Kết quả 1 đến 10 của 32
17-07-2010, 20:08 #1
thiết kế MBA: Điện áp đầu vào U1=220v, U2=12v-24v; Imax=900A
Em đang mắc một số vấn đề về thiết kế mba1 pha có thông số sau: Điện áp đầu vào U1=220v, Sử dụng cho mạch nạp ắc quy và khởi động cho các động cơ đốt trong. U1=12v-24v; Imax=900A
Anh chị nào biết thì giúp đỡ em với ạ. Em cám ơn anh chị nhiều lắm.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
17-07-2010, 20:20 #2
Ðề: Giúp đỡ em về thiết kế máy biến áp
vấn đề ở đây là j vậy đọc không hiểu vậy bà con
to get rich is glorious!
17-07-2010, 20:49 #3
900A ah, khá lớn đấy, nhưng làm thì không khó khăn đâu, tôi cũng hơi làm biếng, nên chỉ biết nói mấy câu thôi nhé. Anh nói anh mắc là mắc cái gì...
Anh chỉ cần mua một bộ phe sắt + Dây đồng + giấy cách điện + Vecni + Lõi... Còn cách làm thì tham khảo TL vì loại này rất là nhiều trên Web hay nhà sách, hình như Bác Thái đã có bài này rôi. Sau đó ra Vĩnh viễn tìm mua 4 con Diop loai công suất lớn của Liên Xô hay Mỹ ... Đem về đấu mạch chỉnh lưu cầu.
Chỉ thế thôi, nếu chưa hài lòng thì anh chờ Conhoc của tui giải thích thêm nhé.
17-07-2010, 20:53 #4
Anh cân nhắc kỹ nha, làm cái này khó khăn về thao tác lắm, phải có đầy đủ đồ chơi, có thể dùng dây nhôm để dễ làm và giá thành cũng rẻ. Nội dòng 900A chắc cũng dùng mấy dây 3 ly (hoặc dây dẹp) trở lên, quấn không nổi đâu.
Tôi chưa tính kỹ nhưng nhớ lại hồi đó đã làm bây giờ thấy oải. Mà lúc đó tôi còn đầy đủ quân và công cụ mà còn mệt với nó.
17-07-2010, 20:54 #5
Vấn đề là muốn thiết kế thì phải tính toán được các thông số như Mạch từ, Dây cuốn, chọn công suất máy biến áp phù hợp phụ tải. Em thì không hiểu mấy cái đó. Có ai có tài liệu gì thì cho em xin được không ạ? Cám ơn anh chị nhiều lắm ạ.
17-07-2010, 20:59 #6
Phải mua giàn nhôm cũng khá lớn mới đủ gắn mười mấy con điop. Hoành tránh lắm, nhưng rất thú vị, tôi thích chơi mấy thứ lớn, làm xong nhìn cũng sướng, tuy nó đơn giản nhưng cũng ...đam mê
17-07-2010, 21:05 #7
Vậy là chỉ để tính thôi chứ không phải tính xong rồi thi công ah, nếu vậy anh bó tay. Để các Bác khác giúp cho...Hehehheh
17-07-2010, 21:06 #8
Anh biết thì giúp em với ạ!Em cám ơn anh nhiều lắm.
17-07-2010, 21:14 #9
T thì t biết, nhưng t chỉ có tài liệu sách vở, mà bây giờ không lẽ t phải scan từ tờ lên đây ah, chưa nói không biết nó nằm ở đâu, vì lâu rồi t chẳng quan tâm đến cái tủ sách nhà nữa, lo kiếm cơm này 3 bữa cho gia đình oải lắm rồi...nhưng anh yên tâm sẽ có người kiếm cho, đừng lo...hay là tạm nhờ Bác google xem "tính toán quấn biến áp" còn khi nào thi công thì t tham gia góp ý cho nhe.
Hehehheh
17-07-2010, 21:27 #10
Thảo luận - Thiết bị đổi điện 1 pha 220V ra 3 pha 380V
Bởi toanphu trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 26Bài cuối: 18-11-2014, 09:14 -
Đồ án VB6 + RS232 + AT89c51 điều khiển 8 thiếc bị 220v
Bởi thanhvu_tv87 trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiểnTrả lời: 16Bài cuối: 08-04-2013, 01:19 -
Trợ giúp - Cách tính Imax trong đường cong trắc quang
Bởi Empty2002 trong diễn đàn Hệ thống chiếu sángTrả lời: 1Bài cuối: 21-09-2012, 17:10 -
Trợ giúp - một máy phát điện có Imax 200A, Umax 500V vậy có phải Pmax của nó là 100KVA ko
Bởi thanhpromano trong diễn đàn Máy phát điện - ATSTrả lời: 17Bài cuối: 22-12-2010, 21:04 -
Dùng điện 208/110V cho các thiết bị sử dụng 220V
Bởi jameshoang trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điệnTrả lời: 19Bài cuối: 28-09-2010, 08:58
