  • Kết quả 1 đến 6 của 6
    Chủ đề: Đồ án thang máy
      Mặc định Đồ án thang máy
      chào mọi người mình đang làm về đồ án Thang máy cho tòa nhà 2 tầng, tải nâng hạ
      Thông số: thang máy nặng M = 5 tấn, tốc độ nâng hạ V = 1.3 m/s.
      Chọn động cơ kéo, hộp số, thiết bị điện và điều khiển.
      Điều khiển thang máy lên xuống bằng nút ấn: ấn nút CL để đi lên, ấn nút CX để đi xuống. Ấn nút Stop để dừng. Nút Emergency để dừng máy khẩn cấp.
      Có bảo vệ hành trình hai đầu không cho phép thang máy chạy vượt quá giới hạn cho phép.
      Kết hợp điều khiển quá trình thắng cơ khí khi nâng và hạ.
      xin mọi người trợ giúp hướng đi
      Dong Nai
      Mặc định Ðề: Đồ án thang máy
      phần chọn động cơ hộp số thì mình không chuyên nên khó tính toán, chỉ xin góp ý bạn chút về vấn đề thiết bị, điều khiển chút thế này:
      - nếu muốn đơn giản mạch điện thì xài PLC, nếu làm không có PLC khả năng cũng đc nhưng hơi dài dòng và tốn nhiều khâu trung gian.
      - để điều khiển động cơ kéo tốt là nên dùng biến tần điều khiển, để khi gần đến điểm dừng mỗi tầng sẽ chạy chậm lại. điều này sẽ hạn chế rung lắc khi dừng.
      - kết hợp thắng cơ khí thì đã có sẵn trên động cơ rồi, chỉ cần yêu cầu mua loại này là có thôi
      - khống chế mỗi tầng bằng công tắc hành trình, sẽ có hai cái. một là chạy chậm trước khi dừng và cái nữa là khống chế dừng.
      - cần một số thiết bị điện cơ bản như sau: PLC(nếu dùng), biến tần, CB MCCB, KDT + role nhiệt, role trung gian(cái này phải tính toán mới biết được số lượng), công tắc hành trình, nút nhấn, bảng điều khiển,..còn một số nữa thì làm sẽ phát sinh, hị hị..
    3. Những thành viên đã cảm ơn hatcattrensamac vì bài viết hữu ích:
      còn phần tính toán thì sao bạn, cụ thể là đi tính toán cái gì
      Dong Nai
      Trích dẫn Gửi bởi titanium Xem bài viết
      thì bạn phải vẽ mạch ra và tính toán sơ đồ coi cần dùng bao nhiêu con role trung gian, cái này thì phụ thuộc vào từng người mà có thể rút ngắn sơ đồ mà từ đó sẽ bớt đi thiết bị.
      bạn có thể gửi đề của bạn wa mail cho mình, cụ thể thì mình mới giúp đc. quangninh.dkt30@gmail.com
      đâu đó
      không biết loại động cơ có thắng cơ khí loại nhỏ thì giá cả ra sao các b nhỉ .
      C v P
      tính Mômen và công suất cho động cơ?
    1. Cần bán - Bán tủ Rack, tủ bảng điện, thang máng cáp, thang máy.
      Bởi thangmaydelta trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 09-02-2017, 10:28
    2. Cần bán - Chuyên sản xuất thang máy, thang máng cáp, tủ điện, tủ Rack giá cạnh tranh.
      Bởi thangmaydelta trong diễn đàn Cáp điện, Tủ bảng, thang máng cáp
      Trả lời: 15
      Bài cuối: 02-04-2016, 09:41
    3. Thảo luận - Cứu hộ thang máy ARD 3 pha
      Bởi 0937381889 trong diễn đàn Tủ bảng điện, thang máng cáp, dây dẫn điện
      Bài cuối: 18-07-2013, 15:16
    4. Cần bán - Thang máng cáp giá rẻ
      Bởi nhatan_pr2007 trong diễn đàn Cáp điện, Tủ bảng, thang máng cáp
      Bài cuối: 27-06-2013, 15:33
    5. Cần bán - Tủ, bảng điện, thang máng cáp, giá tại nhà máy
      Bởi nguyendinhgioi trong diễn đàn Cáp điện, Tủ bảng, thang máng cáp
      Bài cuối: 16-06-2013, 21:10
