Kết quả 1 đến 5 của 5
Chủ đề: Tụ điện ,điện trở và cuộn cảm
21-07-2010, 08:23 #1
mình muốn hỏi các bạn một thắc mắc mà mình không hiểu nắm !
Thời giam phóng nạp của tụ điện phụ thuộc vào cái gì !
Tải có tính chất điện cảm thì là như thế nào . nó có ảnh hưởng gì ?
Tải có tính chất điện dung thì là như thế nào . nó có ảnh hưởng gì ?
Điện nó chỉ gồm điện trở, tụ điện và cuổn cảm sao mình tìm hiểu mãi mà không hiểu về nó!
có bạn nào biết thì chỉ bảo mình với ! mình đang không định hướng được phải học như thế nào ?-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- hỏi về khởi động mềm
- mạch nạp ăc quy
- Cách ly quang
- mach tao xung tam giac
21-07-2010, 10:44 #2
Ðề: Tụ điện ,điện trở và cuộn cảm
1_Thời gian phóng nạp của tụ phụ thuộc vào điện trở mắc nối tiếp với tụ điện.
2_Tải có tính chất điện cảm là co tính chất điện cảm là tính chất của cuộn dây. Nếu trong mạch DC nó làm chậm quá trình thay đổi dòng điện. Trong mạch AC nó làm dòng điện chậm pha hơn điện áp..
21-07-2010, 13:48 #3
21-07-2010, 14:27 #4
Tô = R*C
L: Ul= l*di/dt
C: Uc=1/C*tích phân Ic*dt
22-07-2010, 08:56 #5
Cảm ơn bạn ! vì kién thức đã nâu không sử dụng! nên bị quên !
Có bạn nào biết về các mạch dao động dùng R,L,C thì post lên diễn đàn để các anh em phân tích và bình luận !
