  • Kết quả 1 đến 8 của 8
      Mặc định Tính toán tản nhiệt cho tủ có chứa biến tần
      Chào các bác,em mới vô nghề nên con non yếu.Có bác nào rành về vấn đề này không xin chỉ giáo em với.Khi tủ điện có nhiều biến tần thì sẽ sinh nhiệt khá nhiều.Vậy thì phương pháp tính toán để chọn tản nhiệt cho tủ điện dùng quạt hay máy lạnh công suất bao nhiêu cho hợp lý?.Em search sơ thì chưa thấy có bài nói về vấn đề này.Nếu có rồi mong các bác bỏ qua cho sự ngu muội của thằng em.
      Hồ Chí Minh City
      Mặc định Ðề: Tính toán tản nhiệt cho tủ có chứa biến tần
      Trích dẫn Gửi bởi tanphuc15 Xem bài viết
      Số lượng thiết bị trong tủ nhiều không bạn, số lượng và công suất biến tần bao nhiêu, kích thước tủ...?
      Biến tần FRECON - Giá cạnh tranh - 0938 266 144 Mr. Mỹ
      Cảm ơn bác.Ý em nhờ bác hướng dẫn phương pháp tính để em học hỏi chứ không phải em nhờ bác tính dùm em.Tại bình thường em chỉ biết mỗi phương pháp cộng hết công suất tỏa nhiệt của thiết bị sau đó mở catalog máy lạnh có công suất phù hợp chọn spare thì cao hơn tí lắp vào.Còn không rõ lắm khi nào dùng quạt là ok rồi.Hay khi nào thì nên dùng máy lạnh.Và quạt thì em chịu.Không biết cách chọn sao cho phù hợp.
      Được cảm ơn 27 lần, trong 22 bài
      Em thì chọn dùng quạt hay dùng máy lạnh theo kinh nghiệm thôi. Ước chừng công suất tỏa nhiệt của thiết bị + môi trường đặt tủ mà chọn. Mà thường thì em dựa vào môi trường là chủ yếu. Chỗ nào bụi bặm nhiều thì em dùng máy lạnh ( ít dùng ), còn không thì chơi quạt. Nhiệt sinh hơi nhiều thì làm 4 quạt ( 2 hút , 2 đẩy ) loại lớn
      Thiết kế hệ thống điện tự động hóa VMC
    5. Những thành viên đã cảm ơn nguyenviettuan vì bài viết hữu ích:
      Trích dẫn Gửi bởi nguyenviettuan Xem bài viết
      Bác hay dùng loại quạt gì thế?Có kèm bộ đo nhiệt độ và điều khiển không?
      Quân khu bàn phím
      Hay dùng của Nidec , có sẵn sensor nhiệt. Nhưng giá hơi vãi .
      Quạt thì chọn theo airflow tổng thôi. Cho nó dân dã dễ làm,
      BLDC nhé
      AC ko phù hợp lắm
      Cảm ơn các bác đã tư vấn.:D
    9. #8
      Mặc định Re: Ðề: Tính toán tản nhiệt cho tủ có chứa biến tần
      Bên em có quạt hút tủ điện của hãng Plastim, có thể tùy chọn với nhiều kích cỡ tùy theo lưu lượng gió yêu cầu. Quạt chạy ổn định và dễ dàng thay lọc bụi cho quạt.
      Ngoài ra, nó còn có bộ ổn nhiệt ( Thermostat ) để điều khiển quạt gió.
      Anh có thể tham khảo tại đây: Quạt hút tủ điện
    1. Thảo luận - Catalogue Cảm biến nhiệt độ và bộ điều khiển nhiệt độ của hãng EMKO ( Châu Âu)
      Trả lời: 25
      Bài cuối: 13-10-2014, 13:08
    2. Trợ giúp - Bộ chuyển đổi nhiệt độ PT100, Can nhiệt K, S, R, T... 4-20mA
      Bài cuối: 23-09-2014, 22:29
    3. Trợ giúp - PT100 đo nhiệt độ trong MBA dầu: bạn nào biết chỉnh hiển thị nhiệt độ thì chia sẻ cho mình.
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 23-04-2014, 11:38
    4. Dịch vụ - LEVN - Biến tần ABB, PLC, HMI, Bộ điều khiển nhiệt độ, Đầu dò nhiệt, ...
      Bởi LEVN trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 30-08-2013, 20:26
    5. Cần bán - camera nhiệt, máy chụp ảnh nhiệt, Fluke Ti32, Ti29, Ti27, Ti10, Ti9
      Bởi thietbido trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Bài cuối: 16-04-2013, 11:17
