden208 trong diễn đàn Thiết bị điện khác...Trả lời: 31Bài cuối: 13-03-2013, 08:07 -
Thảo luận - Thông số Inverter
Bởi todayelectric trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềmTrả lời: 6Bài cuối: 25-09-2012, 22:27
