  • Kết quả 1 đến 10 của 10
      Mặc định Ðề: Lỗi disconnected trouble (Hochiki FN-4127)
      Trích dẫn Gửi bởi nguyenpccc Xem bài viết
      Hiện mình đang gặp phải lỗi này mong mọi người chỉ cho hướng giải quyết.
      1. Đã kiểm tra lại đấu dây + ra + mà - ra - :(
      2. Dã đo điện trên các tiếp điểm 24-GDN, SC-S ok hết.
      cái này là module som điều khiển chuông
      lỗi này có nghĩa là : thiết bị mất kết nối với trung tâm
      theo kinh nghiệm của mình thì bạn nên kiểm tra lại địa chỉ, loop ở thiết bị đó có đúng như trên tủ báo không. nếu đúng kiểm tra lại nguồn và loop nếu ok thì gở mang về bảo hành
      để chắc ăn nên mang về gắn tại tủ thử nhé
      cung cấp thiết bị PCCC
      0938 315 299
      quocnam.com.vn
      Được cảm ơn 12 lần, trong 10 bài
      Trích dẫn Gửi bởi pcccquocnam Xem bài viết
      0938 315 299
      quocnam.com.vn
      Bác Quocnam.com.vn cho mình hỏi loại Addressible nếu để hệ thống chuông báo như loại Conventional (tức là khi có cháy tất cả các chuông đều reo) thì có cần module SOM không? hay chỉ cần đưa vào 2 chân NAC trong tủ là được rồi.
      Trích dẫn Gửi bởi Junior Xem bài viết
      nếu để chuông báo đồng loạt khi có cháy thì chỉ cần dùng ngõ NAC . không cần dùng Module Som
      - tuy nhiên bạn nên lưu ý sự khách nhau giữa hai thằng, và cách đi dây trước.
      ( Ngõ Nac mặc đinh xuất nguồn đảo cực khi có Fire nguồn ra là ngắt quãng dòng tối đã của 1 ngõ là 2.5A tổng 4 ngõ cũng là là 2.5A nhé )
      http://quocnam.com.vn/
    5. Những thành viên đã cảm ơn pcccquocnam vì bài viết hữu ích:
      Cái vụ đảo cực giờ mới biết, thanks bác quocnam.com.vn nhé, địa chỉ cho loại Module SOM này từ 128->254 và cặp dây tín hiệu thì đi qua module này rồi tới đầu báo cháy địa chỉ hay module khác đúng không bác ? Cấp nguồn cho nó thì em hiểu rõ rồi.
      Địa chỉ cho som cũng như đầu báo và module khác chỉ từ 1-127 thôi
      con 128-254 chỉ dành cho đế có còi báo tại chỗ ASB ( ANALOG SOUNDER BASE )
      Đến SOM cần 3 loại dây:
      - Dây nguồn 24VDC liên tục thông thường lấy từ AUX của trung tâm
      - Dây Loop Cái này có thể dùng mạch vòng theo Class A, hoặc mạch nhánh ( Sương cá ) theo Class B và loop ( nối tiếp ) từ thiết bị địa chỉ này sang thiết bị địa chỉ kia không phân biệt là loại nào.
      - Dây OUT ( Đường điều khiển kết nối thiết bị ngoại vi ) cái này cũng như ngõ NAC đảo chiều và có R giám sát đường dây
      Nói chung mình ít khi dùng SOM dùng R2ML kinh tế, dễ dùng hơn
      nhiều
      http://quocnam.com.vn/news
      Sửa lần cuối bởi pcccquocnam; 18-09-2014 lúc 11:01.
    8. Những thành viên đã cảm ơn pcccquocnam vì bài viết hữu ích:
      Nói chung mình ít khi dùng SOM dùng R2ML kinh tế, dễ dùng hơn nhiều
      Vậy thực ra cấp điện áp 24V vào module SOM này chỉ nhằm mục đích là khi nhận lệnh đóng tiếp điểm từ tủ trung tâm để cấp nguồn cho chuông báo hay đèn báo động bác nhỉ ??, vì tiếp điểm relay này là tiếp điểm khô.
    10. #8
      nguyên tắc bên trong của nó thì như vậy nhưng Som cấp thẳng áp 24V ra luôn không phải tiếp điểm ! không cấp nguồn thì báo lỗi nhé bạn
    11. #9
      Các bạn cho mình hỏi là mình dùng cáp nguồn 2Cx2.5mm2 cấp từ trung tâm đến các DCP-SOM mà dài đến 1000m thì có đảm bảo không?
      Mình sợ sụt áp!
      Còn cáp tín hiệu dùng cáp 2Cx1.5mm2 đến các đầu báo và module địa chỉ cũng chừng ấy chiều dài, có sao không các bạn!
      Các bạn cho biết max lenght của các cáp này cho mình biết với!
      thanks!
      VÕ VĂN THÀNH
      R.E.E M&E JSC
      Phone: 09.888.25.233
      Gmail: vovanthanhspkt@gmail.com
    12. #10
      Hcmc
      Được cảm ơn 53 lần, trong 36 bài
      Trích dẫn Gửi bởi thanhlangdai Xem bài viết
      Mình sợ sụt áp!
      thanks!
      Chừng đó thoải mái ê, sụt áp là không tránh khỏi nhưng trong khoảng cho phép để SOM làm việc.
      Còn dây 2Cx1.5 của bác đi xa nhất là 2150 mét nhé.
    1. Trợ giúp - Hochiki- Hướng dẫn cài đặt cho tủ báo cháy hochiki HCP 1000 series
      Bởi nguyenanh trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCC
      Trả lời: 29
      Bài cuối: 02-11-2017, 09:26
    2. Trợ giúp - help-đầu báo beam hochiki
      Bởi Junior trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCC
      Trả lời: 27
      Bài cuối: 19-12-2016, 20:49
    3. Thảo luận - Hướng dẫn lập trình trung tâm báo cháy Hochiki địa chỉ FN-2127/4127
      Bởi pcccquocnam trong diễn đàn Hệ thống báo cháy - PCCC
      Bài cuối: 17-09-2014, 14:38
    4. Thảo luận - Hướng dẫn sử dụng trung tâm báo cháy Hochiki HCV-2/4/8
      Bài cuối: 12-09-2014, 09:34
    5. Thảo luận - Trouble shooting drive ABB, Vacon, Siemens S120/G120 và Schneider-Electric
      Bởi mandichi trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Bài cuối: 13-03-2014, 15:17
