Kết quả 1 đến 10 của 45
Chủ đề: Hỏi về mạch AVR: em đang sử dụng mạch AVR này nhưng không biết nguyên lý hoạt động của nó ?????????
21-07-2010, 12:43 #1
em đang làm đồ án về ổn định điện áp máy phát điện. em đang sử dụng mạch AVR này nhưng không biết nguyên lý hoạt động của nó như thế nào. em dốt điện tử quá nhờ các anh chị giúp đỡ em! em xin cảm ơn nhiều!!!!!!!!!!!
- Máy phát điện, ATS và UPS
The Following 2 Users Say Thank You to quan03121985 For This Useful Post:
21-07-2010, 13:42 #2
Ðề: hoi ve mach AVR ??????????
Cuộn dây 1-2 là cuộn dây cấp nguồn AC cho mạch kích từ.
Cuộn dây 3-4 là cuộn dây hồi tiêp. Nó đo lường điện áp ra của máy phát để điều chỉnh kích từ cho phù hợp.
F+, F- là cuộn dây kích từ trong rotor của máy phát.
Nguyên lý làm việc:
Nguồn kích từ được chỉnh lưu qua cầu diode PB1004 thành một chiều. Điện áp một chiều này được cấp điện cho cuộn dây kích từ qua sự điều chỉnh của cặp transistor darlington D718 và H1061.
Cặp Darlington này được phân cực bằng 2 điện trờ 27Kohm, 5w song song. Như vậy, nếu không có gì thay đổi và điều chỉnh, transistor D718 sẽ bão hòa. Gần như toàn bộ điện áp đặt lên cuộn kích từ.
Cuộn dây 3-4 sẽ hồi tiếp điện áp ra của máy phát về mạch điều thế. Nếu máy phát co đủ điện áp định mức, U hồi tiếp xấp xỉ 26VAC. Sau khi chỉnh lưu sẽ ra 24VDC. Điện áp này được đưa qua bộ lọc 470 Ω và 47 µ F. sau đó qua cầu phân áp thành 8,6V. Nếu điện áp ra máy phát lớn hơn 220, điện áp hồi tiếp sẽ lớn hơn 8,6V, làm zenner 8V dẫn, và Trans H1061 dẫn, làm giảm bớt dòng phân cực cho cặp darlington. Nhờ đó giảm bớt dòng kích từ lại.
Túm lại: khi áp thấp, Cặp darlington dẫn tự do, dòng kích từ tăng cao. Khi áp xấp xỉ định mức, con 1061 sẽ điều chỉnh để giảm bớt dòng kích từ lại. Mạch sẽ hoạt động ổn định khi đầu ra của mạch đo lường xấp xỉ 8,6V.Nhóc thích xí xọn,
The Following 13 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
21-07-2010, 14:25 #3
The Following 2 Users Say Thank You to caovanhuong For This Useful Post:
21-07-2010, 14:48 #4
đúng như cô nhóc nói
Cuộn dây 3-4 là cuộn dây cấp nguồn cho khối điều chỉnh dòng cho mạch kích từ
cuộn 1-2 sau khi chỉnh lưu sẽ là nguồn cấp cho mạch kích từ và cũng là nguồn phân áp cho cặp D718 và H1061 qua 2 điện trở 27K/5W mắc // (2 R này mắc // nhằm tăng công suất cho điện điện trở).
cuộn 3-4 sau khi chỉnh lưu bằng BRW02R sẽ qua mạch lọc tần bởi 470R/5W mắc phối hợp với tụ 47uF/50V sau đó qua cầu phân áp và tới DZ (diode này dùng đễ làm điện áp chuẩn điều chỉnh D718).
nguồn điện áp ra sẽ ổn định bằng cách điều chỉnh biến trở 2K trong mạch phân áp, tùy theo ta điều chỉnh R này mà ta có điện áp ra ổn định khác nhau, như ở mạch này là điện áp ra ổn định ở 220V. nếu điện áp lớn hơn 220V thì điện áp ở mạch phấn áp lơn hơn 8V => D718 dẫn làm cho Uce giảm => dòng Ib của cặp D718 và H1061 giảm => sẽ giảm dòng cho mạch kích từ => điện áp sẽ giảm =220V.
nếu điện áp bé hơn 220V thì áp ở cầu phân áp <8V => Dz không dẫn => D718 không dẫn => Uce max và D718 và H1061 dẫn bão hòa => tăng dòng cho mạch kích từ => điện áp tăng lên =220V.Cao Văn Hưởng
Email: vanhuongcao@gmail.com
The Following 4 Users Say Thank You to caovanhuong For This Useful Post:
21-07-2010, 15:11 #5
Điện áp chỉnh lưu, nhưng không lọc bằng tụ trực tiếp sẽ bằng 0,9 U rms. Nếu lọc bằng tụ trực tiếp thì không tải sẽ bằng √‾2 Urms.
