Kết quả 1 đến 4 của 4
16-07-2010, 22:56 #1
Máy Biến Áp 250kva Chịu được Dòng điện quá tải (427A) bao nhiêu lâu ?
Trường hợp này Aptomat tổng là 400A mà mình đo dòng của các pha thứ tự A=420A,B=390A,C=427. MBA hoạt động quá tải cục bộ như thế chịu được thời gian bao lâu thì cháy máy. Trường hợp này (Aptomat tổng ko nhảy vẫn hoạt động ).
KL
17-07-2010, 22:34 #2
Ðề: Máy Biến Áp 250kva Chịu được Dòng điện quá tải bao nhiêu lâu ?
Bạn nên xem cuốn: Quy trình vận hành và sửa chữa MBA của Tổng công ty Điện lực Việt Nam sẽ rõ. Tôi không biết chính xác Idm thứ cấp của MBA của bạn là bao nhiêu nhưng áng chừng trên 300A. Theo đó dòng quá tải của bạn khoảng 30%. Đối với trường hợp này cho phép MBA của bạn quá tải trong khoảng 120 phút. Còn nếu bạn tính quá tải theo dòng điện nhỏ hơn 45% thì MBA chỉ vận hành trong khoảng 80 phút thôi. Nếu bạn cần thông tin gì thêm thì nhắn lại.
Thắc mắc??
19-07-2010, 00:38 #3
Trước tiên xin khẳng định MBA 250KVA của bạn đã quá tải. I đm phía 0,4kV của MBA chỉ là 360A. Pha C đã quá tải ~20%. Có thể Aptomat không hỏng, vì chưa đạt đến ngưỡng nhảy, hoặc thời gian quá tải không đủ dài để nóng rơ le nhiệt. Bạn có thể xử lý như sau:
1- Thay Aptomat tổng (hoặc mang đi kiểm định và chỉnh định lại) để đảm bảo bảo vệ MBA được yên tâm hơn, nhất là khi bạn không có mặt ở đó.
2- Nếu việc quá tải này là thường xuyên, thì nên có kế hoạch nâng công suất MBA hoặc tiết giảm thiết bị SD điện.
3- Kiểm tra nhiệt độ MBA lúc quá tải và các điểm tiếp xúc 0,4kV có thể phát nhiệt gây sự cố (Bạn phải nắm đc qui trình VH MBA và các TB khác)
24-07-2010, 21:37 #4
Xem đở cái này nhe:
Những thành viên đã cảm ơn nmqpower vì bài viết hữu ích:
Thảo luận - Nổ Máy biến áp 250kVA-35(22)/0,4kV
Bởi van-pchy trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 25Bài cuối: 05-07-2012, 21:22 -
Trợ giúp - mình có con MP 250kVA khi mình đóng tải tới hơn 100k thì bỗng dưng mất áp.
Bởi duongcoi trong diễn đàn Máy phát điện - ATSTrả lời: 8Bài cuối: 01-11-2011, 21:27
