  • Kết quả 1 đến 5 của 5
      Được cảm ơn 56 lần, trong 34 bài
      Mặc định Ðề: điều khiển đc một chiều
      Dùng cầu H có thể điều khiển liên tục. Dùng IGBT hoặc MOSFET, điều biến độ rộng xung, rất OK.
      Dùng relay chỉ điều khiển on off. Không liên tục. Lợi điểm là mạch đơn giản, giá thành thấp.
    3. Những thành viên đã cảm ơn cô Nhóc vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 20 lần, trong 12 bài
      Chào cô Nhóc!
      Động cơ xoay chiều theo tôi hiểu là có thể quay phải hoặc quay trái (không biết đúng không nữa).
      vậy xin cô nhóc giải thích cho tôi rõ động cơ một chiều có phải là động cơ chỉ xoay được một chiều hay không?.
      Thông thường động cơ một chiều có công suất cao như động cơ 3 pha không đồng bộ hay không?
      các thiết bị thông dụng loại nào dùng động cơ một chiều?
      Xin cám ơn đã đọc và giải đáp
      Cô nhóc ... người ta lại chỉ đính danh cô đấy. Lo mà trả lời sớm.
      Hi anh. Câu này còn có Bác Thái có thể trả lời anh đó. Tôi thấy ngứa tay tí nên sẽ trả lời anh theo cách bình dân nhé.
      Động cơ xoay chiều không phải là xoay qua xoay lại. Động cơ xoay chiều có nghĩa là dùng nguồn xoay chiều. Xoay chiều là sao. tức là trong 1 giây dòng điện đảo qua đảo lại 50 lần (gọi là tần số 50Hz) ...Và vẫn chạy theo một chiều, nếu muốn đảo chiều thì phải đảo thứ tự pha.
      Một chiều thì khác, dòng điện chỉ chạy từ cực dương sang cực âm và cứ thế chạy mãi...Động cơ một chiều tất nhiên là nguồn một chiều, còn xoay theo chiều nào là do cực tính khi cấp nguồn, có nghĩa là khi anh muốn đảo chiều thì chỉ cần đảo âm dương...
      Vẫn có động cơ một chiều công suất rất cao nhưng hơn động cơ xoay chiều không thì tôi cũng phải xem lại ...
      Mỗi loại đều có ưu khuyết điểm riêng, điều khiển tốc độ và momen mở máy ...thì động cơ DC ưu việc hơn, chỉ cái tội cồng kềnh, khó bảo trì, sửa chữa thôi...
      Ứng dụng: xe đạp điện, tàu điện, xe điện ( ôtô điện )...
      Ngày mai Conhoc của tui sẽ bổ sung thêm nhé...
    6. The Following 2 Users Say Thank You to Dang Ky Hai For This Useful Post:
      Cung trăng
      Cụ Hải lúc này coi bộ mết Nhóc dữ à nha. Thấy chỗ nào cũng nhắc. Hehe.
      Một trong những ứng dụng thông dụng nhất là cái xe lửa đó.
    8. Những thành viên đã cảm ơn quocthai vì bài viết hữu ích:
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 05-03-2022, 10:41
    2. Trợ giúp - Điều khiển luân phiên bơm bằng relay, contactor và timer, mỗi bơm có bộ timer+relay kiểm tra có nước ?
      Trả lời: 9
      Bài cuối: 10-08-2016, 15:24