Mạch của chúng ta không lọc trực tiếp vào tụ, mà lọc qua mắt lọc RC, hơn nữa luôn có tải. Vì thế trị số điện áp - dòng điện trước và sau lọc không bằng với trị số đỉnh mà bằng với trị số trung bình (0,9 Urms).
Điện áp chuẩn để so sánh là diode Zenner 8V, cộng với U phân cực tối thiểu của Trans 0,6V. Vậy áp chuẩn sẽ là 8,6V.
Cầu chia điện áp là
Tối đa: (470*3)/(470) = 3.
Nhóc chỉ xét ở mức độ gần tối đa, cho nó dễ tính nhẩm
Vậy điện áp hồi tiếp DC khi mạch ổn định là 8,6*3. Nhóc tính nhẩm nên cho tròn là 24.
Vậy AC hồi tiếp là 26.
Thực ra nếu tính chính xác, thì phải tính ở vị trí giữa của biến trở, tức nhóm VR là 500 Ohm. (VR ở giữa, 1000 ohm, song song với 1000).
hệ số hồi tiếp: (470 *3 +500) / (470 + 500) = 1,9
Và áp DC: 17V, áp AC 19V
Ban đầu Nhóc tính sai, vì nhầm là các điện trở là 4700 Ω.Nhóc thích xí xọn,
21-07-2010, 15:35 #6
mạch phân áp lúc này chỉ gồm 2R 470/5W mắc nối tiếp và mắc nối tiếp với cụm (1K// VR 2K) chứ làm gì liên quan đến con R=1K mắc nối tiêp với Dz mà cô nhóc tính vào đây. áp để phân cực cho tran dẫn tối thiểu là 0.6V nghỉa là nếu áp cỏn 1K này nếu bằng 0.6V là tran bắt đầu dẫn rồi => để tran hoạt động thỉ cụm 470/5W nt với (1K//VR2K) tối thiểu phải là 8.6V.
nếu tính tối các giá trị R tối đa là thì nguồn cấp cho mạch phân áp tối thiểu là15V thì tran bắt đầu dẫn rồi chứ làm gì tới 24V.Cao Văn Hưởng
The Following 3 Users Say Thank You to caovanhuong For This Useful Post:
21-07-2010, 17:10 #7
Ðề: Hỏi về mạch AVR ??????????
3 điện trở 4.7K anh ơi. Điện trở lọc anh cũng phải tính nữa chứ, nó cũng có sụt áp mà. Ở vị trí tối đa, VR=0 thì 2 con 4.7k là nửa trên của cầu phân áp, 1 con 4,7K là nửa dưới. Như vậy phải 24V thì đầu ra phân áp mới đủ 8V cho Zenner dẫn.
The Following 2 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
21-07-2010, 18:36 #8
Đây là mạch lọc vậy khi tụ nạp đầy thì áp trên tụ=Vcc, mà cầu phân áp // với tụ => áp trên cầu phân áp sẽ bằng áp tụ chứ sao lại tính cả con 470R mắc phối hợp với tụ vào làm gì.
còn phần tình điện trở tối đa thì cô nhóc tính khác mình, mình tính R là lớn nhất thì VR=666 thì mình sẽ => áp tối thiểu đặt vào cầu phân áp còn cô nhóc tình thì VR=0R, nếu cô nhóc tình VR kiều này thì => áp tối đa đặt vao cầu phân áp.Cao Văn Hưởng
21-07-2010, 20:47 #9
Em xin cảm ơn anh chị đã giúp em giải quyết thắc mắc này. mạch của em điện áp hồi tiếp về là em dùng biến áp có điện áp hồi tiếp về là 24VAC. cho em hỏi thêm một câu nữa : " khi điện áp của em nhỏ hơn 220V thì con D718 của darlington dẫn bão hòa phải không ạ, và bộ này (chủ yếu là D718) dẫn theo kiểu dẫn mạnh - dẫn yếu hay dẫn ở chế độ xung ạ? ". Em xin cảm ơn các anh chị !
Những thành viên đã cảm ơn quan03121985 vì bài viết hữu ích:
22-07-2010, 19:48 #10
The Following 4 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
Trợ giúp - Nguyên lí làm việc Ổn Áp
Bởi Khien58 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụngTrả lời: 5Bài cuối: 11-03-2022, 18:21 -
Trợ giúp - Sơ đồ nguyên lý và nguyên tắc hoạt động của thiết bị cắt lọc sét như thế nào nhỉ?
Bởi quancdt trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 4Bài cuối: 08-03-2022, 17:55 -
Trợ giúp - ai giúp mình về sơ đồ va nguyên lí của công tắc 4 cực với
Bởi congtrinhdcn trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 7Bài cuối: 15-11-2013, 19:43 -
Trợ giúp - Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy biến áp 1 pha
Bởi sonltdb trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 2Bài cuối: 02-10-2011, 22:46 -
Trợ giúp - Rơle định hướng công suất. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động ?
Bởi yangexp trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điệnTrả lời: 3Bài cuối: 22-09-2011, 13:06
