    Kết quả 1 đến 10 của 16
      Mặc định Động cơ 75KW thì đấu nối khởi động ra sao ạ?
      Các bác cho em hỏi em có một động cơ 3 pha 75KW thì đấu nối khởi động ra sao? Đổi nối Sao - tam giác ntn và sử dụng timer như thế nào?
      Khởi động từ và relay nhiệt em dùng khoảng cỡ 200A thì ổn chưa ạ?
      Nói chung em còn kém lắm nên hỏi chung chung chưa chính xác lắm, bác nào hiểu rõ về cách đấu nối cho một cái ĐC như thế cho em vài lời thì em cám ơn lắm ạ.
      EM cảm ơn các bác
      Mặc định Ðề: Động cơ 75KW thì đấu nối khởi động ra sao ạ?
      02 CON KHỞI 150A -01 CON 100A -01 ROLE NHIỆT DẢI TỪ 130-160A (ĐẶT Ở 150A ) 01 CON AT 200A Icu 30ka.-02 timer loại từ 0-10s .Sơ đồ đầy trên mạng .
      Được cảm ơn 23 lần, trong 17 bài
      Trích dẫn Gửi bởi toandkk Xem bài viết
      EM cảm ơn các bác
      vật tư:
      MCCB 200A-30KA=1
      MC 150A=2
      MC 100A=1
      ROLE thời gian=1
      MT 150=1
      bạn đấu theo sơ đồ này nhé.
      Lê Công Đảnh
      ĐT : 098 868 54 58
      web : http://www.webdien.com
      Lào Cai
      Được cảm ơn 22 lần, trong 15 bài
      75KW cũng gọi là lớn rồi. Tiết kiệm làm gì, mua con khởi động mềm về lắp nhanh gọn mà làm việc tin cậy.
      Tùy vào cấp điện áp bạn sử dụng mà tính toán lựa chọn thiết bị đóng cắt, bảo vệ. Nếu động cơ 75KW sử dụng cấp điện áp 400V --> 128A thì bạn nên dùng MCCB tổng 250AF/250AT, contactor 180A3P + 2 contactor 105A3P (interlock) đóng cắt. Còn Timer để chuyển từ sao-tam giác thông thường đặt vài giây, timer chỉnh thời gian chịu quá dòng (trong trường hợp bị quá tải) kết hợp với MPR bảo vệ khoảng 135A thường đặt khoảng <10s.. Theo kinh nghiệm của mình để an toàn nên chọn dây cáp động cơ loại 95mm2 CXV-SWA cho tốt.
      Dong Nai
      để khởi động đcơ 75KW thì dùng phương pháp đổi nối sao-tam giác, vật tư thì xài 1 MCCB 200A, 2KDT 130A, 1KDT 110A, role nhiệt dải điều chỉnh từ 90-130, 1 timer cài time đối nối sao-tam giác.
      khởi động sao/tam giác là một phương pháp khả thi rồi . nhưng tính đến kinh tế lâu dài thì bạn nên sắm cho em nó con envecter là ok.
    8. #8
      Khởi động sao/tam giác là ok rồi.
      muốn tốt hơn thì làm con inveter
    9. #9
      Thank các anh nhé, em sẽ dùng đổi nối sao - tam giác thôi, vì lắp cho khách hàng, họ chỉ yêu cầu như thế.
    10. #10
      Được cảm ơn 43 lần, trong 32 bài
      EM cảm ơn các bác
      Động cơ 75 kW khởi động Sao - Tam giác :
      - Dòng full load current : 150A. Chọn thiết bị như này :
      - Contactor main ( MCM ) : MC- 100A
      - Contactor Tam giác : MC- 100A
      - Contactor Sao : MC-65A
      - Rơ le nhiệt : 120~180A
      - MCCB 3P 300AT/400AF
      - Cáp điện : Cu/PVC 1x50mm2
      - Timer chọn loại chuyên dụng để đổi nối Star- Deltar. Thời gian chạy Sao là 3-5s. Thời gian đổi nối từ Sao sang Tam giác là 0,25s đến 0,5s
    1. Cần mua - Cần mua biến tần cũ 3,75kw 220v
      Bởi thangdtr trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 09-10-2014, 23:07
    2. Cần bán - MM420 0.75kw
      Bởi kidsolo1412 trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 28-12-2013, 12:37
    3. Cần bán - Bán 2 con MM420 0.75kw
      Bài cuối: 26-12-2013, 20:56
    4. Trợ giúp - Khởi động trực tiếp động cơ 75kw
      Bởi thientai1989 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 13-11-2013, 16:28
    5. Trợ giúp - Nhờ anh em tính toán dây dẩn cho động cơ 3 pha 75kW
      Bởi tran luong nam trong diễn đàn Tủ bảng điện, thang máng cáp, dây dẫn điện
      Trả lời: 15
      Bài cuối: 29-01-2013, 15:58
