    Kết quả 1 đến 10 của 12
      Mặc định Ðề: tại sao không nên vận hành máy biến áp lúc non tải hoặc không tải?bác nào biết ch
      Hao điện vô ích.
      Anh thử lấy xe gắn máy của anh ra, đạp máy nổ chơi rồi để đó chừng một ngày. Nó sẽ uống hết bao nhiêu xăng, sinh ra bao nhiêu khói, và làm được việc gì?
      Cũng chiếc xe đó, anh để số 1 và chạy tốc độ 10 km/giờ và chạy thử 10km xem hết bao nhiêu xăng? Sau đó chạy tốc độ trung bình 40 km/g và cũng chạy 10 km xem hết bao nhiêu xăng?
      Rồ cũng chiếc đó, anh chở bà xã đi 10 km thì tốn bao nhiêu xăng, trong khi nếu chạy nhẹ tải, mỗi người 1 chiếc, thì tốn bao nhiêu xăng.
      Các máy móc khác cũng vậy thôi. Chạy không tải thì hiệu suất thấp nhất, xấp xỉ 0%. Chạy ở khoảng 80 % tải định mức hiệu suất sẽ cao nhất. Hơn 80%, hiệu suất lại giảm xuống chút ít.
    3. The Following 5 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
      Được cảm ơn 56 lần, trong 34 bài
      Trích dẫn Gửi bởi taytrang_ls Xem bài viết
      tại sao không nên vận hành máy biến áp lúc non tải hoặc không tải?bác nào biết chỉ em với!
      như bạn biết đấy MBA là một thiết bị điện từ.
      vì vậy khi hoạt động không tải hoặc non tải thì hệ số cos(fi) rất thấp
      thường thì cos(fi)<=0.1
      hệ số cos(fi) thấp sẽ làm Xấu hệ số công suất của lưới điện.
      Sửa lần cuối bởi weddien_13; 21-07-2010 lúc 08:58.
      mục đích đạt được dễ dàng thì khát vọng vươn tới nó càng yếu ớt
      Trích dẫn Gửi bởi jamesdong Xem bài viết
      theo mình biết thì khi máy biến áp vận hành không tải hoặc non tải thì máy sẽ rất nóng, đồng thời hiệu suất và hệ số công suất rất thấp. có ai giả thích giùm hiện tượng này giúp với.
      khi MBA làm việc không tải hoặc non tải thì tổn hao chính là tổn hao sắt từ do dòng điện xoáy gây ra dẫn đến MBA phát nóng
      hiệu suất là tỷ số giữa công suất đầu ra(p2) và công suất đầu vào(p1)
      mà (p2=p1-p) với p là tổn hao trong MBA . Từ đây bạn biết tại sao hiệu suất của nó thấp rồi chứ.
      để biết tại sao cos(fi) lại nhỏ thì theo mình bạn nên vẽ đồ thị véc tơ của MBA lúc không tải là ra ngay thôi mà.
    6. Những thành viên đã cảm ơn weddien_13 vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 13 lần, trong 3 bài
      Thực chất thì không phải là máy biến áp vận hành không tải máy sẽ rất nóng vì mày vận hành không tải là chế độ nhẹ nhàng nhất. Vận hành không tải hệ số cos phi máy thấp nên vừa không tận dụng công suất máy vừa phải có bộ tụ bù( nếu không làm xấu cos phi lưới). Khi vận hành không tải chỉ có tổn hao sắt P0, khi vận hành có tải tổn hao sẽ là P0+Pn. P0 nhỏ so với Pn . Nên máy làm việc có tải bao giờ cũng nóng hơn là không tải.
    8. The Following 2 Users Say Thank You to boybkk26 For This Useful Post:
    9. #6
      Mặc định Ðề: tại sao không nên vận hành máy biến áp lúc non tải hoặc không tải?bác nào biết chỉ em
      Theo em nghĩ như cô nhóc đã nói ngoài hiệu suất giảm =0% khi không tải và sẽ giảm khi chạy non tải (vì hiệu suất=P2/P1) thì khi chạy không tải thì máy BA sẽ phát nóng vì khi dòng I1 chạy vào cuộn sơ cấp thì dòng từ hóa lõi thép là I0=I1 vì I2=0.(lúc này toàn bộ dòng I1 sẽ từ hóa lõi thép).TH non tải tương tự I0#I1 nhưng cũng lớn hơn TH khi chạy ở tải định mức.
    10. #7
      Cung trăng
      Được cảm ơn 3,854 lần, trong 1,432 bài
      Phải nói là I1=I0
      Mà I0 rất bé, nên I1 khi đó cũng rất bé.
    11. #8
      Thái Bình
      Trích dẫn Gửi bởi boybkk26 Xem bài viết
      Mình đồng ý với bạn này:
      - Khi không tải MBA không nóng bằng khi có tải, do không tải nên P2 = 0, Cos phi = P/S = delta P/(căn bậc 2 của deltaP bình phương + Q0 bình phương) ở đây del ta P là tổn thất không tải P0 của MBA và Q0 là lượng công suất phản kháng MBA cần có để từ hóa mạch từ, chính vì vậy Cos phi của MBA rất thấp. Về Cos phi của hệ thống, đương nhiên MBA tiêu thụ một lượng Q = Q0 mà P lại rất nhỏ nên Cos phi của hệ thống cũng thấp.
      - Khi non tải hiệu suất thấp là đương nhiên vì P2 nhỏ hơn rất nhiều Pđm.
      Trân trọng!
      Sửa lần cuối bởi nguyenhoanui; 09-08-2010 lúc 19:52.
    12. #9
      Được cảm ơn 214 lần, trong 127 bài
      Không tải không nóng bằng có tải, vì không tải chỉ có tổn thất do từ hóa lõi thép, nhiệt độ này sẽ tỏa rà dầu và ra môi trường qua thông gió tự nhiên. Có tải thì có thêm tổn thất đồng, máy sẽ nóng hơn tùy theo % tải, càng cao càng nóng. Nóng nhất là khi ngắn mạch, có thể bung nắp máy bay cao hàng m
    13. #10
      Trích dẫn Gửi bởi nguyenhoanui Xem bài viết
      Trân trọng!
      các bác cho e hỏi tài liệu nào liên quan đến quá độ: đóng cắt MBA không tải vào lưới thì cho e xin link với ạ,hay mua sách của tác giả nào thì bảo e với ạ,e cần gấp
      vì e đang làm đề tài nghiên cứu KH về vấn đề này ạ,e cảm ơn
